Ik heb mijn HP 312B manual eens erbij gepakt, en daar stond als applicatie note het meten van THD beschreven.
Aangezien deze wave analyser geen notchfilter nodig heeft heb ik hem toch maar van stal gehaald.
Met een dynamish bereik van 123 dB leek me it wel een geschikt.
Ik heb hem zo'n 70 % open gedraaid, op 100KHz gezet ( ik had bij 1KHz al eerder gemeten)
Dan een 20 en 10 dB verzwakker naar de 50 ohm ingang. De HP zijn filter stond op 1KHz.
F1 was -8,8 dBm
F2 tot F10 waren achtereenvolgens ( alles negatief natuurlijk en in dBm)
61, 60.4, 74.6, 71.9, 90, 67, 81.5, 71.4, 83.5
Opvallend is dat de tweede tot zesde mooi steeds verder afnemen maar dat er daarna weer wat piekjes zitten.
Als ik elke waarde kwadrateer en daar de wortel van trek en dat deel door -8,8 krijg ik -25,25 dB
10 tot de -2,525 = 0,002985 x100 is 0,298% THD.
Dat is dus netjes binnen de specs.
Guido wat deed de jouwe op 100 KHz ?
Het lijkt er dus op dat ze redelijk constant zijn. Deze meting was niet na opnieuw afregelen. Dat is met zo'n meetontvanger volgens mij ook niet echt handig. Dan draai je de ene harmonische weg en schiet de volgende weer omhoog.
Wat lastiger te meten, de advantest meet tot 100kHz, niet vanaf :)
Heb even met de SA gekeken, maar vraag me af hoe nauwkeurig dat ding nog is.
Met twee 3dB verzwakkers en de extra schakelaar op de FG503 op verzwakken, kon ik F1 ook op -8.8 afregelen (ongeveer dan) met de amplitude knop van de FG503 vol open. M.a.w. de SA bijgeregeld, zodat F1 op -9 stond.
Dan heb ik ongeveer F2 t/m F11 op: 64,64,72,63,74,68,72,70,x,70. x zit onder de ruisvloer. Verderop zit het onder -70, alleen op 2100kHz zit nog een piekje van -68.
SA uiteraard op 50Ohm ingangen gezet (7L5 met L3). Ook dBm meting.
Dat Is dan 0,51% wordt weer schroeven dus ;-)
Mijn HP meet van af 1KHz tot 18MHz met 10Hz resolutie.
http://www.pa4tim.nl/?p=680 dat is het bakbeest.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (54%)]
Mmm,
Dit was dus met de bijgeknutselde verzwakker in de FG503. Wellicht allemaal niet netjes afgesloten (?).
Ik laat het even zo ;)
