Had je al in de datasheet van een LM7915 gekeken ?. De GND / Massa zit aan de linkerkant als die plat op tafel/pcb ligt.
Over dat opblazen van die torren, heb je ze wel in de juiste volgorde gezet (dus de 78 en 79 door elkaar gehaald).
Ik ga komend weekend opnieuw aan de slag. Ik heb nieuwe onderdelen besteld en zal nogmaals extra aandacht besteden aan het plaatsen.
Ik ging ervanuit dat de behuizing massa was, en deze zit aan de middenpoot. De layout maakt echter duidelijk dat niet massa maar input aan de behuizing ligt. Dit maakt veel duidelijk. Ik was in verwarring gekomen omdat er meerder uitvoering van de 7915 zijn, ook met massa in het midden. Uiteraard was dat de layout die ik had gevonden op het net en waar de verwarring is ontstaan. Dank!!
[Bericht gewijzigd door lammerts op (60%)]
Is al eerder genoemd: maar besteed ook zorg aan het isoleren van de transistors/stabilisators als je die op een koelplaat monteert, dus met isolatieplaatjes, afstandhoudertjes en warmegeleidende pasta.
Vandaag even rustig gaan zitten en uiteindelijk de PSW2000 weer werkend aan de praat gekregen. Uiteindelijk bleek Q14 ook nog defect.
Ik heb volgende vervangen:
Q16,17,18,19. (Q16&18 waren defect)
U14&15 en op heatsink geplaatst
Q11&Q13 vervange door BD139&140 en op heatsink geplaatst
Q14 (BD139) was defect
R143,144 (470e 10W) en op heatsink geplaatst
C55,56
C52
C44,45
Tot zover werkt het weer. Zal binnenkort ook nog proberen een foto te plaatsen van de gemaakte modificaties.
Helaas heb ik nog wel steeds de lichte 50 Hz brom, is ergens in achtergrond aanwezig en wordt erger als volume van PSW2000 hoger wordt gezet. Is hier ook een "fix" voor?
PS:Wat is de bedoeling van TP1 potmeter?
Ik hen hetzelfde probleem met de Kef psw-2000 als hier boven. Ik zette se sub aan en hij speelde gewoon zoals het hoord, ik hoorde een plop maar had niet in de gaten dat het de sub was vervolgens plopte de sub nog 2x snel achter elkaar aan en heb ik hem uitgezet. Toen ik hem weer aan wou zetten kwam er geen geluid meer uit. De eitjes doen het wel gewoon en het groene lampje brand ook gewoon. Hij heeft eerder al de modificatie gehad dat de amps tegen de koelplaat aan zijn gezet. Ik heb de sub open geschroefd om te kijken of ik kon vinden. Maar er zijn nergens bolle condensators of elco's te vinden en alles ziet er gewoon goed uit.
Wie kan mij helpen?
Ik heb onlangs een kapotte PSW 2000 gekocht. In eerste instantie deed hij niks (geen ledje oid). Inmiddels de volgende onderdelen vervangen:
1x Q14 TR BD139-10 PHILIPS HFE63-160 --> BD 139-10
1x Q15 TR BD140-10 HFE 63-160 --> BD 140-10
2x Q17/Q19 TR 2SC5200 T0-3P (L) TOSHIBA --> 2SC5200OTU 2453764
2x Q16/Q18 TR 2SA1943 T0-3P (L) TOSHIBA --> 2SA1943OTU 2453763
2x Q12/Q13 TR MPS A06 VCE 80V NS --> Bd139/140 mod
2x Q11/Q20 TR MPS A56 VCE 80V NS --> bd139/140 mod
2x C55/C56 CE 16V 220μF 20% RL 6x12 (radial)
1x R106 RCF 1/8W, 390R 5% AT
2x R143/R144 RWR 5W 279R, 5% AL --> Mount on heat sing
3x R114/116/120 RCF 1/8W, 100R, 5%, AT
1x R106 RCF 1/8W, 390R, 5%, AT
1x C52 CE 63V 47μF 20% RL 8X11.5 (radial)
Het ledje brand inmiddels weer, +15 en -15 is Ok, maar het relais schakelt niet. Iemand enige tips?
Opgelost, hij werkt weer...... (nog geen duurtest natuurlijk)
Heb C44,45 vervangen en een slechte baan op de print gerepareerd.
Nu alles netjes op de heatsing monteren.. effe koelpasta scoren en een mica o.i.d. om bs139 en bs140 niet geleidend op de heatsink te kunnen zetten.
