slecht beeld
is het nog een toestel met een beeldbuis? dan kan het zijn dat er een transistor van de kleurmengeling stuk is of een ic.
PFL = Philips Flat LCD, dus inderdaad geen beeldbuis. Dit type fout komt me bekend voor, maar het is me even ontschoten waar het kan zitten. Ruwweg op het main board of op de tcon, maar dat is wel een erg ruime afbakening.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (61%)]
Neovo Geesink
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
Vreemd beeld inderdaad.... Lijkt wel negatief...
Dat zit waarschijnlijk in de videoversterkers.
Ik vind het jammer dat je niet een grotere foto omhoog kon gooien... (Al dan niet op een Website gehosted), want dat zal makkelijker te bekijken zijn.
Heb je merk, type, Serienummer, e.v.t. Chassisnummer en geschatte leeftijd van dat toestel?
Dat helpt de mede CO'ers ook enorm, want onze glazen bollen zijn denk ik te nieuw voor ons...
Een defecte buis zou ik haast niet denken...
Als het een H-K short is, zou de betreffende kleur volledig overstuurd zijn, met terugslagstrepen, waardoor de andere twee kleuren niet goed meer te bekijken zijn.
Als het een los kontakt is naar de beeldbuisvoet, zou de kleur die daarbij hoort ook vol open gaan.
De gloeidraden staan met zijn 3-en parallel, dus het is OF alle 3 OF niets, tenzij er IN de beeldbuis een defect gaat.
Dan is de betreffende kleur helemaal donker.
Zie je kans om een grotere foto omhoog te gooien?
OK... Maartenbakker was me voor om te Identificeren dat dit geval dus GEEN Beeldbuis heeft... :-/
Mvgr, Neovo.
Dit is een Q522.1E LA chassis
In een LCD tv zit geen beeldbuis maar een LCD paneel(zoals in een laptop)
verschillende componenten op de print DPS-179BPA gingen soms defect bij dit chassis, dan deed de tv niets meer.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (21%)]
Dit toestel heeft een AU Optronics beeldscherm, op de t-con zit een AS15-x welke hoogstwaarschijnlijk defect is.
Ik als leek zit jullie commentaren met klapperde oren te lezen. Misschien nog even ten aanvulling het volgende.
Ik heb de bovenstaande foto naar een bedrijf (wetronix) gestuurd die gespecialiseerd is in o.a. tv`s. Hier werd mij aangegeven dat het beeldscherm defect is en dat dit te duur is om te repareren.
Aangezien de tv "slechts" 4 jaar oud is wil ik dit graag ook door een ander bevestigd zien voordat ik een nieuwe aanschaf. Mijn vraag is dus eigenlijk of dit defect te repareren is en zo ja hoe of door wie? Misschien kan iemand mij het "proberen" uit te leggen in lekentaal?
Nogmaals alvast bedankt,
Guido
Het is vrijwel zeker te repareren. De reden dat men aangeeft dat het paneel defect is, is dat de printplaat - de TCON - waarop het defecte IC zit officieel deel uitmaakt van het paneel. Kennelijk gaan ze uit van een oplossing volgens de Philips procedure, maar het kan dus een stuk goedkoper.
Zowel de TCON (minder arbeidsloon, duurder onderdeel) als het IC (meer arbeidsloon, goedkoper onderdeel) zijn los te krijgen. In TCON-modules bestaat bovendien een levendige tweedehandshandel.
Dus als ik het goed begrijp zou het vervangen van de TCON het probleem moeten verhelpen. Ik heb op het forum gelezen dat het vervangen goed te doen is. Ik zal de tv vanavond even openmaken km te kijken welke tcon er i n zit. Heeft iemand nog tip over waar ik kan zoeken voor een andere tcon?
Als ik PNL 313912364461 google kom ik op een nogal vage sites uit iemand een idee waar ik kan zoeken?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
bedoel je de witte stikker? ik ben namelijk op zoek gegaan naar de code op de groene printplaat ( PNL 313912364461........). Als ik deze google vind ik de printplaat op een Turkse sites maar niet in Nederland.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Fuzzbass
Dit zelfde effect had ik met mijn Philips 32PFL8404 en een multimedia-PC met AMD grafische chip. Door de instelling voor "pixel format" van "YCbCr 4:4:4" naar "RGB 4:4:4 (Full RGB)" te wijzigen was het probleem verholpen.
De dikke kabel van de groene print ( 2e foto ) links bovenaan volgen, die gaat naar de T-con die je vindt achter een stalen kooitje met gaatjes. Daarop zit een IC met als code AS15-x waarbij de x een letter is die waarschijnlijk een F is maar ook een G of U kan zijn en misschien zijn er nog andere letters die voorkomen.
De print ziet er zo uit: http://www.cecasaelectronica.es/img/p/1729-1768-large.jpg
Op 6 januari 2013 22:42:13 schreef Arnold D:
Juist deze IC vervangen en je hebt weer prima beeld. Het lijkt wel een epidemie de laatste tijd
Mee eens, de laatste maanden heb ik er al enkele tientallen vervangen.
yep William, zoveel vervangen dat ik ze nu (even) niet meer heb, zijn besteld. sjeee klote schermen dus!!
Op 7 januari 2013 23:10:55 schreef william1967:
De print ziet er zo uit: http://www.cecasaelectronica.es/img/p/1729-1768-large.jpg[...]
William bedankt voor je heldere uitleg. Ik heb hem inmiddels gevonden.
Heeft iemand enig idee hoe ik aan een nieuwe (of tweedehands) kan komen? Ik ben al wel sites tegengekomen waar ze uit verkocht zijn.
Gadget_inc
Inmiddels contact gehad met William. Hij gaat de ic op de TCON vervangen. Ik laat jullie nog even weten of het probleem hiermee opgelost is.
M.v.g. Guido
William heeft de ic inmiddels vervangen en alles werkt weer perfect. Het probleem zat dus inderdaad in de Ic. Bizar dat zo`n klein ding zo belangrijk is.
William bedankt en de rest ook bedankt voor de adviezen.
M.v.g. Guido
Gadget_inc
