Niet om het een of ander, maar wat heeft dat met dit topic te maken?
Ben opzoek naar 5 (5mm) ultra witte leds, bezig met reparatie aan een Zeca 340 ledlamp.
Heb al "lopen" zoeken op de site van Farnell, maar wil niet echt lukken met vinden. Verkoopt Farnell deze niet meer ?
Farnell heeft sloten witte LEDs:
erg lange url. Geen idee of daar tussenzit wat je zoekt. Om kleurverschil te voorkomen kun je ze ook alle 30 vervangen.
Op 16 juni 2013 08:49:18 schreef Peter112:
voor de opberg fetisjisten
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/813112/
Is af en toe in de aanbieding voor €25, maar niet nu. Versie met PP laatjes is beter (maar die hebben ze niet). Verder goed kastje.
XR2206... een betrouwbaar adres. Ik vermoed dat er bij Ebay vrij veel fake tussenzit. Bij mouser kosten ze 70 euro, dat vind ik een beetje teveel voor 'n ic'tje.
Oja, niet bij nagedacht ;) Thnx.
Op 2 juli 2013 16:35:03 schreef necessaryevil:
Bij Mouser vind je alleen het ontwikkelbord.
Betrouwbaar adresje.
Hier XR2206 stond er 1 die inmiddels van huisbaas is gewisseld.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op (83%)]
Weet iemand nog waar ze een Philips TDA1549T DAC verkopen?
Bij Quest in de USA hebben ze er nog een stel, maar dat gaat me zo'n $50,- per stuk kosten.
Ik ben op zoek naar een SMD DCC stekker voor decoders (plux 16 of MTC 21), voor modelbouwprojectje waar ik zelf een tram maak die ik graag digitaal zou laten rijden, en voor EAGLE de library indien niet standaard beschikbaar...
Waar vind ik zoiets, als particulier voor +/- 10 stuks?
XR2206... een betrouwbaar adres...
Vorige week een gekocht bij Brigatti (Ehv), gewoon winkelvoorraad, wel Eur 10.95.
Geen fanatieke modelspoorders hier? http://www.floodland.nl/aim/info_nem_connectoren_1.htm
[Bericht gewijzigd door electroschock op (44%)]
Kijk eens bij Farnell.
Ben bezig met reparatie voor iemand, van een intercom systeem voor op de motor.
Systeem moest in een andere helm komen, en bij het verwijderen is de verbinding tussen de speaker zelf en soldeereilandjes kapot gebroken.
Kan hem wel vinden bij Farnell, maar deze is te groot.
Dit is het speakertje van Farnell: Mini-loudspeaker.
De afmetingen van het orgineel zijn:
Diameter: 22mm
Dikte: 3,2mm
Weet iemand een leverancier voor deze mini speakertjes
Spare parts vanaf de fabrikant / leverancier loopt een dood eind.
Als je deze sloopt kom je aardig in de buurt.
http://www.dv247.com/headphones/altai-a070a-stereo-mini-headphones--92…
Daar zitten speakertjes van ongeveer die maat en ze kosten geen drol.:-p
Op 21 juli 2013 17:38:43 schreef Henry S.:
Zoiets bijzonder is het niet, maar je moet weten hoe je moet zoeken en dat is het probleem, ik ken de officiële naam van die dingen niet.
Vriendelijk bedankt voor de hulp, ga morgen eens kijken.
edit: extra info gevonden over de standaard: http://www.miba.de/morop/nem658_d.pdf (het zijn 1,27mm connectoren)
Edit 2: conrad heeft ze, volgens mij maar niet in smd versie (kan niet zo veel kwaad, maar had gehoopt het printje gewoon te kunnen plakken op de onderkant van de tram die ik aan het maken ben. Nog eens zoeken naar een smd uitvoering dus.Dan heb ik geen last van gaten.
http://www.conrad.be/ce/nl/product/739207/Female-connector-RM-127-Rast…
[Bericht gewijzigd door electroschock op (56%)]
Op 21 juli 2013 18:34:15 schreef Zonnepaneeltje:
Kijk eens bij Conrad.
Heb wel redelijk gelijkend gevonden bij Conrad, maar heb ook even bij Mouser gekeken.
Daar kwam ik op 253-CE221-RO uit. Is wel een paar mm dikker, maar denk dat dat geen probleem moet zijn.
Vanmiddag even langs bij een elektronica zaak in Zwolle, kijken of zij nog een andere leverancier weten / hebben.
Ben opzoek naar een relays:
3x wissel contact 230 Vac
Spoelspanning ook 230Vac
PCB montage.
Opdruk:
PS/GD Bv 1218
[relays spoel symbool] 220 50 Hz
[contact symbool]8A [wisselstroom symbool] 220 V
en dan de aanduiding pasi (denk ik)
zoals hier:
http://www.tehcomservis.com/forum/topic.php?forum=9&topic=965
Zit in een Elu zaagtafel.
i.i.g is 1 contact is verbrand.
edit:
Ik heb even de contacten opgepoetst en nu doet ie het weer, maar mocht iemand iets vinden dan hou ik me aanbevolen
Ik zoek een emitterweerstand i.v.m. reparatie van een versterker.
Bij Farnell/Digikey/Mouser kan ik niets vinden.
Het gaat om een non-inductive through-hole 0,33 Ohm 5Watt axiaal.
Conrad heeft wel "metaalband weerstanden" maar net weer niet in 0,33 Ohm 5Watt..
Ik weet niet hoe je hebt lopen zoeken, maar Farnell heeft er maar liefst 20... klik.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
