Show your projects! Part 26
Op 2 november 2012 13:29:26 schreef 0utbla$t:
Hallo bedankt voor je reactie, het is voor mijn Internet Radio Station.
EDIT: @Hierboven,http://www.hetveluwssignaal.nl
momenteel is de stream down i.v.m. het vernieuwen van de site.
EDIT2:
Op 2 november 2012 13:34:45 schreef Tjans:
Mooi apparaat. Maar wat mij nou eigenlijk het meeste interesseert is hoe jij het display aan stuurt(met eventueel foto's van een print)?
Het Display is een 44780 deze word direct aangestuurd op de parallelle printerpoort. Via LCD smarty stuurd hij het scherm aan.
[Bericht gewijzigd door 0utbla$t op vrijdag 2 november 2012 13:38:38 (38%)
Hoi, Weet je wat het is? , meer water dan vis?
Sjoerd Kreyns
Welk besturingssysteem/programma draai je erop?
Op 2 november 2012 13:58:15 schreef Sjoerd Kreyns:
Microsoft Windows XP Embedded i.c.m. de Solid State drive boot die binnen enkele seconden. Voor het streamen gebruik ik butt
Oh leuk, een E350 of E450. hmm kan niet, de parallel poort zit al op de pcb gesoldeerd, wat voor beestje is het mobo?
Waarom heb je de connectoren niet achter de 1HE plaat gemonteerd? Vind ik persoonlijk een stuk strakker staan en het is er voor gemaakt.
http://upload.schematheek.net/thumbs/2000.jpg
bedankt voor de tip. Ik weet eigenlijk niet waarom ik het anders heb gedaan. Ik ga dit nog aanpassen. bedankt!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op vrijdag 9 november 2012 16:41:56 (71%)
Al bijna een jaar(radiobeurs rosmalen) lang heb ik rotary encoders liggen op de schap zonder een doel ervoor te hebben, maar ze zijn goedkoop dus koop ik er een aantal :-P
Ik heb er eindelijk eentje gebruikt in mijn 8 kanaals audio switch.
8 ingangen en 1 uitgang en je kan met de encoder kiezen welk kanaal er op de uitgang moet komen.
Was het zat om steeds kabels om te wisselen op mijn versterker.
http://imageshack.us/a/img834/6964/dscf1686l.th.jpg
PCB
http://imageshack.us/a/img6/9396/dscf1687p.th.jpg
Onderkant PCB
http://imageshack.us/a/img21/2243/dscf1689s.th.jpg
Case zonder PCB
http://imageshack.us/a/img440/8351/dscf1691pq.th.jpg
Case met PCB
http://imageshack.us/a/img820/1228/dscf1693ej.th.jpg
Voorkant
http://imageshack.us/a/img839/9660/dscf1695s.th.jpg
Achterkant
Don't build anything you can't take apart
leuk gemaakt !
Maar het lijk mij toch wel handig om visueel (ledjes oid) in het front te hebben zitten zodat je weet welke bron je geselecteerd hebt.
ja, zoiets mis ik ook... erg netjes, verder! er is nog wel ruimte voor mooi gemonteerde ledjes in het frontje :P of een Nixie, misschien? dekatron?
Het lijkt me niet zo moeilijk om dat erbij te voegen.
Zelf zou ik reed-relais gebruikt hebben, omdat daarbij de contacten daarbij geen hinder ondervinden van vervuiling en/of corrosie.
Enne, zo tussendoor: zomaar iets kopen, en daar nadien een nuttige toepassing voor bedenken? Ik heb mezelf daar ook al op betrapt. Bestaat er een wetenschappelijke naam voor zulke afwijking? :-)
Ik heb nog wat IO pinnen over om een LCD aan te hangen maar was te lui om die erbij te plaatsen, omdat het frontpaneel dan voorzien moet worden van vierkante gaten, en mis nog steeds zo'n bitje/boor voor mijn boormachine die dat kan. :-P
@pros: Ja reed relais was netter geweest, als de relais einde levensduur zijn eens reeds erin duwen en wat omsolderen ben ik bang.
Heb ook nog een aantal stappenmotoren liggen voor als ik ooit een CNC ga bouwen thuis, en zo nog veel meer meuk. Heb het liever liggen en dat ik het niet nodig heb, dan dat ik het nodig heb en het niet heb liggen :P
en bij deze een mooie slogan voor mijn signature :-D
1: Maak een leuke layout, maar maak die niet te bont. 50 shades of yellow zou mijn voorkeur genieten. Maar kies gerust een combinatie naar wens.
2: Boor gaten aan de hand van de layout. Driehoekig, rond, zeskantig, het maakt niets uit. Een zwart oppervlak op je layout, waarin een willekeurige vorm (wit) is uitgespaard, verbergt het boorgat.
3: Druk de layout af op fotopapier, en kleef de afdruk over het frontpaneel. Als het kan: eerst lamineren. Bespuiten met transparate lak is ook een optie.
Kortom: laat je fantasie de vrije loop. Een mooi frontpaneel zal de werking van je schakeling niet verbeteren, maar dan weet je na 50 jaar tenminste wat de bedoeling van dat stukje huisvlijt was... :-)
0utbla$t heb je nou een SSD in dat ding gelegd,indien ja is dat niet wat overkill?
outblast's project is dus een internet radio streamer . radio naar het internet toe streamen dus . kan het ook andersom werken ? dat zoek ik ook eigenlijk .. nu werkt dat met een netbook , maar dit loopt eens per week oid wel vast ( of de stream zelf , of internet ,of flash , of de dns server van de provider ) gelukkig zit er wel een automaat op die van stream naar cai ontvangst overschakelt mocht de stream uitvallen , helaas is de cai de reden van de keuze voor de stream..
Op 2 november 2012 14:08:16 schreef 0utbla$t
Geloof dat dit de lading dekt. Misschien wel overkill, maar voor het verplaatsen is het 100 maal beter dan een HDD. En het is een stuk sneller.
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Op 3 november 2012 22:00:53 schreef gideon_wackers:
Op 3 november 2012 22:26:15 schreef Biggles87:
Dat klopt. Zoals je ziet zit het ding in een flightcase. Ik neem hem dus mee als we ergens gaan draaien. HDD's zijn schok gevoellig SSD's daarin tegen niet vandaar deze keus
Ook de snelheid is daarbij gewoon een mooi voordeel.
Slechte foto maar goed (weinig licht in die hoek op het feestje):
http://www.uploadarchief.net/files/download/2012-11-02%2021.14.29.geschaald2%5D.jpg
Een schuimmachine... Grote ventilator, spuit met schuimoplossing bij de uitblaas, om de uitblaas een zak van anti worteldoek.
Simpel maar doeltreffend.
Werkte heel goed totdat de ventilator via de aanzuig zijn eigen schuim weer aan ging zuigen...... en de ALS dat niet kon waarderen.
ooh interessant,, Heb je meer foto's en info??
[Bericht gewijzigd door Henry S. op vrijdag 9 november 2012 16:45:07 (57%)
Nee niet echt.... maar in de post hierboven staat alles beschreven wat het is
1 neem een grote ventilator
2 plaats een spuit (die wat breed weg spuit dus geen straal bijvoorbeeld van de tuinslang) bij/in de uitblaas, stukje er vanaf zodat er geen water in de fan komt
3 maak een zak van anti worteldoek, doe die om de uitblaas en spuit. goed vast zetten met een spanband of touw
4 pomp vanuit een vat water met schuimvloeistof door de spuit terwijl de fan aanstaat.
Neem in gebruik wel professionele schuimvloeistof. Voor een test buiten kun je ook gewoon afwasmiddel met water gebruiken maar dat irriteert aan ogen en luchtwegen (en niet eenklein beetje)
dergelijke hoeveelheden afwasmiddel voor langere duur op je lichaam is niet geweldig, droogt/onvet de huid en als je het echt goed doet kan je lekker velletjes plukken of een paar dagen flink krabben van de jeuk. [bio/schei modus uit]
maar wat me veel leuker lijkt: de troep naderhand, heb je daar geen fotos van :P
Met de test bedoel ik dan ook een functionele test..... Of te wel werkt het. Wil je er in gaan zitten gebruik dan alleen proffesionele schuimvloeistof.
Dat opruimen was niet zo spannend. Het feest was in een betegelde kleedkamer. Slang erop en schoonspuiten.
We hadden wel wat tapijt uitgerolt, een tegelvloer en veel schuim leek ons niet heel praktisch..... I.v.m. Glijpartijen
Hier nog wat slechte foto's: http://www.kvoisterwijk.nl/index.php?option=com_picasa2gallery&vie…
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op zondag 4 november 2012 16:36:54 (16%)
Hoe je een LED kan voeden met netspanning, weet (bijna) iedereen. Maar hoe laat je een LED flitsen op netspanning? Zo:
http://prosje.be/CO/Schemas/FlitsLED.png
C1 wordt langzaam opgeladen, tot de de triggerspanning van de DIAC is bereikt.
Op dat ogenblik gaat die laatste de lading, die in C1 opgeslagen ligt, doorgeven aan de LED.
De stroom, die R1 en R2 doorlaten, is te klein om de DIAC in geleiding te houden, waardoor die terug spert.
Foto's:
http://prosje.be/CO/Fotos/FlitsLED-3.JPG
De zener was oorspronkelijk niet voorzien. Hij vormt een extra-beveiliging voor het geval de LED afgekoppeld is. In dat geval kan de spanning over C1 oplopen tot meer dan 300V - als die voordien niet uit zijn voegen barst, uiteraard.
De "printkroonstenen" zijn ook bedacht nadat de print opgebouwd was.
http://prosje.be/CO/Fotos/FlitsLED-4.JPG
De schakeling heeft ook een doel: een waarschuwingslichtje dat ondergetekende er op attent maakt dat het licht in de badkamer of in de kelder nog brand. Dit dubbel gebruik verklaart de aanwezigheid van twee dioden op de print.
Er zijn ook twee LED's gebruikt, die een plaatsje kregen in de montageplaat:
http://prosje.be/CO/Fotos/FlitsLED-1.JPG
Detailfoto:
http://prosje.be/CO/Fotos/FlitsLED-2.JPG
Van zo'n ingewikkelde, uitgebreide schakeling mag uiteraard geen filmpje ontbreken... :-)
galvanische scheiding is voor watjes :p
maar pros heb je nou een wima tussen die kroonsteentjes geperst ofzo?
Ja, zeg, die schakelaars zijn ook niet galvanisch gescheiden van het net, hoor! :-)
Yep. Dat noemen ze hier "truuken van de foor". :-)
edit: ho.. pros was me voor..
Ja, daar leek het mij ook op. Zal wel tegen het draaien van die ongeisoleerde printkroontjes zijn. Inventief :)
En hoe die LED nu precies gemonteerd is..? op een stukje PCB, en die dan weer met draad aan die printkroontjes? Ik kan nog niet helemaal volgen wat die 'bubbel' op de onderste foto's is.
