Beste lezers,
Sinds enige weken wordt het beeld van mijn 4,5 jarige Samsung LE40A656 iedere keer zwart, waarbij het geluid het nog "gewoon" doet. Wanneer er met een felle lamp op wordt geschenen of wanneer het zonlicht er op schijnt is het beeld licht zichtbaar. Wanneer de televisie uit en weer aan wordt gezet is het probleem opgelost, alleen komt het na enige tijd vanzelf weer terug.
Wat is er in dat geval waarschijnlijk kapot aan de televisie? Wat moet er vervangen c.q. gerepareerd worden?
Alvast bedankt voor de reactie(s)!
De kans is inderdaad zeer groot op een defecte inverter. Alternatief is een los contact aan een lamp, een defecte condensator aan een lamp (indien van toepassing) of heel misschien een lamp.
Meest waarschijnlijke is echter een mankement aan de inverter. Vaak kan je een afwijking of onderbreking in een secundaire trafowikkeling of in een seriecondensator constateren.
OK! Kan iemand mij vertellen wat dit gaat kosten om te laten repareren?
Ik ben er zelf totaal niet ervaren mee en vraag me af of ik dit zelf kan, door bijvoorbeeld een nieuwe inverter te kopen en deze zelf te vervangen?
Waar kan ik dit eventueel het beste laten repareren?
Waar je het het beste kunt laten repareren hangt van je regio af. Er lopen hier ook wel een paar specialisten rond die soms klusjes doen of naar de juiste adresjes kunnen verwijzen.
Wat het gaat kosten hangt een beetje af van de benadering van de monteur. Afhankelijk van het paneeltype (niet van buiten te zien, maar er zijn mogelijk verschillende gebruikt) is de adviesprijs van een volledige inverter/voedingcombi een euro of 80. Daar komt dan nog arbeidsloon bij.
In sommige gevallen kan het lonen om de inverter op onderdeelniveau te repararen, dan zijn de materiaalkosten lager en het arbeidsloon mogelijk iets hoger.
@MNM hieronder: dat de inverter een combi was, ben ik inmiddels ook achter, zie de 2e alinea van dit bericht
Op 21 april 2013 13:24:17 schreef maartenbakker:
De kans is inderdaad zeer groot op een defecte inverter. Alternatief is een los contact aan een lamp, een defecte condensator aan een lamp (indien van toepassing) of heel misschien een lamp.Meest waarschijnlijke is echter een mankement aan de inverter. Vaak kan je een afwijking of onderbreking in een secundaire trafowikkeling of in een seriecondensator constateren.
Een eigen inverter board heeft het panel in dit toestel niet: de hoogspanning voor de lampen wordt op de voedingsprint gemaakt.
Wel zitten er op de print op het panel een aantal kleinere trafootjes, waaronder een current-sense trafootje. Via dit trafootje krijgt de lampvoeding feedback over de lampstroom. Dit is te meten op de 'FB'-pinnen van de zwarte connector links bovenin op de voeding.
Check trouwens ook even de blauwe condensator die net boven de twee gele trafo's linksonder op de voeding zitten. Die hoort egaal lichtblauw te zijn. Als die verkleurd is, is die stuk en klopt de lampstroom niet meer en gaat de voeding in beveiliging (schakelt uit).
Op het kleine stickertje aan de zijkant van de TV staat een versienummer. Kun je die even doorgeven?
Ik kom uit de buurt van Deventer en ben zelf totaal niet in de mogelijkheid om dingen te testen, te meten of wat dan ook. Ik heb mijn vraag hier gesteld om erachter te komen wat er aan de hand kan zijn met mijn TV en of het de moeite waard is van repareren.
Weet iemand een adres in de buurt van Deventer waar ik terecht zou kunnen? Of is hier iemand uit de buurt van Deventer die hiermee kan helpen?
MNM(tm): Het viersienummer op het stickertje: SQ01
Overigens heb ik nog een kleine aanvulling op het probleem.
Het gebeurd soms ook dat het beeld begint te flikkeren, alvorens het beeld helemaal zwart wordt.
Soms doet de TV het avonden achter elkaar goed, soms gaat de TV wel een paar keer per uur op zwart.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
De stekkers zitten er allemaal goed in. Wanneer het menu wordt opgevraagd van de TV, wanneer deze op zwart is gegaan, komt ook niet naar voren.
Dat is begrijpelijk: zonder backlight valt er sowieso niets te zien.
Kun je eens (scherpe!) foto's maken van de voor- en achterkant van de voeding?
@JimA: je bedoeling is goed, maar aan van het internet geplukte foto's van de voeding heb ik niets. (Ik weet al hoe die voeding eruit ziet en de TS ook als 'ie z'n TV open schroeft.
) Ik heb scherpe foto's van de originele voeding nodig om beter een diagnose te kunnen stellen.
Die YouTube filmpjes hebben ook niets te maken met het hier beschreven probleem: de TV gaat namelijk wel gewoon aan, alleen valt n.v.v.t. de backlight uit. Dat is geen elco-probleem!
En die gast in het laatste YouTube filmpje is wel erg over-actief bezig geweest in z'n TV: al die koelblokken op het mainboard en die twee veren over de koelblokken op het T-CON zijn absoluut NIET origineel en zwaar overdreven!
Op 21 april 2013 17:58:27 schreef ArnoBosvelt:
Zet daar voor even een oproepje in de V&A, onze advertentiehoek.
dit type ken ik. Heb al veel van gerepareerd. Is idd of de inverter of de voeding. En ik heb WEL gehad dat op zwart gaat door rotte elcos. De output naar de inverter wordt dan zo laag dat de inverter niet voldoende stroom meer krijgt en dus "uit" gaat.
Standaard procedure. Alle elcos vervangen op primair gedeelte voeding. Helpt dat niet (kost paar euro aan elcos, koop goede elcos)
dan de inverter vervangen. Is op ebay te koop voor plm 50-75 euro incl verzending.
Geen ervaring met reperatie lcd tvs. Door iemand laten doen.
Als je naar Amsterdam kan komen met de tv wil ik het wel doen voor je.
[Bericht gewijzigd door uutgrunn op (16%)]
Sorry dat het even heeft geduurd, maar ik heb de TV open gemaakt en wat foto's gemaakt. Hopelijk zijn ze scherp genoeg en heb ik foto's gemaakt van datgene wat gevraagd wordt. Misschien een rare vraag, maar hoe kan ik ze toevoegen?
Hierbij de foto's.
Hopelijk zijn ze van voldoende kwaliteit en kunnen jullie er mogelijk iets op zien.
http://www.uploadarchief.net/files/download/le40a656-1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/le40a656-2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/le40a656-3.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/le40a656-4.jpg
Geen onaardige foto's, al zijn de laatste twee geheel overbodig, omdat je zelf al zegt dat je met en felle lamp nog wel beeld ziet, en dus het T-CON bord in orde is. Ook de foto van het mainboard is overbodig, maar nu weet ik wel dat het om een eerste generatie A656 gaat. (Amber chipset, met fan-geforceerde koeling van de processor op het T-CON bord.)
Waar ik nog wèl graag een foto van zou zien is van de achterkant van de voeding.
hallo Jayfy tv al hersteld zoniet heb nog een volledige
staan met gebroken scherm stuur een mailtje maxtv
MEET nou eers eens of de BL on ook hoog blijft . Stel dat deze laag wordt dan ga je voor niets een voeding/invertor vervangen.
Lijkt mij trouwens wel vrij duidelijk een klacht in een van de invertor trafo,s welke na verloop van tijd gaat onderbreken. Soldeer ze eens goed door, soldeer ALLE dubbel diodes eens goed door.
Elco,s geloof ik niet in.
Die gast met zijn koeling overdrijft al kunnen siliconen warmte geleide matje,s nooit kwaad
Anoniem
Sorry mensen, ben splinternieuw op dit forum en weet niets van elektronica.
Ik zie dat mijn tv LE40A656 in dit topic genoemd wordt en sinds 2 dagen heb ik last van een knipperend opstartlampje en dat is het.
Het lijkt of de TV niet wil opstarten.
Omdat ik niet van het direct weggooien ben, hier een vraag om hulp.
Ik kom uit Hardinxveld (omgeving Gorinchem).
groet
bert
even een nieuwe topic starten , met zoveel mogelijk info over de tv
op de voedingsbord zie ik zo al 3 condensatoren die er niet meer fris uit zien , je zou deze kunnen vervangen
en met niet meer fris bedoel ik bol en dus defect , mogelijk zijn er nog anderen die ook niet meer aan de waarden voldoen .
let op dat er op de dikke elko`s een hoge spanning chterblijft ook wanneer de tv uit staat en de stekker los is
[Bericht gewijzigd door klaasy op (40%)]
