Onze Hameg HM 412-5 scoop vertoont de volgende klacht:de horizontele streep is ca 1 cm ( geen afbuiging dus ).
Weet iemang hier een oplossing voor?
Vermoedelijk geen focusering meer.
Geeft draaing aan de focus instelling
reactie?
Probleem in voeding.
Joop
Als de lijn scherp is is het geen focus fout.
Hier staat het schema,check de spanningen zoals de +140 V op de voedingsprint.
http://www.hameg.com/manuals.0.html?&no_cache=1&L=skobvvimhhkq…
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (21%)]
jupjup.heb hier een HM 412 waarvan het beeld na ong.10 min wegtrekt.De intens schakelaar staat op max.Is dit te herstellen of is de buis versleten?
alvast bedankt voor de reacties.
Als het na 10 minuten pas wegtrekt denk ik eerder aan een onderdeel dat warmloopt. Te denken valt aan een weerstand of condensator. Meten is weten....
Als er in den beginne een keurig plaatje op de CRT staat is die niet aan het einde.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (22%)]
Als een CRT niet helemaal lekker is dan duurt dat geen 10 minuten voordat ie in fout gaat. En is het duurste onderdeel. Mocht je iemand zoeken die repareert in de buurt kan je altijd je locatie meedelen of iets in Vraag & Aanbod zetten. Mooie scope ik heb er ook eentje tussen verzameling staan. Net zoals soldeerbouten en multimeters moet je er minstens twee hebben! Gaat er een kapot pak je een andere van de plank.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (28%)]
Er zijn Tek scopes (54X serie) waar dat gebeurd omdat er vocht in de HV trafo is getrokken. Maar ik zou eerst eens checken of de voedingspanningen goed zijn (Ook rimpel) en dan rondom de intensiteit instelling gaan meten.
Dit topic is 9 jaar oud over een scoop met een ander probleem...
Fred,hoe kan ik dat zien?er staat enkel HM412 op.het spel rondgedraaid, er staat verder niets op.Het zijn wel rode knoppen
Zoiets? https://www.radiomuseum.org/r/hameg_oszilloskop_hm412_5hm_412.html
Rode afdekknopjes zitten er vaak op ook op andere modellen.
In dat andere topic waar je hebt gereageerd is idd een HM412 uit de eerste serie, zonder een cijfer achter het typenummer. Later kwam de -2,-3,-4 en -5 uit.
vergeten
Op 5 oktober 2022 18:19:50 schreef fred101:
Heb je nu de 412-5, of de 412-4 uit dat andere oude topic waar je nu ook de zelfde vraag stelt ?
TS, max23, heeft een 412-5
De topic kaper "pappavanjan" heeft een 412 (ge-edit)
enkel HM412
DE HM412-4 is uit het andere topic is van @dijkmane, dat maakt ook verder niet uit, de topic starter zoekt iemand in de buurt die wil repareren. Ik zit op meer dan driehonderd kilometer afstand
Ik denk dat het een 412-2 is. Alleen klopt de kleur van de knoppen niet maar in 50 jaar kan er een hoop aan geklust zijn.
Ik neem aan gratis laten repareren, want waarde, anders dan misschien jeugdsentiment, heeft zo'n ding niet.
