Goedendag.Ik heb een samsung hcs gekregen ter reparatie gekregen.Simpele blik wees uit dat de voeding te heet is geweest gezien het feit deze menig donkere warmte plekken heeft.De foto's zal ik zo ff plaatsen. Heeft iemand enig idee waar ik het best kan kijken voor eventueel een nieuwe voeding?
mvg Robert Haar
Meestal hebben dit soort nieuwe producten gewoon last van een slecht ontwerp, het wordt warm en gaat stuk na een aantal jaren.
Misschien losse kontacten of lege elco's in de (geschakelde) voeding.
Foto's kunnen helpen maar zonder schema is het verder lastig/
Donkere warmteplekken kunnen slechte solderingen hebben, te krap bemeten voeding.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
ja zou zodra ik thuis ben(maandag)even een foto maken.
de radio gaat wel op standby maar zodra je op de knop drukt om aan te schakelen dan gaat t lampje uit en begint de voeding luid te tjirpen.
mvg robert
Samsung, dus bij dergelijke defecten zijn de elco's als eerste verdacht. Mogelijk nog verdere (gevolg)schade. Tsjirpen kan behalve op slechte elco's ook wijzen op secundaire sluiting, dus wat ik zou doen: gelijkrichters nameten op sluiting, alle elco's vervangen en als het apparaat dan nog niet werkt (klein kansje) ouderwets gaan foutzoeken met schema erbij.
het probleem is dat ik totaal geen schema vinden kan zal mogelijk wel verkeerd kijken.zal maandag er eens verder naar kijken.
mvg robert
Toevallig kreeg ik deze unit net ook mijn handen gedrukt (buurman), die ook defect is.
Je kunt de SM vinden op http://elektrotanya.com/samsung_ht-p1200t-service-manual.rar/download.…
Ga nu slapen en morgen ding eens open trekken, hoor iig al wel dingen er los in rammelen (ding is geheel dood).
Ben in de avond bezig geweest met deze unit. Krijg hem zelf zo niet aan de praat, er zit een SG6841DZ als PWM controler in. Alleen volgens het schema zou er een SG6848 in moeten zitten.
Volgens het troubleshoot schema, zou er op pin 7 en 5 samen 5V op moeten staan, wat niet het geval is.
@aristonaboym, is het jou gelukt om weer leven in de voeding te krijgen ?.
Diamon heb je het schema nog?
Kunt u me dit doorsturen want ik krijg hem niet gedownload via de link hierboven.
Ik zit met net hetzelfde toestel waar plots niets meer uit komt. De voeding doet het nog wel bij mij.
Alvast bedankt
Die had ik gevonden, maar halverwege de download stopt alles.
Zal wel aan mijn anti-virusscanner liggen en die zet ik niet zo graag uit als ik download. Toch krijg ik geen melding van virussen of zoiets.
Het downloaden blijft gewoon hangen.
Heren,
Na 4 jaar heb ik 3 dagen de set van de stroom gehad ivm klussen. Nadat ik klaar was de stekker weer in het stopcontact en het stand-by lampje knippert af en toe. (wil niet meer aan)
Heb de unit weggebracht voor reparatie en nu schijnt de printplaat welke normaliter vervangen wordt niet meer te worden gemaakt.
Nu heeft de electronica zaak losse onderdelen bestelt, maar dit kan men niet zelf vervangen (te complexe printplaat)
Via de vertegenwoordiger van Samsung schijnt er een bedrijf te zijn die modellen reviseerd. (geen idee welke)
Mijn vraag is wie weet er nog meer een goed reparatiebedrijf voor dit soort dingen? of een particulier?
Of weet iemand nog een unit voor me te koop? HT-P1200
Groeten,
Léon
Zal wel een geval van rotte elco's in de voeding zijn, daarvoor hoef je geen gehele print te vervangen.
Er zullen op deze site wel mensen te vinden zijn die het kunnen en willen herstellen. Misschien als je een woonplaats of regio noemt.
Het is inderdaad de voeding die meestal de geest geeft. Een collega van mijn zoon heeft momenteel hetzelfde aan de hand met zijn unit.
Ik heb de unit open gedaan en inderdaad zijn de elco's stuk, maar ook een spanningsstabilisator. Deze blijkt ook wee moeilijk te vervangen zijn omdat men eerst een hele hoop andere onderdelen moet losmaken om eraan te geraken. Er staat ook geen type op maar het is deze van 5,6 Volt.
Ik heb gezien dat deze al eens vervangen is geweest en blijkbaar is dit dan ook het stokpaardje in de voeding volgens een hersteldienst van Samsung. Het onderdeeltje zou ook specifieke karakteristieken hebben en niet zo maar door eender welk equivalent kunnen vervangen worden.
Het toestel is nu terug bij de hersteldienst sinds vrijdag. Ook zij dachten dat de printplaat niet meer te verkrijgen is. Als het inderdaad zo is, doen ze navraag of het onderdeel zelf nog te krijgen is. Als ik iets meer te horen krijg, zet ik het op het forum.
Mocht je interesse hebben in het elektrisch schema, stuur dan even een privé-mailtje. Dan stuur ik het je wel door.
Dat de voeding niet meer leverbaar is, lijkt mij (kleinbeetje) stug.
Heb een paar weken geleden nog een nieuwe voeding in de unit geplaatst, die ik hier had staan.
Het is denk ik zo'n 4 weken geleden dat ik de nieuwe voeding ontvangen heb.
De voeding heb ik gekocht van: http://www.convena.com
Link naar de voeding is: http://www.convena.com/MKTP/TradePoint/B2C/UI/Catalog/Item.aspx?entryn…
Ik heb een email naar het adres gestuurd wat op de site staat:
http://www.convena.com/MKTP/tradepoint/b2c/UI/Contact.aspx
Ik had alle elco's vervangen van de defecte voeding, maar ook daarna wilde de voeding niet opstarten.
Had het al snel gehad met de voeding, iemand anders had er al in lopen frotten en er een puinhoop van gemaakt.
[Bericht gewijzigd door Diamon op (23%)]
Ik kom uit Wezep (Zwolle)
@diamon, wat ik bedoelde met niet leverbaar is een complete printplaat met alles erop en eraan. (wat Samsung in de garantie periode normaal vervangt)
En je hebt nu zelf eea vervangen, hoe lang ben je daar dan mee bezig? En werkt de unit nu weer als vanouds? Ik ben niet electronisch onderlegt dus zal eea moeten laten maken.
Ben benieuwd waar de electronicazaak mee komt qua prijs.
Misschien wil anders hier iemand mij helpen tzt?
Afstand om te rijden vind ik niet zo erg.
Mvrgr,
Léon
@LeonLeeraar, ik heb de volledige voeding vervangen, dus niet op componenten niveau.
Op een gegeven moment was het PWM IC in rook (en een klap) op gegaan (d'r was iets goed mis in de oude voeding, had alleen alle elco's vervangen).
Het PWM IC is erg lastig te verkrijgen en kost rond de €20euro, daarom besloten om een volledig nieuwe voeding te zoeken.
@diamon, ok mooi...maar ik als electronica leek denk nu, is de voeding een hele printplaat? Of een apparaat dat erop staat.
Is het een idee om de electronicazaak te bellen en te vragen als de voeding vervangen wordt of dan het probleem is opgelost.
Dan bestel ik op jou opgegeven site een nieuwe voeding.
Ik neem aan dat hen deze wel kunnen vervangen toch?
@LeonLeeraar, het is de gehele printplaat Klik.
De voeding vervangen is niet veel werk, alleen veel schroefjes losdraaien
Vermoed dat de elektronicazaak geen garantie gaat geven, dat met een nieuwe voeding het probleem opgelost is.
Jou klacht met deze unit, doet mij zelf de elco's vermoeden (schat zo'n €25euro aan onderdelen (elco's).
@diamon, hoe lang is het geleden dat je de print hebt besteld? Het lukt mij niet op hun site om hem te bestellen. De electronica zaak zei bestel maar, want hun konden er niet meer aankomen. Alleen lukt het mij niet...
Elco's en/of IC vervangen, lijkt me. Of een van de televisiesloperijen moet wat op hun site hebben staan.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (49%)]
