Ik heb meters van die dingen liggen, maar ik heb juist voor die vergulde busjes gekozen daar die makkelijk aan weerzijde te solderen zijn.
Ik had ze alleen beter eerst op een breed ic-voetje moeten schuiven voor de juiste afstand.
Maar een probleem is het niet hoor, beide boardjes zitten nu netjes op dit printje.
Kareltje heeft die andere al "in het bakkie" (loods) ;)
(Ah, je was me voor, was niet te zien toen ik het topic opende :o)
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (20%)]
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2012/07/desulmeetopstel.jpg
Weer iets lomps em lelijks maar wel functioneel (hopelijk). Een desulfator voor loodaccus. Voornamelijk om aan accus te meten (wat de relatie AC-Ri en DC-Ri met capaciteit en lading is) maar gezien de overweldigende reacties op mijn topic ben ik de enige die dat interesseert >:-)
http://www.pa4tim.nl/?p=3538 voor schema.
Via de potmeter pulst hij van 1A tot >12A met een frequentie van 1KHz. De gate 7uS hoog is goed voor 3A en dan blijft de boel koel en piept er niks. Een mooie waarde leek me. Pas bij flinke saturatie van de RFC begint hij te fluiten. Dus daar zou nog verbetering haalbaar zijn. Tot 12A gaat het goed maar dan wordt de mosfet wel heet.Daarna begint de boel te krijsen en wordt echt heet.
Het onderwerp gaat hier over DCC oftewel Dynamic Carrier Control van eenPWM gemoduleerd AM signaal.
Hier is de draagolf uitgang gemeten met 2div.
http://www.uploadarchief.net/files/download/tn_ongemoduleerde%20draagolf%202div..jpg
Tijdens volle modulatie is de draagolf nu 8div. Dat is een modulatie diepte van 300% in de positieve pieken.
http://www.uploadarchief.net/files/download/tn_100%25%20gemoduleerd%208div..jpg
En hier het verschil in voedingstroom op 50Volt welke naar de PWM modulator gaat; tijdens draagolf bedrijf:
http://www.uploadarchief.net/files/download/tn_modulator%20en%20eindtrap%20voedingstroom%20tijdens%20draagolf%20bedrijf.jpg
En met volle modulatie:
http://www.uploadarchief.net/files/download/tn_modulator%20en%20eindtrap%20voedingstroom%20bij%20100%25%20modulatie.jpg
Het mooie ervan is dat er wat audio compressie is het klinkt niet alleen harder (en voller als een normaal gemoduleerd AM signaal met 100% modulatie diepte) maar er kan ook niet al te snel een maximale modulatie bereikt worden.
Hier een scoop beeldje gedurende muziek:
http://www.uploadarchief.net/files/download/tn_sam_0213%20hf%20spanning%20tijdens%20muziek%20weergave.jpg
@Kareltje: Ziet er goed uit, vanaf nu alles in SMD ? :p
Mijn lage ruis 150W regelbare voeding is weer in de volgende fase terrecht gekomen.
Als eerste het schema met wat wijzigingen sinds de vorige keer.
De voeding voor de MAT12 verschilversterker word nu vertraagd ingeschakeld door de FET Q7 bij "Power On".
Pas als de +8V voeding boven de 3,9V van de Zener D8 uitkomt wordt de Gate condensator C21 geladen.
Als de condensator opgeladen is via R28 tot ongeveer 1,8V, dan begind de FET te geleiden de MAT12 krijgt zijn voeding.
Op het moment van inschakelen houd de Gate weerstand R29 de powerfets uit geleiding.
Verder heb ik heb een stroombron van ongeveer 40mA toegevoegd om de voeding bij kleine belastingen mooier te laten regelen.
De stroombron bestaat uit een LM317 en weerstand R8.
D5 en D6 zijn ook toegevoegd om de MAT12 te beschermen bij kortsluiting en/of spanningspieken op de uitgang door inductieve belastingen.
http://www.bramcam.nl/BK-PSU-03/BK-PSU-03-04.JPG
Hieronder de foto van de meetopstelling betreffende de koeling van de twee powerfets.
http://www.bramcam.nl/BK-PSU-03/BK-PSU-03-28-7-2012-05.jpg
Hier wordt gemeten met de ventilator over de koeler, de koeler zit op de achterzijde van het kastje.
http://www.bramcam.nl/BK-PSU-03/BK-PSU-03-28-7-2012-04.jpg
Hier de twee sensoren recht onder de chip van de FET IRFP064.
Deze sensoren worden gebruikt voor de ventilator regeling.
Verder komt er nog een "Clickson" die de voeding uitschakeld boven de 60C.
http://www.bramcam.nl/BK-PSU-03/BK-PSU-03-28-7-2012-03.jpg
Als laatste het frontje in het oude kastje, ik heb het frontje in Duitsland laten maken.
Nog niet alles is definitief gemonteerd, ik speel nog een beetje met verschillend knoppen en de LED voor de stroombegrensing.
http://www.bramcam.nl/BK-PSU-03/BK-PSU-03-28-7-2012-06.jpg
Laat eens weten wat jullie er van vinden :-)
Gegroet,
Dat is nog eens een koeling!
Aan de andere kant: zelf beperk ik het vermogen dat een eindtor moet kunnen leveren tot 50W.
Maar misschien ben ik te voorzichtig?
Op 28 juli 2012 11:09:00 schreef AC/DrieC:
Dank je.
"Alles" is erg hard geroepen, maar meerdere SMD projectjes zullen zeker volgen
Ha die pros,
Per FET zal maximaal 35 Watt worden omgezet...
Ik kijk namelijk naar de uitgansspanning met een comparator schakeling.
Zeg dat de voeding wordt kortgesloten als hij op 25 V staat ingesteld,
de comparator ziet een uitgansspanning die kleiner is dan 5,5V en schakeld dan naar de laagste tap op de trafo.
Wat ik trouwens nog meer heb uitgedokterd is de maximale stroom die de powerfets te verduren krijgen.
Ga weer even uit van 25V uitgansspanning, sluit de voeding kort.
De relais staan op dat ogenblik op de hoogstetap van de trafo (27V).
Alle energie uit de 47.000 Elco en wat de trafo zelf nog kan leveren word in de Powerfets gedumpt.
Deze stroom word begrensd door Q2, maar i.v.m. de stabiliteit moet ik de BC550c iets trager maken.
Hierdoor kunnen er zeer grote stromen gaan lopen door de FET's.
De stroom door de IRFP064 Fet word door de twee LM385 zener in serie beperk tot zo'n 60 Ampere.
Bij de normale Gatespanning, deze is ongeveer 4,25V bij ruim 10 stuks die ik gemeten heb, is de stroom door de zener ongeveer 8uA.
Hierdoor blijven de FET's heel en kan als de eerste klap is opgevangen de BC550c zijn normale werk doen.
Ah, OK! Ik had het schema nog niet bestudeerd.
Hi Bram, dat ziet er mooi uit. Niet alleen electronica technisch maar ook uiterlijk erg mooi. Ik zou zelf eerder led segment displays gebruiken, of zijn het verlichte displays ?
Ha die Fred,
Het zijn verlichte LCD displays, de LED displays zijn wel wat mooier maar
verbruiken meer stroom en zijn door de warmte ontwikkeling bijna altijd minder stabiel.
Bedankt voor het compliment betreffende het schema tekenen.
ik Heb dat bij het bedrijf waar ik werkte veel gedaan voor complexe audio/besturings electronica.
Het is handig als dit zo duidelijk mogelijk is zodat als je de schakeling
niet kent het toch snel kan begrijpen.
Heb vroeger getekend met ORCAD voor DOS en veel op papier.
Ik ben nu erg tevreden over het tekenpakket dat ik gebruik, SPLAN-7.
Het is goed en goedkoop, het is die 40 Euro zeker waard.
Misschien pas ik dit schema nog een klein beetje aan zodat de spanningsniveau's hele maal kloppen.
En ik bedoel hiermee dat de -5V niet de onderste lijn is in het schema.
Eerst de print aanpassen, de soft power on moet er nog bij en dat gaat net lukken denk ik, zonder dat het een rommeltje word.
Ik ben erg onder de indruk van het schema. Als dit puur voor de hobby is, dan is de insteek (ook de mijne) meestal dat je toch wel weet wat je zelf bedoeld hebt. Dit schema is erg goed te volgen.
Kan splan van zichzelf dikkere lijnen tekenen in het schema? En is dat ook gelijk een PCB layout pakket?
Ha die Jochem,
Er is ook een print pakket dat heet "Sprint Layout"
Dit werkt samen met Splan-7.
Wat betreft de lijndikte en kleur, dit kan je voor ieder stukje dat je tekend appart instellen.
Ik teken het schema eerst in zwart met de normale lijndikte.
Later pas ik het aan met kleurtjes en kaders.
Het schema van de voeding vind ik iets te compakt maar dit komt omdat ik geen A3 printer heb.
De A3 printer staat op de investerings lijst :-)
De meeste schemas die ik tegenkom op het Internet zijn dramatisch slecht...
Vaak met dure pakketten getekend maar men neemt geen moeite om b.v. de component nummering en waardes netjes te zetten.
Verder vegeet men ook nogal eens om van links naar rechts te werken.
Links de input dan naar rechts opbouwen naar de output, dit zover dit moelijk is.
@blackdog :
Kijk eens naar de Brother MFC-J6519DW. Die scant èn print A3 en heeft de mogelijkheid van 66 en 100 ml inktpatronen. Heeft een goede response op Tweakers en is voor om en nabij de €180 te kooop.
Waarschijnlijk geen fotokwaliteit, maar prima voor tekenwerk.
Ik hoop hem volgende week binnen te krijgen (hoef ik niet steeds naar de buren voor een schema ;) ). Mocht je interesse hebben, zal ik mijn ervaringen delen. (mail staat in m'n profiel)
@blackdog
Mooi, ook de keuze van het kastje, die zijn perefect voor voedingen .. of alle soorten meet apparatuur eigenlijk. Waar heb je de frontplaat laten fabrieken ? Schaeffer ?
[Bericht gewijzigd door Sine op (14%)]
Schaeffer is wel ietsje duurder geworden dan voorheen, maar nog steeds geweldig voor dit soort klusjes. Ik heb nog weleens kosten bespaard door de gegraveerde letters niet in te laten kleuren, maar in plaats daarvan zwart geanodiseerd alu te nemen. De gegraveerde letters komen dan in aluminiumkleur terug.
@blackdog, had je nog kans gezien te testen met die andere dubbel transistoren van mij uit je eerste post ?
Tidak Ada,
Ik kan de de Brother MFC-J6519DW niet vinden, is dit en wat ouder model?
Verder hoor ik graag je bevindingen.
Sine,
Je hebt gelijk, ik heb het bij Schaeffer laten doen.
Ook ik vind de prijs vrij stevig, hierdoor doe ik de achterkant van de kast
met een afdruk uit de printer met hieroverheen boeklon.
Komt trouwens weinig op te staan en bijna niemand kijkt er naar en om daar nu weer 60 Euro voor uit te geven...
Ik heb twee van deze kastjes, gekocht bij de UV Twente met nog wat ander spul.
Niet te betalen als je dat nieuw moet kopen.
Blackdog
Hi Roland,
Nee dat is nog niet gelukt, niet echt de tijd er voor gehad.
Het begon gelukkig weer wat drukker te worden met werk en dat gaat voor.
Kan anders deze leuke projectjes niet bekostigen :-)
Ik zal de transistoren voor deze week eens op het lijstje zetten om ze mee te bestellen.
Gegroet,
Blackdog
@blackdog :
Kijk hier maar eens...
Ja die kan ik vinden :-) jij had echter "MFC-J6519DW" getypt...
Ik ga even wat testen lezen en wacht op jouw input.
Gegroet,
Hier een project wat ik heel lang geleden gemaakt heb, heeft jaren gedraaid:
http://www.txrx.nl/henri/co_linked/tn_plc_top.jpg
origineel
http://www.txrx.nl/henri/co_linked/tn_plc_bot1.jpg
origineel
http://www.txrx.nl/henri/co_linked/tn_plc_bot2.jpg
origineel
http://www.txrx.nl/henri/co_linked/tn_plc_bot_detail.jpg
origineel
Het accutje is na 25 jaar wel opgedroogd....ik weet niet meer precies wanneer ik het ding gemaakt heb. Heel het spul is nu opgeslagen.
Het is een zelfbouw PLC met een merker geheugen van 4K bits.
Totale instruction geheugen 8K.
Cyclustijd 1uS /per instructie.
Er horen nog 4 19" racks bij waarbij er twee rekken bijna vol zaten met zo'n 500 in en uitgangen.
In totaal kon ik 1024 I/O's maken met de 4 rekken, twee zijn er nooit gebruikt.
In het ontwerp zat een klein timing foutje (hold time violation) wat ik niet zo snel op kon lossen met logic en heb ik met een heel klein C-tje opgelost, zie laatste plaatje.
Whoehoe, wat een monnikenwerk! En nu in de opslag... gaat er ooit nog iets mee gebeuren denk je?
