Intussen ook al weer enige tijd geleden dat ik hier geweest ben.
Nu ja, ik ben weer eens met elektronica beginnen spelen maar krijg mijn LCD (HD44780) niet meer aan de praat.
Is er een eenvoudige manier om te testen of die nog werkt?
Ik ben er vrij zeker van dat alles correct is aangesloten en heb een oud project ingeladen dat altijd gewerkt heeft om te testen maar helaas zonder resultaat.
Dit is het enige wat er op het scherm komt en blijft staan (zie onderstaande afbeelding).
http://f.cl.ly/items/3T2e3J1a193b0d3P3P3A/2012-03-31%20at%2009:39.png
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Contrast van die LCD goed ingesteld? Het instelpotmetertje niet vergeten?
Zo te zien ben je ook een serie weerstandje voor de backlit vergeten. Dit is wel een hele hoop licht.
Oeps vergeten, snel even weerstand voor geplaatst.
En ja net even de POT weerstand verdraaid tot het helemaal donker werd en terug tot op gewenst contrast. Blijven blokjes.
http://f.cl.ly/items/0Z3R3t0P0j1T2u1G0a3d/2012-03-31%20at%2010:01.png
Blokjes op de eerste regel betekent volgens mij dat hij niet (volledig) geïnitialiseerd is.
Hmm..
Eens alles posten.
Ik gebruik deze library.
Dit is mijn programma:
 * RobotProj.c
 * Created: 31/03/2012 21:11:45
 *  Author: WouterDS-Win
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
int main(void)
    while(1)
		lcd_init(LCD_DISP_ON);
		lcd_puts("Hello World!");
	return 1;
Dit heb ik ingesteld in de library:
#define LCD_PORT         PORTD        /**< port for the LCD lines   */
#define LCD_DATA_PORT	 PORTB
#define LCD_DATA0_PORT   LCD_DATA_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
#define LCD_DATA1_PORT   LCD_DATA_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
#define LCD_DATA2_PORT   LCD_DATA_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
#define LCD_DATA3_PORT   LCD_DATA_PORT     /**< port for 4bit data bit 3 */
#define LCD_DATA0_PIN    0            /**< pin for 4bit data bit 0  */
#define LCD_DATA1_PIN    1            /**< pin for 4bit data bit 1  */
#define LCD_DATA2_PIN    2            /**< pin for 4bit data bit 2  */
#define LCD_DATA3_PIN    3            /**< pin for 4bit data bit 3  */
#define LCD_RS_PORT      LCD_PORT     /**< port for RS line         */
#define LCD_RS_PIN       0            /**< pin  for RS line         */
#define LCD_RW_PORT      LCD_PORT     /**< port for RW line         */
#define LCD_RW_PIN       1            /**< pin  for RW line         */
#define LCD_E_PORT       LCD_PORT     /**< port for Enable line     */
#define LCD_E_PIN        2            /**< pin  for Enable line     */
Oh en ik gebruik een Atmega8515.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Zet even een delay VOOR de init, haal de init uit de mainloop en zet een delay VOOR de mainloop (na de init).
10ms zou genoeg moeten zijn, maar begin eens met 100ms.
Helaas niks.
Wel eens wat andere dingen beginnen proberen en vreemd genoeg flasht de LED bij dit programma niet.
 * RobotProj.c
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
int main(void)
	_delay_ms(500);
	lcd_clrscr();
	_delay_ms(500);
	lcd_puts("Running..");
	lcd_clrscr();
	_delay_ms(500);
    while(1)
		PORTC = 0xFFFFFF;
		_delay_ms(500);
		PORTC = 0x000000;
		_delay_ms(500);
	return 1;
En bij dit wel
 * RobotProj.c
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
int main(void)
	/*_delay_ms(500);
	lcd_clrscr();
	_delay_ms(500);
	lcd_clrscr();
	_delay_ms(500);*/
    while(1)
		//lcd_puts("Running..");
		PORTC = 0xFFFFFF;
		_delay_ms(500);
		PORTC = 0x000000;
		_delay_ms(500);
	return 1;
Maar in beide gevallen blijft de display blokjes, de delay voor de while werkt overigens ook niet.
Moet je niet ergens aangeven wat voor type display je gebruikt. Volgens mij is het een 2x16 display maar ik zie maar één regel blokjes. Init klopt dus niet.
Mijjn excuses voor de verwarring.
Ik heb daarnet niet de volledige "configuratie" van de LCD gepost omdat ik dacht dat ook niet alles relevant was, ik heb enkel gepost wat ik had aangepast. Bij deze de volledige configuratie file.
#ifndef LCD_H
#define LCD_H
 Title	:   C include file for the HD44780U LCD library (lcd.c)
 Author:    Peter Fleury <pfleury@gmx.ch>  http://jump.to/fleury
 File:	    $Id: lcd.h,v 1.13.2.2 2006/01/30 19:51:33 peter Exp $
 Software:  AVR-GCC 3.3
 Hardware:  any AVR device, memory mapped mode only for AT90S4414/8515/Mega
 @defgroup pfleury_lcd LCD library
 @code #include <lcd.h> @endcode
 @brief Basic routines for interfacing a HD44780U-based text LCD display
 Originally based on Volker Oth's LCD library,
 changed lcd_init(), added additional constants for lcd_command(),
 added 4-bit I/O mode, improved and optimized code.
 Library can be operated in memory mapped mode (LCD_IO_MODE=0) or in
 4-bit IO port mode (LCD_IO_MODE=1). 8-bit IO port mode not supported.
 Memory mapped mode compatible with Kanda STK200, but supports also
 generation of R/W signal through A8 address line.
 @author Peter Fleury pfleury@gmx.ch http://jump.to/fleury
 @see The chapter <a href="http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/peterfleury/avr-lcd44780.html" target="_blank">Interfacing a HD44780 Based LCD to an AVR</a>
      on my home page.
#if (__GNUC__ * 100 + __GNUC_MINOR__) < 303
#error "This library requires AVR-GCC 3.3 or later, update to newer AVR-GCC compiler !"
#endif
#include <inttypes.h>
#include <avr/pgmspace.h>
 *  @name  Definitions for MCU Clock Frequency
 *  Adapt the MCU clock frequency in Hz to your target.
#define XTAL 4000000              /**< clock frequency in Hz, used to calculate delay timer */
 * @name  Definition for LCD controller type
 * Use 0 for HD44780 controller, change to 1 for displays with KS0073 controller.
#define LCD_CONTROLLER_KS0073 0  /**< Use 0 for HD44780 controller, 1 for KS0073 controller */
 *  @name  Definitions for Display Size
 *  Change these definitions to adapt setting to your display
#define LCD_LINES           2     /**< number of visible lines of the display */
#define LCD_DISP_LENGTH    16     /**< visibles characters per line of the display */
#define LCD_LINE_LENGTH  0x40     /**< internal line length of the display    */
#define LCD_START_LINE1  0x00     /**< DDRAM address of first char of line 1 */
#define LCD_START_LINE2  0x40     /**< DDRAM address of first char of line 2 */
#define LCD_START_LINE3  0x14     /**< DDRAM address of first char of line 3 */
#define LCD_START_LINE4  0x54     /**< DDRAM address of first char of line 4 */
#define LCD_WRAP_LINES      0     /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */
#define LCD_IO_MODE      1         /**< 0: memory mapped mode, 1: IO port mode */
#if LCD_IO_MODE
 *  @name Definitions for 4-bit IO mode
 *  Change LCD_PORT if you want to use a different port for the LCD pins.
 *  The four LCD data lines and the three control lines RS, RW, E can be on the
 *  same port or on different ports.
 *  Change LCD_RS_PORT, LCD_RW_PORT, LCD_E_PORT if you want the control lines on
 *  different ports.
 *  Normally the four data lines should be mapped to bit 0..3 on one port, but it
 *  is possible to connect these data lines in different order or even on different
 *  ports by adapting the LCD_DATAx_PORT and LCD_DATAx_PIN definitions.
#define LCD_PORT         PORTB        /**< port for the LCD lines   */
#define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
#define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
#define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
#define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 3 */
#define LCD_RS_PIN       4            /**< pin  for RS line         */
#define LCD_RW_PIN       5            /**< pin  for RW line         */
#define LCD_E_PIN        6            /**< pin  for Enable line     */
#elif defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(__AVR_ATmega64__) || \
      defined(__AVR_ATmega8515__)|| defined(__AVR_ATmega103__) || defined(__AVR_ATmega128__) || \
      defined(__AVR_ATmega161__) || defined(__AVR_ATmega162__)
 *  memory mapped mode is only supported when the device has an external data memory interface
#define LCD_IO_DATA      0xC000    /* A15=E=1, A14=RS=1                 */
#define LCD_IO_FUNCTION  0x8000    /* A15=E=1, A14=RS=0                 */
#define LCD_IO_READ      0x0100    /* A8 =R/W=1 (R/W: 1=Read, 0=Write   */
#else
#error "external data memory interface not available for this device, use 4-bit IO port mode"
#endif
 *  @name Definitions for LCD command instructions
 *  The constants define the various LCD controller instructions which can be passed to the
 *  function lcd_command(), see HD44780 data sheet for a complete description.
/* instruction register bit positions, see HD44780U data sheet */
#define LCD_CLR               0      /* DB0: clear display                  */
#define LCD_HOME              1      /* DB1: return to home position        */
#define LCD_ENTRY_MODE        2      /* DB2: set entry mode                 */
#define LCD_ENTRY_INC         1      /*   DB1: 1=increment, 0=decrement     */
#define LCD_ENTRY_SHIFT       0      /*   DB2: 1=display shift on           */
#define LCD_ON                3      /* DB3: turn lcd/cursor on             */
#define LCD_ON_DISPLAY        2      /*   DB2: turn display on              */
#define LCD_ON_CURSOR         1      /*   DB1: turn cursor on               */
#define LCD_ON_BLINK          0      /*     DB0: blinking cursor ?          */
#define LCD_MOVE              4      /* DB4: move cursor/display            */
#define LCD_MOVE_DISP         3      /*   DB3: move display (0-> cursor) ?  */
#define LCD_MOVE_RIGHT        2      /*   DB2: move right (0-> left) ?      */
#define LCD_FUNCTION          5      /* DB5: function set                   */
#define LCD_FUNCTION_8BIT     4      /*   DB4: set 8BIT mode (0->4BIT mode) */
#define LCD_FUNCTION_2LINES   3      /*   DB3: two lines (0->one line)      */
#define LCD_FUNCTION_10DOTS   2      /*   DB2: 5x10 font (0->5x7 font)      */
#define LCD_CGRAM             6      /* DB6: set CG RAM address             */
#define LCD_DDRAM             7      /* DB7: set DD RAM address             */
#define LCD_BUSY              7      /* DB7: LCD is busy                    */
/* set entry mode: display shift on/off, dec/inc cursor move direction */
#define LCD_ENTRY_DEC            0x04   /* display shift off, dec cursor move dir */
#define LCD_ENTRY_DEC_SHIFT      0x05   /* display shift on,  dec cursor move dir */
#define LCD_ENTRY_INC_           0x06   /* display shift off, inc cursor move dir */
#define LCD_ENTRY_INC_SHIFT      0x07   /* display shift on,  inc cursor move dir */
/* display on/off, cursor on/off, blinking char at cursor position */
#define LCD_DISP_OFF             0x08   /* display off                            */
#define LCD_DISP_ON              0x0C   /* display on, cursor off                 */
#define LCD_DISP_ON_BLINK        0x0D   /* display on, cursor off, blink char     */
#define LCD_DISP_ON_CURSOR       0x0E   /* display on, cursor on                  */
#define LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK 0x0F   /* display on, cursor on, blink char      */
/* move cursor/shift display */
#define LCD_MOVE_CURSOR_LEFT     0x10   /* move cursor left  (decrement)          */
#define LCD_MOVE_CURSOR_RIGHT    0x14   /* move cursor right (increment)          */
#define LCD_MOVE_DISP_LEFT       0x18   /* shift display left                     */
#define LCD_MOVE_DISP_RIGHT      0x1C   /* shift display right                    */
/* function set: set interface data length and number of display lines */
#define LCD_FUNCTION_4BIT_1LINE  0x20   /* 4-bit interface, single line, 5x7 dots */
#define LCD_FUNCTION_4BIT_2LINES 0x28   /* 4-bit interface, dual line,   5x7 dots */
#define LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE  0x30   /* 8-bit interface, single line, 5x7 dots */
#define LCD_FUNCTION_8BIT_2LINES 0x38   /* 8-bit interface, dual line,   5x7 dots */
#define LCD_MODE_DEFAULT     ((1<<LCD_ENTRY_MODE) | (1<<LCD_ENTRY_INC) )
 *  @name Functions
 @brief    Initialize display and select type of cursor
 @param    dispAttr \b LCD_DISP_OFF display off\n
                    \b LCD_DISP_ON display on, cursor off\n
                    \b LCD_DISP_ON_CURSOR display on, cursor on\n
                    \b LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK display on, cursor on flashing
 @return  none
extern void lcd_init(uint8_t dispAttr);
 @brief    Clear display and set cursor to home position
 @param    void
 @return   none
extern void lcd_clrscr(void);
 @brief    Set cursor to home position
 @param    void
 @return   none
extern void lcd_home(void);
 @brief    Set cursor to specified position
 @param    x horizontal position\n (0: left most position)
 @param    y vertical position\n   (0: first line)
 @return   none
extern void lcd_gotoxy(uint8_t x, uint8_t y);
 @brief    Display character at current cursor position
 @param    c character to be displayed
 @return   none
extern void lcd_putc(char c);
 @brief    Display string without auto linefeed
 @param    s string to be displayed
 @return   none
extern void lcd_puts(const char *s);
 @brief    Display string from program memory without auto linefeed
 @param    s string from program memory be be displayed
 @return   none
 @see      lcd_puts_P
extern void lcd_puts_p(const char *progmem_s);
 @brief    Send LCD controller instruction command
 @param    cmd instruction to send to LCD controller, see HD44780 data sheet
 @return   none
extern void lcd_command(uint8_t cmd);
 @brief    Send data byte to LCD controller
 Similar to lcd_putc(), but without interpreting LF
 @param    data byte to send to LCD controller, see HD44780 data sheet
 @return   none
extern void lcd_data(uint8_t data);
 @brief macros for automatically storing string constant in program memory
#define lcd_puts_P(__s)         lcd_puts_p(PSTR(__s))
#endif //LCD_H
Ik denk dat er iets mis is met de microcontroller zelf, ik heb dit klein scriptje gemaakt om de uitgangen van de microcontroller te testen en met weerstanden voor de LEDs gebeurt er niks, zonder weerstanden zie je de LEDs moeizaam oplichten.
Kan het dat de microcontroller stuk is? Is dit een typisch symptoon of weet iemand wat er mee aan de hand is?
Hier een kort filmpje: http://cl.ly/0h3v0p3I282N3w0h0F2v
Scriptje:
 * RobotProj.c
#include <avr/io.h>
//#include "lcd.h"
int main(void)
	while(1) {
		_delay_ms(500);
		PORTB = 0xFFFFFF;
		_delay_ms(100);
		PORTB = 0x000000;
		_delay_ms(100);
		PORTB = 0xFFFFFF;
		_delay_ms(100);
		PORTB = 0x000000;
		_delay_ms(500);
		PORTB = 0x00000F;
		_delay_ms(100);
		PORTB = 0x0000F0;
		_delay_ms(100);
		PORTB = 0x000F00;
		_delay_ms(100);
		PORTB = 0x00F000;
		_delay_ms(100);
		PORTB = 0x0F0000;
		_delay_ms(100);
		PORTB = 0xF00000;
		_delay_ms(100);
		PORTB = 0x000000;
    lcd_clrscr();
    lcd_puts("Hello world!");
    lcd_puts("This is a test!");
	return 1;
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (5%)]
lijkt wel morse:
Die AVR loopt je te foppen.
Lol :p.
Jij een idee of die stuk is of niet of hoe dit komt? Vroeger had ik nooit problemen een ledje te doen branden direct op de uitgangspin van een microcontroller met een weerstandje tussen.
Nee, sorry, geen flauw benul. Ik heb helemaal geen AVR ervaring en geen microcontroller + C ervaring. Ik heb alleen wat gefröbelt met PIC en P8X32 microcontrollers. Ik zou eerst even een andere AVR pakken, om die uit te sluiten.
Wel het is al enige tijd geleden dat ik nog met elektronica ben bezig geweest en ik heb enkel 2 PIC's (die ik veel liever heb dan AVR) en deze AVR gevonden maar helaas was de PIC programmer van school en kan ik deze dus niet programmeren atm.
je definieert de pin state niet.
zet boven je while loop eens DDRB = 0xf; .
dan stel je de pinnen in als output.
Ai ai ai.. Duidelijk dat ik lang niet meer met microcontrollers heb gewerkt.
Nu doen ze het inderdaad wel.
Moet ik dit ook doen voor die LCD?
ik weet niet meer zeker of ik dat toen moest doen (heb een tijdje geleden ook met een lcd'tje gewerkt), maar je kan het eens proberen om hem als uitgang in te stellen.
Eens geprobeerd maar zonder succes. Ook eens poort D geprobeerd maar hier ook geen succes :/. Wat doe ik verkeerd :(?
Programma:
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
int main(void) {
	DDRD = 0xFF;
    lcd_clrscr();
	_delay_ms(5000);
	return 1;
LCD Conf:
#ifndef LCD_H
#define LCD_H
      on my home page.
#endif
#if LCD_IO_MODE
 *  different ports.
#else
#endif
#define LCD_FUNCTION_8BIT     0      /*   DB4: set 8BIT mode (0->4BIT mode) */
 *  @name Functions
 @return  none
 @param    void
 @return   none
 @param    void
 @return   none
 @return   none
 @return   none
 @return   none
 @return   none
 @see      lcd_puts_P
 @return   none
 @return   none
#endif //LCD_H
Iemand die iets opvallend verkeerd ziet aan de schakeling of iets vergeten?
http://f.cl.ly/items/2G260U1D1C110W3S0x3w/2012-04-01%20at%2004:34.png
Ik kan geen AVR's, maar zit je x-tal wel goed, de aansluitingen zitten toch altijd naast elkaar. Ook zo aansluiten gaat niet werken. Veel te lange draden aan de x-tal
Met zulke lange kabels is het zowiezo een wonder als het kristal iets doet...
Is zo te zien een 20MHz kristal, in je software staat 4MHz.
En volgens datasheet moet kristal aan pin 18/19.
[Bericht gewijzigd door Arco op (42%)]
Het kristal zit inderdaad niet goed aangesloten. Je kan er ook voor kiezen om de interne RC oscillator te gebruiken, dan heb je in ieder geval één mogelijke oorzaak geëlimineerd. De interne RC oscillator is overigens ook de default, dus waarschijnlijk wordt deze sowieso al gebruikt (ook omdat het zetten van DDRB kennelijk invloed heeft, wat niet kan als de uC geen klok krijgt). Mijn vermoeden is dat het kristal in deze schakeling niet meer dan een decoratief element is. De rest van de foto is te onoverzichtelijk om iets zinnigs over te zeggen.
Het verstandigste lijkt mij om zo simpel mogelijk te beginnen, en als dat werkt de volgende stap te nemen. D.w.z. in eerste instantie even de I/O porten direct aansturen, en kijken of je iets op het LCD kan krijgen. De datasheets kunnen je hierbij verder helpen. Als dat lukt dan weet je dat de hardware goed is, en kan kijken of je het met de library aan de gang kan krijgen.
Zo'n library is natuurlijk best handig, maar op het moment dat het niet werkt dan is het gissen wat er aan de hand is. Wellicht dat de I/O pin configuratie die de library gebruikt niet overeenkomt met hoe de LCD op dit moment op de controller is aangesloten.
Afgaande op de code lijkt de LCD library PORT D te gebruiken. Uiteraard moet de LCD dan op de pinnen van die poort zijn aangesloten, en moeten deze pinnen via het DDR register als output geconfigureerd worden.
Edit: eerst even proberen wat Patrick zegt.
[Bericht gewijzigd door WouterDS op (100%)]
Op 1 april 2012 18:42:40 schreef Patrick de Zeester:
Dat soort dingen hoort de library te doen als je LCD_INIT () aanroept hoor. Maar goed ik heb niet gekeken of ie het ook inderdaad doet.
Ik geef het voorlopig op.
Nieuwe LCD besteld en eens kijken hoe die reageert.
Ik kan het van het plaatje niet goed zien, maar je hebt je LCD wel goed aangesloten? (In 4-bit mode moet je pin 4 t/m 7 van de databus gebruiken! Dus de pinnen 0 t/m 3 die je in je C code definieerd sluit je aan op data pinnen 4 tm/7 van de LCD)
[Bericht gewijzigd door KaRaMBa op (25%)]
Bij sommige LCD's moet je de 4 ongebruikte pinnen van de databus aan massa leggen.
