Een differentiële probe is handig, maar een twee-kanaals versie is nog handiger. Het schema is lichtjes aangepast - een snellere opamp vormt daarbij de belangrijkste wijziging (let niet op de CA3140 rechts, daar moet ook een LM7171 oid. komen).
Plaatjes:
Het printje.
R1 ... R8 en C1 ... C8 zijn telkens op afzonderlijke printjes aangebracht. Dat zijn de zwarte "dingen" die tegen het stukje plexi zijn vastgebonden.
Een frontplaat hoort er ook bij. Naast m'n Rigol was nog 9cm ruimte vrij. Daarmee was meteen de breedte bepaald. Hoger kon ook niet, want dan wordt de luchtafvoer van de Rigol belemmerd.
Maar gelukkig had ik in de diepte plaats genoeg...
Prestaties:
Onderaan het originele signaal: een "blokgolf" met een spanning van bijna 200V.
Bovenaan de uitgang v/d probe.
Op het eerste zicht klopt er iets niet: de amplitude van het bovenste signaal is merkelijk kleiner dan het onderste signaal, en toch beweert de Rigol dat de Vpp hoger is. Dit komt omdat het uitgangssignaal bij de neergaande flank iets doorschiet. De oorzaak moet gezocht worden bij het stuk coax tussen probe en scoop.
Als ik bij de scoop een 50Ω afsluitweerstand plaats, verdwijnt die "uitschieter", maar dan vermindert de amplitude tot de helft - ook niet ideaal.
Afin, er is nog wat werk aan...
