Ik ben ondertussen weer verder gegaan met mijn "Active Load"
Hieronder wat foto's van de mechanische bewerkingen die er nodig zijn om het er leuk uit te laten zien.
Ik maak afdrukken op papier en plak of tape dit op het te boren kastje als sjabloon.
De tekeningen maak ik met b.v. "FrontDesigner" op Microsoft's "Publisher"
De meeste problemen krijg je meestal bij het afdrukken, je zal heel veel instellingen moeten nalopen voor je een afdruk op maat hebt.
Dit vooral als je tekening bijna even groot is als het papier formaat...
Eerst even het tweede gat in de deksel, de gaten links en rechts zijn voor het uitblazen van de lucht die er aan de achterzijde wordt ingezogen.
Ik boor met een boortje tussen de 3 en 4 mm vele gaatjes binnen de lijn.
De volgende stap is in ieder gaatje de boormachine een beetje scheef houden,
zodat het meeste materiaal aan de zijkanten werggesneden wordt.
Dit doe ik voorzichtig met een handboormachiene.
Wat er nu nog over is aan materiaal tussen de boorgaatjes knip ik voorzichtig weg met een kniptang.
Dit is het resultaat na bewerking met een halfronde vijl...
Nu is het front aan de beurt, ook hier plak ik weer een sjabloon op het kastje.
Dan boor ik de gaatjes voor en gebuik een PB ruimer om de gaten de goede afmetingen te geven.
Kijkje aan de achterzijde tijdens het ruimen van de gaten.
Werkzaamheden aan het gat voor de voltmeter,
dit doe ik op de zelfde manier als het ronde gat in de deksel, dus gaatjes boren en knippen.
Het geboorde chassis is nu klaar en kan voorzien worden van de text.
De achtezijde van het chassis met de materialen even gemonteerd voor de foto.
Dit is de text van het front op twee verschillende materialen afgedrukt.
Rechts is een wat dikker heel wit papier met goede contrastverhouding.
Links is een zilverachtig materiaal dat er erg mooi uiziet maar ik krijg de text er niet mooi op afgedrukt.
Het blijft allemaal wat mat...
Op het witte papier spettert het er af, dat zal op dit plaatje wel niet helemaal over komen.
Dit is de text op het front, het gele materiaal is dubbelzijdig transparant plakband,
doorzichtig en een kunststof folie van 0,4mm tegen het beschadigen van de text.
Dus je krijgt eerst een laag dubbelzijdig plakband op het alu front, dan het textvel er op plakken,
daarna weer een laag dubbelzijdig plakband en als laatste de plastic beschermlaag.
Dan is dit het resultaat, nee hij is nog niet af...
De volgende stap is de text op de achterzijde, maar dat is niet veel,
netsnoer, zekeringhouder en de externe ingang.
Zoals altijd, later meer...
Gegroet,
Blackdog
