Het "wat is/doet dit onderdeel" topic Deel 3
M-i-c-h-e-l
Het typenummer staat er wel bij, maar het onderdeel is zo zeldzaam dat ik 'm niet terug kan vinden op internet.
Misschien haal ik die dingen er wel tussenuit en zet ik er een protectiecircuitje met relais in. Eerst maar 's de 10VDC op 1 uitgang zien te achterhalen :-P
Bedankt voor het meedenken!
Dit is mijn eerste post op dit forum, maar heb al eerder veel waardevolle info gevonden.
Nu zit ik met een vraagje over een omvormer. Deze is overbelast geraakt en heeft waarschijnlijk een defect in de inverter. Veel verstand heb ik niet van die dingen, maar ik hoor een ratelend/brommend geluid uit de buurt van de volgende onderdelen. De Mosfet op de foto wordt warm en het zwart/gele dingetje, wat het ook mag zijn wordt ook warm. Mijn vraag is dus, wat is dat voor ding en wat doet het???
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc_0066a.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc_0061.jpg
Op de printplaat staat T1 naast het geel/zwarte dingetje. Kan het zijn dat het gewoon een trafo-spoeltje is?
M-i-c-h-e-l
T1 is de aanduiding voor een transistor-achtige (dus mosfet kan ook, want dat is ook een transistor).
Dat gele blokje lijkt me een transformator, die deel uitmaakt van een geschakeld circuitje? De aanduiding op de print zal "TR" zijn.
een ratelend geluid , dus er zit nog leven in de switcher , maar het rare geluid lijkt me indicatie dat de uitgang in sluiting ligt of te veel stroom wegtrekt aan de laagspanning kant. de spoel kan weleens een reden zijn daarvan..
T1 slaat op een trafo, bij de transistor zal wel Q staan. Voor de reparatie van de omvormer is het handiger om een eigen topic te openen.
Aan de optocouplers te zien, is dit geen (smoor)spoel maar gewoon echt een trafo.
Overigens als de trafo ratelt, zal de MOSFET (als die de trafo aanstuurt) nog wel goed zijn (dus niet in sluiting liggen).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 21 april 2012 12:10:22 (14%)]
Bedankt voor jullie reacties.
Naast de transistor-achtigen staat inderdaad een Q.
Ik ga nog even verder puzzelen. Voorlopig vind ik het een lastig klusje. Als ik meer vragen heb dan zal ik een eigen topic openen :)
pa3gws
Wie kan mij vertellen welke diode dit is er staat W8 op.
Op internet kon ik ontdekken dat het een zener is maar ik vind hem in verschillende waarden 3.9 4.7 en 5.1 Volt welke is het nu.
Het beestje meet 2 X 1 mm
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/diodeklein.jpg
@pa3gws:
Er zitten nog 3 van die W8 type's op de print, kan je daar eventueel meten, welke spanning er over staat.
Dan zal je het wel snel weten.
MVG Gerard.;)
pa3gws
Tja daar moet je nou net even aan denken. :+
Ik zal eens een poging wagen, de led zit in een licht effect en draaid rond.
En als ik de stappen motor lostrek dan geeft hij een error en gaat de led uit.
Dus dat wordt wel even kunst en vliegwerk. :-p
Heb hier een flyback trafo uit een bewakingsmonitor (klein model). Geen idee wie de fabrkant is, heb geen datasheet en geen type/fabrikant van de monitor. Wel een sticker op de flyback :
Type : LCE FB-4A
101-005003-03
E70954(S)
No. 324 - 88w32 (datum stempel)
Op het type vind ik wel een vervanger via google, maar ik zoek een datasheet of info over de fabrikant.
Ik zou voor die zener de 5.1V nemen, de zenerspanning moet ruim hoger liggen dan de LED spanning. Normaal gesproken doet de zener helemaal niets. Het is een beveiliging. Maar bij ronddraaiende/bewegende lampen kun je door de motoren, sleepcontacten? (en het vaak goedkope ontwerp) veel rotzooi krijgen.
http://www.wollemi.com.tw/product/download_subcat/LED_001.pdf
als het een dubbele zener is moet de doorslag onder de Vmax reverse liggen, maar hoger dan de LED spanning.
Kom eens langs bij RevSpace of één van de andere spaces! WORKSHOP!
De fabrikant van de trafo is LCE, dat staat er opzich netjes op. Dat kan je eventueel bevestigen door het UL file number (dat ding dat met E begint) te herleiden via de betreffende site.
Alleen heb je daarmee nog geen datasheet. FB-4A zal wel een verwijzing naar de bouwvorm zijn, maar wie weet.
Als ik het uit mijn hoofd moet zeggen, wijst het 101-005003-03 nummer op iets van Onwa als apparatenfabrikant maar hou me even ten goede want het is alweer een paar jaar geleden dat ik die Ondingen voor het laatst tegenkwam ;)
Overigens kan een vervanger soms ook van een datasheet voorzien zijn. HR is daar erg goed in, maar wie weet andere fabrikanten ook wel.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 24 april 2012 11:39:03 (10%)]
pa3gws
@Benadski
Thanks ga ik proberen kijken of hij weer wil uitfikken. ;-)
Ik heb ook een onbekend onderdeel met logo van ST.Microelectronics
Met opschrift:
CHN
VK03B
PT
300010
Op de website van ST is het niet te vinden.
Het heeft 5 pootjes naastelkaar, is SMD en een soldeerbaar koelplaatje achterop. Helaas zit het nog nergens in dus geen schakeling
ik vind ook niets maar gok op een spanningsregelaar.
Als je het echt wil weten moet je wachten op onze ST specialist free_electron :)
VK03B PT ST
Die zit in een TO 251-5 behuizing verder kan ik nix vinden.
Die behuizing TO 251 klopt aardig en die -5 zal wel op de 5 aansluitingen slaan, maar verder vind ik ook niets.
Dat onderdeeltje zal je vast niet in je ladekastje zijn tegengekomen, maar zat vast en zeker op een printplaat. Meer informatie over de herkomst kan wonderen doen :)
Hij zat in een buisje met veel broertjes en was nog maagdelijk nieuw en ongebruikt, dus helaas geen schakeling.
Jochem
Bedankt. Het was een jaartje terug op pagina 1 gelukkig ook al opgelost.
Vraagje van een nieuweling. Ik repareer laptops en kom daarbij regelmatig moederborden tegen met doorgebrande componenten. Soms kom ik er via ebay wel uit wat iets is en kan zodoende een vervangend onderdeel bestellen. Soms kom ik er helemaal niet achter, omdat mijn kennis op dit gebied gewoon veel te minimaal is. Ik ben van plan daar binnen afzienbare tijd wat aan te doen, maar tot die tijd zit ik toch soms met een probleem. Zoals nu.
Kan iemand me vertellen wat de doorgebrande chip P04 op dit plaatje is:
http://img341.imageshack.us/img341/2311/cq62.jpg
P04 heeft, mits ik het goed lees (is de vraag) de volgende codes:
7410
BA0H17
P05
7702
BA0C31
Op ebay, google en deze site: http://alltransistors.com/ kom ik er niet uit.
Hier een leuk spreukje voor aan de muur. Ook wat zelfpromotie, want moeder-/logicboardreparatie kan bij https://atomrepair.nl
Twee onderdelen, geen idee....
Wie kan mij zeggen waar deze onderdelen voor dienen :
http://www.uploadarchief.net/files/download/query-1.jpg
Dit komt uit een Senseo, als ik het goed herinner Ik meet geen weerstand tussen de aansluitingen en ook geen spanning bij verhitting. De Senseo in kwestie wwerkte wel.
Het volgende onder deel komt uit een monitor. Er zitten 3 aansluitlippen aan. Tussen 2 daarvan meet ik 0 Ω Tussen de andere ondeling 5k Ω
http://www.uploadarchief.net/files/download/query-2.jpg
