ik zou het niet als domme fout zien, eerder als waardeloze manier van aansluiten maar toch.
Ik kwam afgelopen week bij toeval achter de slechte staat van de elektra van mijn studentenkamer. Ik keek even wat voor peertje er in mijn lamp zat, toen viel in elk geval op dat de lamp amper vast zat. 2 schroeven in een gipsplaat (en niet in een achterliggende balk), beide amper nog iets houdend. en in plaats van een nuldraad een fase. het schakeldraad was geïmproviseerd door de 2 aderen van een tweelingsnoer in elkaar te draaien.
de fitting heeft overigens van die klemcontacten en geen schroeven. en zo te zien zijn ze al heel veel gebruikt. het fasedraad (normaal vd draad) zit gewoon los en het tweelingsnoer natuurlijk ook (dat is gewoon samen gedraaid stro.
De schakelaar is een dubbele versie en iemand had het idee om ze beide hetzelfde te laten doen door de 2 aderen van het tweelingsnoer op de afzonderlijke schakelaars te zetten. alleen komt er maar 1 nuldraad binnen dus had het nog geen zin.
De lamp is verder ook niet geaard (zie ook geen aardedraad) terwijl er wel overal geaarde stopcontacten zitten. volgende week maar eens kijken hoe de rest er aan toe is en voor de zekerheid neem ik maar vast wat draad en een goede fitting mee. heb weinig zin in brand door rammelende snoeren
