Vergelijking PCB fabrikanten
Ik ontwerp defensief. Dus op dit printje zit vrijwel alles op de bovenkant.
De onderkant bevat een enkele doorverbinding die voor een test ook wel met een patch-draadje kan. Daarnaast zijn er een zwik draden die bijvoorbeeld bepaalde "extra" connectors aansluiten. Totdat de boel een beetje werkt, hoeven die niet aangesloten te worden.
ritmeester
@rew
Sneaky preview :-) Je krijgt deze print nog niet, moet nog veel aan gebeuren. Als deze ECHT klaar is, dan stuur ik deze op.
http://i1325.photobucket.com/albums/u637/ritmeester1/DSC03966_zpse3fe9455.jpg
http://i1325.photobucket.com/albums/u637/ritmeester1/DSC03975_zps8f6b46d1.jpg
Dat ziet er heel erg netjes uit!!
gezocht: nieuw potje " magische rook "
Schandalig !!!!
Mooi stukje huisvlijt
Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? http://www.ledverlichting-ledverlichting.nl
Zo te zien moet Bart maar bij Ritmeester in de leer.
wanneer start jij printservice ritmeester? :-p
eigenlijk zonde om deze te solderen, moet je als decoratie aan de muur hangen!
pa3gws
Op 26 maart 2013 22:01:32 schreef ritmeester:
Wel eerst een foto hier plaatsen natuurlijk.:-p
Jochem
Op 27 maart 2013 00:23:09 schreef RS2^Racer^:
Zie je wel, dat zei ik toch! Die printjes zien er altijd gelikt uit.
Op 27 maart 2013 07:17:25 schreef pa3gws:
Tenzij ritmeester daar bezwaar tegen maakt, zal ik op precies dezelfde wijze als ik met de printjes van Bart heb gedaan een scan hier plaatsen: De scan wordt op 600 DPI met een Epson scanner gemaakt.....
Shiptronic hieronder: Hij is niet dubbelzijdig, dat klopt. De meeste draadjes liggen op de bovenkant. Daarna zijn er een PAAR draadjes die niet over de bovenkant konden aan de onderkant gekomen. Vervolgens zijn er nog een zwik draadjes gekomen om de connectors aan te sluiten. Die laatste zooi draaidjes hoef ik pas aan te sluiten als ik weet dat ik die connector ga gebruiken en de rest ook al werkt. Het enige is dat ie helemaal niks doet zonder dat ik de jtag connector bovenaan aansluit. Maar hoewel de connector tien pinnetjes heeft, zijn er maar 4 of 5 draadjes van belang...
[Bericht gewijzigd door rew op 27 maart 2013 11:20:41 (46%)]
Maar, hij is niet dubbelzijdig; wat heb je er dan aan ?
ritmeester
Haha,mooie reacties. Bedankt.
Nee, ik ga geen printplaatservice beginnen :-) Als je alles zou meerekenen (tijd, bewerking, materialen en winst) dan zou zo'n printplaatje misschien wel € 25.- gaan kosten. Dan is Seeed bijvoorbeeld vele malen goedkoper per stuk en mooier.
Trouwens het is echt niet zo moeilijk om dit te maken. Toen ik hiermee begon zo'n anderhalf jaar geleden was het voor mij ook een project wat ik niet kon overzien omdat er zoveel verschillende mogelijkheden en methodes zijn. Toen ik DE manier gevonden had dacht ik dit ga ik delen met de rest van de wereld. Gewoon omdat het kan :-)
Ik neem aan dat ik het goed omschreven heb op deze site:
www.diyprintplaat.nl
Overigens is er de laatste (8) maanden niets meer gebeurd aan deze site.
We moeten nog op de reactie van rew wachten. Ik verwacht deze vrijdag of zaterdag te versturen. (niet veel tijd)
Op 27 maart 2013 08:29:50 schreef Shiptronic:
De afspraak was; zie hierboven ergens. Dubbelzijdig kan ik ook maken maar was niet echt nodig. Door tijdgebrek ben ik hier wel blij mee.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 27 maart 2013 12:40:14 (14%)]
Mogelijk hebben we dat "enkelzijdig" per Email besproken, niet hier publiek. Ik weet het niet meer, geen zin om het na te zoeken.
Itead heeft geleverd:
http://prive.bitwizard.nl/cpld_basic_itead_r_small.jpg(de scan was 0.83 graden scheef, dus ik heb hem terug geroteerd, vandaar de _r in de naam).
[edit] Iemand zei:vorige keer: kras op de scanner. Klopt. Kennelijk heb ik een lelijke kras op m'n scanner. :-(
[Bericht gewijzigd door rew op 27 maart 2013 11:31:49 (13%)]
Maar ik zie meerdere krassen op de print. Dat is toch jammer!
Leuk gedaan met dat plaatje :)
@rew
Damn, dat ziet er gelikt uit! Vooral het koper met het groen is een mooie combi.
Op 27 maart 2013 11:52:52 schreef MAH:
Dat zat op de print van bart ook, er vermoed (had de vraag al gesteld) dat er een scheur in het glas van rew's scanner zit.
@ritmeester: lijkt het maar of heb je daar ENIG op gedaan? Zo ja, hoe?!!! :D
Meep! Meep!
ritmeester
Op 27 maart 2013 13:54:03 schreef roadrunner84:
Nee, ik heb er (nog) niets opgedaan. Gewoon koper en een soldeermasker.
@roadrunner, dat had ik gelezen, maar het lijken mij toch echt meerdere krassen te zijn.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/bitwizzard.jpg
Die scanner is eigenlijk bedoeld om harddisks mee te scannen. Soms gaat er bij het er op leggen van de harddisk wat mis en krast de alu-behuizing in het (nep?) glas.
[update:] It's alive: (@ KIF hieronder: enerzijds is het een "show your projects" post, anderzijds, is het 't printje dat HIER een paar keer is langsgeweest. Na wat wikken, en wegen besloten hier te plaatsen. Voor de volgende keer: Genoteerd dat jij vind dat het anders had gemoeten. Deal.)
http://prive.bitwizard.nl/dsc05181_small.jpg
Ik kan linksonder in beeld 4 bitjes zien die hij via SPI ontvangt. Met de "gewenste snelheid" op 24MHz, stuurt de raspberry pi 6 bytes in 3.3 microseconde. Die vier laatste bitjes komen steeds perfect over. Dat is wat langzamer dan verwacht (2 microseconde). Dat kan komen doordat de driver voor zo weinig data geen gebruik maakt van DMA, of omdat de snelheid 24MHz niet exact gemaakt kan worden en hij wat langzamers kiest. Niet belangrijk, geen zin om uit te zoeken. 24MHz was wel bijna 2x sneller dan 12MHz.
[Bericht gewijzigd door rew op 29 maart 2013 10:25:19 (14%)]
Ik kwam vandaag deze website tegen:
http://www.tinyosshop.com/
Waar je voor 13,50$ inc shipping 10 50x50mm PCB's vandaan haalt, maar ik kon nog niet iemand vinden die hier ervaring had?
klein is fijn
Op 28 maart 2013 09:36:39 schreef rew:
Ik mis toch het ontopic stukje hier..
Jochem
Op 28 maart 2013 17:09:32 schreef rogier21:
Op internet lees ik iets van 'zelfde back-end als seeed en itead', hoewel men dat al snel ongefundeerd kan roepen natuurlijk. Ik lees echter wel reviews van mensen die daar al succesvol hebben besteld.
Ik zou het er op gokken. Een 10x10 (10st) is overigens even duur als een 5x10 (10 st), namelijk +10$, dus €19.50 + shipping. De shipping wordt dan wel $7 ipv $4, maar dan nog steeds heel erg interessant!
Bij 10x10 zijn ze (ex shipping) $5 goedkoper dan seeed en itead. Maar itead en seeed doen tegenwoordig "gratis 100% E-test", en hier moet je daar weer diezelfde $5 voor betalen. Gezien de prijs-structuur, gezien de features die ze aanbieden, lijkt het er m.i. sterk op dat ze inderdaad dezelfde "achterban" hebben als seeed en Itead.
[update: Even een spreadsheetje in mekaar geflanst]
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuknC7noFa7CdFk...sp=sharing
Wat je ziet is dat 10x10 vrijwel altijd het goedkoopst is per vierkante cm.
Seed is voor de grotere maten vrijwel constant in prijs, itead wordt voor de 20x20 juist weer goedkoper. tinyos wordt juist duurder.
[Bericht gewijzigd door rew op 29 maart 2013 10:54:48 (36%)]
Fabrikant: Elecrow
Aantal besteld: 10
Afmeting : 50 mm x 50 mm
Prijs per stuk : € 0,77 ($0,99)
Verzendkosten : € 14,94 ($19,18 (DHL))
Levertijd : 9 dagen.
Bruikbaarheid (aantal bruikbaar / aantal ontvangen, bijv: 7/10): 10/10
Kwaliteit: goed
Doel (van de printplaat): 230V Ledlampen dimmer met aansturing via het netwerk en PoE (Power over Ethernet)
Mijn eerste ervaring met deze toko. Lijkt een van de vele tentjes zoals Seeed/iTead/etc. Prijzen lijken grotendeels gelijk aan die van Seeed, alleen zijn gekleurde printen (ook zwart) hier gratis. Dus voor 9,90$ kan je 10 gekleurde printen scoren. Ik had wat minder geduld dus ben gegaan voor DHL :)
Printen zien er op het eerste gezicht goed uit en vergelijkbaar met iTead en Seeed, maar moet ze nog solderen, werking tot zover dus nog onbekend.
http://file.fiberhosted.nl/uploads/439807lanDimmerFront.jpg
http://file.fiberhosted.nl/uploads/239464lanDimmerBack.jpg
Heb je tussen alle pootjes van je IC's soldeermasker zitten? Ik heb namelijk gehoord van anderen die deze (of Seeed, dat maakt dus gek genoeg helemaal niets uit) toko gebruiken dat het soldeermasker wel eens een keertje weg valt als de tussenruimte onder de 0.3mm komt (terwijl ze 0.13mm als minimum specificeren)
Is dat trouwens echte PoE? Dus volgens de specificatie, of gebruik je power injectors?
[Bericht gewijzigd door roadrunner84 op 3 april 2013 09:37:00 (13%)]
Meep! Meep!
