Fotootje van je zonne installatie zou ook leuk zijn.
Wil binnen kort met iets gelijks beginnen, heb het nu ook al voor mijn
2 zelfbouw paneeltjes gewoon simpele kWh meter met S0 contact.\
stef
Waarschijnlijk al vaker langs gekomen: een PIC ontwikkel print op euro formaat.
De test die op onderstaande foto staat is om de lamp achter de TV te kunnen schakelen met de IR afstands bediening
Wat heb ik op mijn ontwikkel print gezet:
- natuurlijk een socket voor verschillende PIC's die ik heb (12Fxx en 16Fxx)
- aan / uit schakelaar en zekering
- voeding kan omgeschakeld worden met een slide switch
- 16x2 LCD
- 8 drukknopjes die een hoog of laag signaal aan de PIC kunnen geven mbv een jumper en XOR (HEF4030)
- 8 led's op de print die hoog of laag aangestuurd kunnen worden
- DS1307 clock IC met I2C bus
- LM335 temperatuur sensor
- LDR GL5528
- IR sensor TSOP4838
- kleine luidspreker (onder LCD)
- 2x DIP2 switch
- 2x aansluitklem - kontakt reed relais (relais heeft led indicatie)
- 2x aansluitklem - opto coupler uitgang (OC heeft led indicatie)
- FET uitgang kan bv met pwm
- aansluitklemmen voor 3 analoge ingangen (bv potmeters)
- aansluitklemmen voor 8 digitale ingangen , gebufferd met een ULN2003, pull-up mbv jumpers
Natuurlijk kan niet alles tegelijk aangesloten worden, daarom zijn er nogal wat jumpers en pinnen op de print gezet.
Als er nu een andere functie getest moet worden, dan kan met wire-wrap draadjes verbindingen gelegd worden.
Naar de jumpers/pinnen zitten kleine gaatjes om de draadjes via de onder kant te laten gaan, staat netjes.
http://www.uploadarchief.net/files/download/kapee%20voor.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/kapee%20achter.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/kapee%20pinnen.jpg
Bert_mc
Wat een mooi printje, en een goeie foto ook.
Een lust om naar te kijken!
Het ding lijkt trouwens als twee druppels water op iets dat ik millenia geleden zelf gemaakt heb, voor de Atmel 80c2051... Pre AVR tijdperk!
De inhoud van mijn fiets achterlicht heb ik vervangen nadat voor de zoveelste keer de batterijen geen contact meer maakten.
Je ziet een ladingspomp (om bij lage fietssnelheid nog voldoende spanning te hebben) met 1F condensator voor het nabranden van de LED.
Allemachtig, kon het niet slordiger?
Desalniettemin, een goede oplossing voor een veelvoorkomend probleem.
Op 30 april 2012 16:27:01 schreef Bert M:
Allemachtig, kon het niet slordiger?...
Denk van wel: http://blog.makezine.com/2012/04/30/building-an-8-bit-computer-from-sc…
De eerste testen op het prototype van mijn labovoedingen zijn goed verlopen.
Tot nu toe geteste specificaties:
Spanning: 0-36V (40V zou haalbaar moeten zijn maar nog niet getest)
Stroombegrenzing: 0-3A
Rimpel bij 6V / 2.5A (15W gloeilampje) circa 40mV => heb ik gemeten met mijn analoge scoop maar ben er niet zeker van of het wel klopt. Heb eigenlijk dringend nood aan fatsoenlijke digitale scoop.
Enkele foto's
Tinus016
Op 30 april 2012 20:20:46 schreef steve04:
.............Rimpel bij 6V / 2.5A (15W gloeilampje) circa 40mV => heb ik gemeten met mijn analoge scoop maar ben er niet zeker van of het wel klopt. Heb eigenlijk dringend nood aan fatsoenlijke digitale scoop.
Waarom? Probeer de ProbeBuffer van Pros eens werkt perfect!
Verder een erg mooi project.
Op 30 april 2012 17:31:06 schreef dino7:
Mijn hemel, heuse elektroporno!
@steve04: mooie voeding! Heb je overwogen om de print nog in te spuiten met het een of ander om corrosie te voorkomen?
@Tinus016
Heb je die ook al (net zoals ik) gemaakt? Dan ben ik weer benieuwd naar je foto verslag op je site.
@Steve04
Is je besturing op je bread board een microcontroller ?
[Bericht gewijzigd door flash2b op (58%)]
Steve, wat voor probe gebruik je ? Een goede digitale scoop die vergelijkbaar is met een goede analoge scoop is niet echt betaalbaar. Maar het geheel kan nooit beter presteren dan de zwakste schakel, in veel gevallen de ( deal extreme achtige) probes . Een goede probe is een zwaar ondergewaardeerd technisch kunststukje.
Ik kan met mijn goede digitale scoop 1mV/div meten. Dus 10 mV met 10:1 probes. Veel DSOs meten dat niet echt maar daar is alles onder 10 mV/div niks meer dan een software zoom.
Maar ik kan met bv mijn Tek 547 tot 100 uV/div meten. En met andere plugins zelfs nog lager.
@Tinus016: Mijn scoop is een Phillips PM3215. De rimpel meet ik nu met de scoop in stand AC zo kan ik mijn V/div voldoende klein zetten zodanig dat de rimpel meetbaar wordt. Nu heb ik er eigenlijk geen flauw benul van of 40mV bij een dergelijke belasting nu een goede of slechte waarde is in vergelijkbaar met een professionele voeding of dergelijke.
@Bert M: Ja ik ging hem inspuiten met SK10 maar ben het vergeten, zonder dat ik het doorhad was ik al aan het solderen.
@flash2b: nee is geen microcontroller gewoon een lm324.
Tinus016
Op 30 april 2012 20:44:46 schreef flash2b:
@Tinus016
Ja, Foto's en verslag volgen nog...
Edit: @Steve04,
Met de Probe buffer kan je de scoop in een wat hoger bereik zetten waardoor je scoop minder ruist. Maar beter nog, je Probe werkt nu niet als antenne. omdat de Op-Amp de probe van de scoop scheid.
@fred: wel toen ik mijn scoop (Phillips PM3215) als tweedehands toestel
kocht zaten er twee probes bij: één met type nummer (SP150) merk onbekend, heeft een 1:1 (15MHz) en 10:1 (150Mhz) stand deze heb ik gebruikt. De andere is van Tektronics en heeft geen ground kabeltje.
@Tinus ga dat binnenkort eens proberen.
Op 28 april 2012 09:57:55 schreef stef110:
2 zelfbouw paneeltjes gewoon simpele kWh meter met S0 contact.\stef
Bij deze
MERK : SAIA TYPE : AAC1D5D D10 CR2 A00
Is volgens mij uit productie.
Nu is hier niet veel van te maken ik heb hem open gehad om de SO puls
eruit te kunnen trekken. Het is gewoon een kwh metertje welke verkeerd om aangesloten wordt. Deze geeft maar liefst 10240 puls per kwh af. Dus tellen doet hij wel goed ook bij lage opbrengsten.
zie grafiek onder
Hier is dus goed te zien dat het vanmorgen nog wat wolken voorbij kwamen de groene grafiek met de schaal recht gaat dan lekker op en neer.
De paarse lijn is inname elektra en kun je dus mooi zien als de waterkoker aan gaat of andere flinke verbruiker.
en mijn SQL leer avondjes beginnen vruchten af te werpen
Dit alles is gemaakt in Wincc Flexible 2008
ben nu bezig een en ander om te zetten naar VB2010
http://www.testpath.com/pdf/Pomona/pomona-sp150b-datasheet.pdf
Dit is een SP150 Pomona probe van 66 dollar, Pomona is zover ik weet best goed.
http://www.digikey.nl/product-detail/en/SP150B/290-1005-ND/268017
Een goedkopere TPI probe maar in ieder geval geen merkloos ding
Maar het kan ook gewoon chinees zijn en Scope Probe 150 MHz betekenen. Ik zou de tek eens proberen, altijd met een zo kort mogelijk groundkabeltje
koploper
17jaar en een beginner
Wow coole projecten!
Mijn eerste "officiele" gesoldeerde project; een donker/licht schakelaar (Schmitt-Trigger). Als het donker is gaat het rode ledje branden en als het licht genoeg is (LDR) gaat het groene lampje branden. Met de potmeter kan worden ingesteld wanneer het moment is van de verandering. Hier wat foto's:
http://www.uploadplaatjes.nl/img1/20120502/558121.jpg
http://www.uploadplaatjes.nl/img1/20120502/558122.jpg
http://www.uploadplaatjes.nl/img1/20120502/558123.jpg
Eduard
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Jochem
Altijd leuk, zo'n eerste soldeerwerk! En voldoenend als het werkt.
Ga rustig door met het oefenen van solderen. Probeer daarbij wat voorbeelden (video's?) van internet te bekijken. Eerst pad en draadje tezamen verwarmen met de punt van je bout, en na een paar tellen pas het soldeertin bij het raakvlak van pad en bout duwen. Een klein beetje is dan genoeg.
Bij het solderen van transistoren moet je niet al te lang verwarmen, dan zijn die paar tellen misschien wat ruim.
koploper
Bedankt voor de reactie
Op 3 mei 2012 07:33:08 schreef Jochem:
Zeker, het solderen lukt me aardig maar dit printje is aardig mislukt want ik heb er ooit met vloeibare tin (en een oversized soldeerbout) lopen knoeien dus vandaar dat sommige ringetjes onnodig tin hebben
Eduard
een project van mij, een bleutooth comunicatie tussen 2 AVR.
doel: 1 print wordt in gebouwd in een drukknopenpaneel.
ander worden de leds ingebouwd in een landkaart.
je kan door de drukknop van belgie in te druken op de kaart op de plaats van brussel laten op lichten door de led.
een filmpje (niet ingebouwd)
http://www.youtube.com/watch?v=-Apl1ezJ-7Y&feature=youtu.be
nico
koploper
koploper
Op 4 mei 2012 19:07:19 schreef Xest:
de printjes zelf ontworpen en gesoldeerd maar wel laten maken bij eurocircuits
Netjes
Heeft niet echt met elektronica te maken maar toch:
2100Wp aan panelen, de achterste 4 moeten nog vast gezet worden.
Op het stukje profiel wat je rechts onder ziet, liggen nog 3 zelfbouw panelen die bij elkaar ook voor 200Wp zorgen.
De fabrieks panelen zijn aangesloten op een Chint 2.0 omvormer, en de zelfbouw panelen op een sun500g.
Nu nog een mooi stukje log hardware/software maken. En laat nu de zon maar komen.
stef
[Bericht gewijzigd door stef110 op (19%)]
