Op 26 december 2011 02:35:36 schreef SparkyGSX:
Ik bedoelde inderdaad cross conduction; ik heb die termen altijd uitwisselbaar beschouwd.
dat zijn ze dus niet... maar ze worden veel verward..
Maar als ik het goed begrijp, wordt een shoot through dus veroorzaakt door een te grote source-drain spanning, dus zodanig aangelegd dat de body diode forward biassed is, waarbij de spanningspiek wordt veroorzaakt door de forward recovery time van die diode?
correct
Ik snap trouwens niet wat je in zo'n geval met een zener tussen de source en gate moet
extern niks. intern zijn dat een soort TVS diodes die ze daar bij in zetten op de zelfde 'die'. extern kan je een snubber capje plaatsen (paar honderd pf)
Overigens heb ik ook wel eens MOSFETs gesloopt door een stuiterende ground van een gate driver
ook dat kan... Een paar via's in een bord en en paar parasietjes en je hebt prijs. Het is voldoende dat de return stroom de GND verbinding van de driver aanziet als 'laagimpedantste' pad en poef .. weg zijn de bonddraden in dat arme driver chippie ...
Er komt zoveel kijken bij het ontwerpen van een systeem dat je daar niet altijd klaar zicht op hebt. Zeker nu we high power switchers hebben die in het MHz gebied draaien. daar beginnen parasieten en serie inductie een geweldig effect te hebben. Zolang je in het sub 100KHz gebied draait is er niks aan de hand. Eenmaal daarboven ....
Het moet steeds 'efficienter' en dan heb je snelle schakeltijden nodig (grote dv/dt op de gate (die dv/dt op de gate is eigenlijk een di/dt tijdens het laden en ontladen van de gate capaciteit) , grote di/dt in het kanaal )
Ik ken er ook niet overal het fijne van hoor. Mijn 'Power' is meestal beperkt tot 4 a 5 ampere en het 1.2 tot 2.2 MHz gebied. ( de switchers in harddisk draaien in dat domein. Alles moet op 0.9 volt of 1.1 volt draaien tegewnoordig en die grote SOC slikt best wel wat power op dergelijk lage spanningen.. ) en dat is al serieus problematisch om het betrouwbaar te laten draaien...
Ik heb collega's die 5 of 7 fase converters maken voor processoren.. je wordt onwel als je naar die design specs kijkt. Output voltage : 1.12 volt... 100 ampere ... en dat komt dan uit een klein ding met een paar SO8 dualmosjes errond en wat piepkleine spoeltjes... Die layout is geweldig kritisch. Maar ze proppen dat op 6 vierkante centimeter tegenwoordig ( 2 op 3 centimeter ...) 100 ampere ... Dat zijn 6 of 8 layers met 1 ounce intern en 2 of 4 ounce koper op de buiten layers.... en die vias worden volgegroeid met koper...
De spoel zijn een paar 'windingen' in de PCb waar ze ferriet overheen clampen... Dat is pas 'black magic'....
-edit- . ik heb net die fairchild dataheet gelezen... nu ben ik weer in de war ... verrek.Zij definieren 'shoot through' blijkbaar als dat 'cross conduction' fenomeen...
Het kan zijn dat ik in de war ben hoor. Er is nog een term waar ik nu effe niet kan opkomen en het zou kunnen dat dat hetgeen is wat optreedt bij reverse conduction.. ( VSG )
Ik ben geen superspecialist in die dingen. Ik weet dat die problemen bestaan, hoe ze werken en hoe je ze aanpakt... en soms haal ik ook de terminologie door elkaar...
das gelijk 'overshoot' en 'undershoot'. De mensen zien een blokgolf onder de grond doorschieten en praten over 'undershoot' ... eh nee. dat is gewoon overshoot... undershoot is als je 'te kort komt' met andere woorden als je grond niet eens haalt...
[Bericht gewijzigd door
free_electron
op 26 december 2011 03:02:54
(12%)
