Dat van de TV is natuurlijk een broodje aap verhaal, niemand trekt per ongeluk een TV omhoog, en als je los zou laten zou hij ook weer zakken. Aan een coax-stekker blijft hij al helemaal niet hangen (ik heb ze op een TV nooit gezien in de vorm die Pros toont).
Maar het is wel een leuk broodje aap verhaal (ik zie het helemaal voor me).
Op 15 september 2012 21:35:55 schreef High met Henk:
Mijn pa had de elektra in zijn huis zelf aangelegd. Hij was echter een beetje in twijfel over de wisselschakeling. Wilde de lamp tussen de draden tussen de schakelaars hangen, heb toen maar gezegd dat dat wel resulterde in aan of uit, maar om hem terug aan te zetten dat hij dan naar de meterkast moet.
Bij de onderste schakeling hangt de lamp tussen de schakelaars.
Verboden vanwege het schakelen van de nul; als de lamp uit staat kun je op beide contacten in de fitting fase hebben staan.
Maar het werkt prima.
