Turbokeu
Op 28 april 2012 00:19:05 schreef mistermaniac:
En die heb je ook nog weer in DB-23.
Haha, inderdaad: O.a. de Commodore Amiga video connector.
Op 27 april 2012 20:28:21 schreef Gadget_inc:
So far so good.
Maar het betreft een recente pc, daar zit die dus niet meer op.
Is de enige optie dan een oud soundkaartje erin steken ?
Je kan ook gewoon een USB -> gameport adapter krijgen.
http://compare.ebay.com/like/230770804203?var=lv<yp=AllFixedPric…
Jochem
Zo'n RCA socket, of gelijkaardig, dus PCB mount haaks. Het gaat er met name om dat de hoogte niet boven de 9,7mm uit mag komen (vanaf de top van de PCB gezien).
Ik kan alleen bovenstaand exemplaar vinden op een aantal sites in Australia/Nieuw Zeeland. Iets dichter bij de deur (en liefst van een bekende grote fabrikant) zou welkom zijn.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
in nederland(ze verzenden toch met postNL):
http://www.budgetronics.eu/index.php?action=article&aid=659&gr…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (74%)]
Jochem
Bedankt, maar die is echt mijlen te hoog, van die hoogte kan ik er nog wel honderd soorten vinden.
Die ik liet zien zit al met z'n bovenkant op 9,5mm en zoals je op de foto kunt zien zit er dan al geen enkel uitstekend deel boven de bus zelf.
Is dit niet een beetje een geval van 'problemen zoeken'? Als ik zo'n RCA-connector opmeet dan is-ie 8.2 mm breed. Dan heeft de fabrikant nog 1.5mm (0.75mm aan beide kanten) vrij om de boel aan je PCB te bouten..
Als het echt krap moet zou ik met chassisdelen werken (en die met een headertje aan je PC vastzetten). Dan heb je een max. diameter van 8.6mm (d'r zit nog een extra verdikking op die connector, als eindring).
Jochem
Als jij het problemen zoeken wilt noemen, dan mag dat. Maar ik heb me aan een standaard te houden: IEEE 1386-2001 (en VITA 36-199x). Een chassisdeel is dan ook geen optie.
De breedte interesseert me veel minder, het gaat om de hoogte vanaf het PCB-oppervlak. Dus die 1.5mm mag in z'n geheel onder de connector gebruikt worden. In mijn voorbeeldconnector geven ze aan dat hij 8mm breed is, en daar hebben ze dan 1.5mm stand-off height vanaf de PCB onder zitten. Kom je in totaal op 9.5mm. Volgens IEEE 1386-2001 is dat m'n maximum, maar ik wil nog wel 0.2mm smokkelen, vandaar 9.7mm (temeer omdat voor een PIM, in VITA 36, 9.8mm toegestaan is).
Het is met allerlei connectoren altijd een crime om binnen die hoogte te blijven (DSUB9, RJ45, etc), waarbij het er vaak ook nog eens op neer komt dat je een stuk uit je PCB moet frezen om die hele speciale connector in te laten vallen.
Zoals in mijn link te zien bestaat zo'n RCA-connector echter wel, dus dat geeft de burger moed.
Ze bestaan wel degelijk heel klein.
Bij digikey hebben ze een hele categorie voor cinch connectors. Denk dat SMD wss het beste geschikt is voor wat jij zoekt.
Jochem
Bedankt voor je reactie, maar hoewel de foto misschien op het eerste gezicht anders doet vermoeden, is wat jij linkt geen cinch/RCA, maar een female 2,5mm audio jack, dus zegmaar de kleine versie van het bekende 'hoofdtelefoon-plugje'.
http://www.cui.com/Product/Resource/PDFRedirect/4131/SJ-4252X-SMT.pdf
Ook je categorie bij digikey levert niet het gewenste resultaat. SMD lijkt me prima, maar THD mag ook gerust, als ik hem toch maar in die hoogte zou vinden..
Ik blijf dus nog steeds op zoek.
Ah, ik meen dat ik daarop gefilterd had
Maare, volgens mij kun je van die andere aardig wat af zagen/veilen? Kost wat handwerk, maar moet wel te doen zijn.
Heb je echt alle 8 pagina's afgekeken?
Deze zijn toch wel beetje interesant?
http://www.digikey.com/product-detail/en/RCJ-031/CP-1412-ND/408499
http://www.digikey.com/product-detail/en/3503X/SC1323-ND/1217822
http://www.digikey.com/product-detail/en/RCJ-036/CP-1417-ND/408504
http://www.digikey.com/product-detail/en/RCJ-035/CP-1416-ND/408503
Het is tenminste al iets.
[Bericht gewijzigd door node op (54%)]
Jochem
Je links zijn chassisdelen (3 keer dezelfde, op de kleur na, en eentje zelfs een exemplaar bedoeld voor kabelmontage). Zoals ik al zei is een chassisdeel voor mij eigenlijk niet acceptabel.
Zo'n ding heeft een moer nodig, dat is om te beginnen al niet fijn. Met een apothema van 0.5*9.5mm kom je voor de omschreven cirkel van die moer op een diameter van 11mm. Dit zou betekenen dat ik en een deel van de PCB moet weghalen (acceptabel), en de moer achter het front vast moet schroeven. Vervolgens moet er een kabeltje aan, dat niet uit mag steken, dus redelijk afgepast gemonteerd moet worden. Al met al zeer arbeidsintensief qua montage en afmonteren van het front. Ik heb een chassisdeel enkel als uiterste noodoplossing in m'n achterhoofd (en chassisdelen zijn natuurlijk zat te vinden). PCB-montage is eigenlijk bijna een vereiste.
Op 5 juni 2012 13:21:38 schreef node:
Helaas is dit soort handwerk niet acceptabel. Het kost teveel tijd, en bovendien heb je geen product met een constante kwaliteit. Het gaat niet om een eenmalig hobby-dingetje.
Geloof me, ik zoek al dagen, 8 pagina's is nog niks.
Ik waardeer je inzet, maar helaas is 'iets' nog steeds niet bruikbaar. Die Australische is dat wel, maar ik vrees voor toekomstige verkrijgbaarheid. Ik zou liever een grote speler als fabrikant en/of leverancier hebben.
Deze ? http://www.globalpc.co.nz/Electronics/Connectors/Rca-Connectors/Produc…
hele lijst op digikey : http://ca.digikey.com/1/3/phono-rca-jack-female-3-20mm-id-9-00mm-od-mo…
Helaas by digikey geen DS erbij ???
Damic
@Shiptronic: die link naar Nieuw Zeeland is wat ie bedoeld, blijkbaar is die connector alleen in NZ te verkrijgen (Joost mag weten waarom), zodra da je weet wie de leverancier ervan is kun je eventueel direct bij hun bestellen.
Moet het perse RCA zijn ? Ik weet niet of jullie ook het ding leveren wat er ingeplugd moet worden, Anders zou je misschien sma kunnen gebruiken.
Jochem
't Moet echt RCA zijn.
@shiptronic: die eerste link is inderdaad wat ik zelf al had gevonden, maar alleen in Nieuw-Zeeland en Australië.
De hele rits van digikey voldoet niet aan de genoemde eisen.
falaigai
Leren kan je alleen maar door te Doen
waar vindt ik connectoren voor op flatcable's zoals de deze : http://www.samenkopen.net/action_product/173337/368542
(Als ik op de site van molex kijk , welke moet ik dan pakken ? zowel voor op de pcb als aan de kabel ? )
En is er dan ook een tang voor nodig ?
buckfast_beekeeper
Bij Reichelt of Farnell vind je ze zeker.
Reichelt:
Rechtstreeks kabel op print
Kabel deel
Print box
Farnell:
Print box met latch
Kabel deel
Wire op PCB
De PCB delen zijn normaal ook verkrijgbaar in haakse uitvoering.
Met wat beleid zijn de connectoren wel met een bankschroef mooi te monteren. Anders speciaal werktuig.
Anders zoeken op IDC.
Op 5 juni 2012 13:55:10 schreef Jochem:
Maar als het niet om een eenmalig iets gaat ... vraag is bij de fabriek waar je gaat assembleren dan of die niet iets kunnen sourcen. Als seeed b.v. je ding gaat ineklaar zetten, kan je het beste met hun hebben over wat ze allemaal daar kunnen krijgen. Ik durf te wedden dat er in china dat onderdeel prima te vekrijgen is
Ben zelf trouwens ook nog op zoek naar iets. Ik heb encoders/potmeters met een tekorte stok. Ze zijn flattened en 6mm in diameter. Bestaat er überhaupt zoiets als een 'shaft extender'?
Ik ben opzoek naar potmeters zoals op de volgende afbeelding:
Soort van schakelaar en potmeter in 1 behuizing.
Farnell al afgezocht maar ik zie de bomen door het bos niet meer...
Ben ik ondertussen tegengekomen echter zit ik nu nog met een klein dilemma: ik kom enkel de draaischakelaar tegen, push-push en changeover. Changeover is dit hetzelfde als push-pull of dus bistabiele?
