Hi Heren,
Bij Kareltje waren Systron Donner power supply's in de aanbieding en ik heb er twee van gekocht.
Hierbij wat van mijn bevindingen en opmerkingen voor de gene die deze voedingen ook gekocht hebben.
Het front
Bovenzijde.
Opde pijnbank.
Zover uit de eerste testen blijkt, werken ze allebei, dit wel met "wat" rammelend resultaat
Het eerste wat opviel was dat de spanning niet goed viel in te stellen.
Een vieze spanningspotmeter dus.
Deze vanmidag schoongemaakt met alcohol en in alcohol gedrenkt papier
dat ik tussen de loper en het weerstandsdraad houd en dan de potmeter draai.
Nadat ik de potmeter terug had geplaatst was de spanning weer normaal in te stellen.
Wat aan de Allen & Bradley potmeter opviel was dat deze een waarde heeft van 100 Ohm!
Er loopt echter maar 1mA door de potmeter, bij de volle uitgansspanning staat er 100mV over.
Bij 35V uitgang ook de helft, dus 50mV, de potmeter hangt dus in een stroombron.
Hij word dus ook niet gebruikt als potmeter, een zijde zit doorverbonden met de loper,
dit is zoals veel oude voedingen en de voeding die ik aan het ontwikkelen ben.
Aleen de waarde is erg laag, daar er geen Service-Doc van deze voeding te vinden is kan ik over de rede hiervan verder geen uitspraken doen.
Deze voeding heeft ook aansluitingen aan de achterzijde voor de uitgang.
Bij deze aansluitingen zit ook de uitgangs condensator.
En nu niet lachen, 3300uF!!!
Dit is nu ook de rede dat ik dit stukje type om jullie te informeren.
De stroomregeling in de voeding werkt, heb hem lekker veelvuldig kortgesloten.
Zwarte plekken op mijn banaan stekkers.
Dikke elco aan de uitgang
DIT IS GEEN HOBBY VOEDING OM GEVOELIGE ELECTRONICA TE VOEDEN!
Door de zeer grote uitgangs capaciteit krijg je erg grote kortsluitstromen.
De stroomregeling in de voeding kan daar helemaal niets aan doen.
Het volgend puntje,
De hoeveelheid stoorsignaal van de Thyristor regeling op de uitgang is ongekent.
Stoorsignaal door Thyristor regeling.
Wat verder opviel is dat de inwendige weerstand redelijk hoog is.
De spanning zakt ongeveer 0,3V bij de voeding die ik hier teste, ook bij het gebruik van de sense aansluitingen.
Deze drop is bij 3-Ampére.
Mijn mening.
Deze voeding is niet voor electtronica bench gebruik.
Ik denk meer aan industrieele toepassingen.
De poort aan de achterzijde is geen RS232, maar vrijwel zeker een externe DC sturing voor spanning en stroom.
De voeding is mooi gebouwd en met goede componenten.
De voeding is de prijs die ik heb betaald bij Karel zeker aard aan onderdelen.
Wat stoorniveau betreft is hij echter niet goed gebouwd.
Allerlei bedrading is bij elkaar gebundeld voor de netheid en er is niet opgelet
wat dit met de stoorpulsen op de uitgang doet.
De inhoud is prachtig om een echte bench power supply te bouwen.
Mooie trafo, goede elco's.
Mooie stalen scheidingsplaat om je electronica zoals het nu ook zit op te bouwen.
Het front is makkelijk te aan te passen als je dit nodig vind.
Ik ga één van de twee voedingen leeg maken en bouw er misschien wel de NA-1 in
Hebben de andere kopers van deze voeding al wat ontdekt?
Gegroet,
Blackdog
