Op 19 augustus 2004 19:43:55 schreef youp:
vandaar mijn vraag zijn motoren die gemaakt zijn voor 220 volt met condensator anders gewikkeld dan een krachtstroom motor en is zo'n motor dus eigenlijk niet goed te gebruiken?
groet
ja ok 220 motor met condensator, dat kan ook een 3fasig asynchrone motor zijn waarvan de condensator intern al is aangeloten, versta je?
verder zeg je dat je een motor asynchroon 400/230 2 pk hebt en aangesloten is in driehoek op 220 V uit het gewone stopcontact met een condensator parallel op een van de motorspoelen
ben ik juist?
die eerste motor kan een gelammeleerde seriemotor (DC dus) zijn , deze heeft een zeer hoog startkoppel. dit noemt ook een universeelmotor. deze motor werkt op een heel ander principe dan de asynchrone met een compleet andere koppelkarakteristiek tot gevolg. een 3fasige asynchrone motor is niet gemaakt om eenfasig aan te sluiten, dit kan alleen met de steinmetz methode (cap over spoel plaatsen), met als gevolg een verlies van kopppel
