Op 25 november 2011 17:42:15 schreef utilis:
LCD display 8digit ( DIL 68 ) " D094030R020L "
Het display is een passief custom made LCD.
Over de U416B verder niets te vinden, hier is denk ik een papieren datasheet voor nodig.
Toch wat gevonden via een Poolse transistorradio "Przestrajamy radiomagetofon - RMS 451 Kasprzaka" uit de koude oorlog: http://sp6stg.nd.e-wro.pl/przes3.html
Beter leesbaar maar zonder inwendig schema:
http://unitra.eu.org/webfm_send/685
De termen moeten nog even door de translator
Het complete schema:
http://www.uploadarchief.net/files/download/rms451-3.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/rms451-4.jpg
pa3gws
Iemand enig wat dit voor een onderdeel is?
Is het een transistor of een Fet.
Hij zit in een autoversterker waarvan een van de Fet's in het voedingdeel was uitgefikt.
De opdruk is 2GM met op zijn kant erachter een F
Het is de driepoot links boven met de brandplek.
Edit
Oeps niet goed gezocht dus.
http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/m/mmbta55,_mmbta56_g.pdf
Zou ik er een BC640 in kunnen plakken.
Volgens het SMD code book een MMBTA56. Dit is een MPSA56 in trough hole. Een PNP general purpose transistor.
Volgens het zelfde code book is de 1G zijn NPN tegenpool. Een MMBTA06 = MPSA06
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Heb hier een schoendoos vol vermogenselektronica, vermoedelijk allemaal voor 50hz. Enkele dingen kan ik niet vinden:
CS 18 (??) 06hu3 van BBC. (??) is een ontbrekend stukje sticker, wellicht dat daar ooit nog tekst heeft gestaan.
Vermoedelijk een thyristor. Behuizing is mega: 54mm metalen schijf die met 4 schroeven ergens op gemonteerd kan worden. Er komt een kabel uit van 14mm doorsnede met een oog geschikt voor M12.
CS 78 - 12iu2 van BBC. Is zeker een thyristor, geen idee welk vermogen. Heeft een M12 schroefaansluiting en er komt een kabel uit met een diameter van 9mm.
GerardMonique
@muddy: De CS 18 (??) 06hu3 van BBC moet zijn:
CS188-06HU3-Brown Boveri & Aktiengesellschaft-SILICON CONTROLLED RECTIFIER,600V V(DRM),450A I(T),FBASE-F.
En de CS 78-12IU2 van BBC is:
CS78-12GU2-Brown Boveri & Aktiengesellschaft-SILICON CONTROLLED RECTIFIER,1.2KV V(DRM),160A I(T),STF-M12.
Dit zijn flinke jongens, daar kan je een straat mee aansturen. Of een flinke dimmer/voeding.
Hopelijk is men daar mede geholpen.
Bron: http://www.partminer.com/part-specification/CS188-06HU3
MVG Gerard.
muddy
Kleine tram laten rijden?
Op 27 november 2011 16:39:15 schreef muddy:
... weet nog niet wat ik ermee ga doen.
Dat heeft niet lang geduurd... Verkopen.
[Bericht gewijzigd door rew op (83%)]
BBC is Brown Boveri Corporation en is samen met ASEA eind jaren 80 overgegaan tot wat nu ABB heet.
Mocht er nog iemand datasheets of cross-reference info hebben van BBC dan houd ik mezelf aanbevolen.
GerardMonique
@Dominic:
Ik heb dit zoals ik al vermelde via Google dit gevonden.
Maar zegt DMM 3020 jou iets? Ik verneem het wel. Eventueel via een mail.
MVG Gerard.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
ik heb hier 3 ictjes die ik gevonden heb (nog nooit gebruikte) maar kan niet vinden wat ze doen, en zou dus niet weten wat ik er mee kan doen
ic1:
16 pins
EAGLEMOSS
CYB II-UC4 v1.3
0327
ic2:
14 pins
LM324N
W991s9914
ic3:
16pins
P9818AB
CD4060BCN
(foto's zijn een beetje mislukt)
http://users.telenet.be/ruw/Circuitsonline/afbeeldingen/Foto0107.jpg
http://users.telenet.be/ruw/Circuitsonline/afbeeldingen/Foto0108.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
GerardMonique
@Meerweten:
IC1: http://www.seekchip.com/icstock-index/CYB.html
IC2: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/2/LM324.shtml
IC3: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/D/4/0/CD4060BCN.shtml
Even gewoon Gooooooooogelen en daar isie.
MVG Gerard.
mm thx, zeker op het verkeerde gegoogled
nu die laatste foto nog,
denk dat het een germanium diode is maar ben niet zeker of dit wel klopt
GerardMonique
staat ook geen opschrift op
nu nog uitzoeken wat ik met die ictjes kna gaan doen (projectje dan) en heb weeral eens iets te doen
Je kan de doorlaatspanning meten. Onderscheid tussen silicium en geranium is dan simpel, Schottky en geranium is wat lastiger omdat dat allebei rond de 200 a 300mV kan zitten waar silicium rond de 600 a 700mV zit. Als ik het zo zie, denk ik aan germanium, dus bruikbaar als detectordiode in een radio'tje ofzo.
De 4060 in diverse varianten en LM324 zijn zeer veel toegepaste IC's in de hobby dus dat moet wel lukken lijkt me.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (34%)]
voor de 4060 heb ik hier op co al een timer gevonden, de lm324 is nog zoeken
ondertussen de diode al eens doorgemeten en mijn vermoeden dat het een germanium diode was klopt, het is een 236-237 mv
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Neovo Geesink
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
De LM324(N) is en Quad OpAmp, Meestal in een DIL14 behuizing.
Ik heb 5 van die dingen in een 2X8 Equalizer gehad.
Deze zijn toen vervangen voor de TL074CN.
Een heel bekend IC, met als opvolger de TL074CN, en de duurdere broer de TL084CN.
Een link naar de DS is de volgende:
http://www.national.com/ds/LM/LM124.pdf
Deze link behandelt meerdere compatible LM's, vandaar het andere nummer.
Neovo.
Waarom niet, dat er een opvolger is wil toch niet zeggen dat de oude slechter of onbruikbaar is.
De TL074 is bv een jfet opamp, de 324 is een transistor opamp.
Je hebt een paar smaken in opamps, fet, mosfet, transistor of gemixed.
En dan zijn er nog alle parameters als Voffset, bias stromen, ingangsimpedantie, slewrate, vermogen, PSRR, CMRR, max differentieele spanning, ruis, drift ect ect.
Soms is een 741 meer dan genoeg, soms een OP277 nog te slecht.
Heeft iemand meer info over dit LCD-display?
Hij heeft een hele mooie blauwe backlight, maar ik heb geen idee hoe ik hem kan aansturen.
Er zit een 10-polige header op en een aansluiting voor de backlight voeding (anode + kathode).
[EDIT]
PS: ik heb geen idee hoe ik de thumbnail kan linken naar de grotere afbeelding.
Maar hij staat hier:http://www.uploadarchief.net/files/download/welk_lcd.jpg
[EDIT2]
Links zit de 10-polige header.
Rechts zit de voeding voor het backlight (A+K)... maar het kan zijn dat deze doorverbonden is met de header.
Dat heb ik niet doorgemeten.
Het was een statusdisplay van een RAID-controller en kwam dus uit een PC.
Waar heb je dat LCD uitgehaald ? En zit de backlight ook op de connector aangesloten of komt die via een apart kabeltje ?
GerardMonique
