Je mooiste meetapparatuur. Deel 7
Zover ik weet: DPO = digital phosfor osciloscope. Dus met CRT, ik neem aan dat jij iets anders bedoeld.
edit, Rene zegt het al. Ze hebben een trace die in intensiteit varieert
[Bericht gewijzigd door fred101 op woensdag 7 augustus 2013 14:00:39 (27%)
rbeckers
Fred, Tek heeft DPO zonder CRT.
http://www.uploadarchief.net/files/download/hameg2%20004.jpg
Er komt wel mooie meetapparatuur langs!
Ook niet Hameg. ;)
[Bericht gewijzigd door rbeckers op woensdag 7 augustus 2013 14:18:48 (23%)
Hi Heren,
Nu weer even terug in de tijd, deze is ook mooi.
Wil je alleen 1 frequentie meten dan is deze HP 3410A een mooie.
Gaat tot 3uV volle schaal en tot 60Khz.
Een PLL lockt op je te meten frequentie die je insteld en bijna alle ruis/stoorsignalen worden onderdrukt.
Je moet wel leren hoe hem in te stellen, het is een beetje handen/voeten werk :-)
http://www.bramcam.nl/HP3410a.jpg
En hier twee stuks waar ik nog wat werk aan moet doen.
Een PAR 113 Pre-Amp met een gain van max 10.000x en schakelbare filters.
hij gaat dus van symetrisch naar a-symetrisch.
Hij kan ook uit batterijen gevoed worden.
Let op de text boven de ingangen, en om het spannend de maken, hebben ze nog extra tekst op de onderkant van het meetinstrument geplaatst.
En er boven staat een mooie HP 7562A logmeter, met 80dB bereik op één schaal.
Loopt van DC tot 100Khz en werkt met een thermische converter.
Er zit ook een oventje in dus deze moet natuurlijk even opwarmen.
http://www.bramcam.nl/PAR+LOG.jpg
Dat was mijn lading wat vreemde meetapparaten.
Gegroet,
Blackdog
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/04/hp4329voor.jpg
uit de zelfde tijd, een source meter van HP, heb ook nog een swr meter uit die reeks.
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2010/11/HP415E_1.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 13 augustus 2013 18:16:32 (2%)
De kerstman rijd een wit bestelbusje en komt niet alleen in de wintermaanden.
Vandaag heb ik deze binnengekregen een delta D300-0,1L ik heb er een tweede bij gekocht zodat ik zo nodig zendbuizen kan meten tot 600 volt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/p1260692.jpg
Even een sfeerfoto, excuses voor de belichting. Ik moet nog wat lampen onder mijn plank monteren.
http://www.uploadarchief.net/files/download/p1260689.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 13 augustus 2013 18:16:52 (2%)
Dat is een aardige toren,
Lekker stapelbaar zo allemaal hetzelfde formaat.
Nog even en dan zit je aan het plafond.
Mooie materie de " DELTA ".
MVG Gerard.;)
:9~ Het lijkt wel dweilen met de kraan open, hier.... :9~
rbeckers
Aardig stapeltje naast die Philips? scoop en funktiegenerator?
Is die scoop ook Philips? De onderkant/steun lijkt wat anders..?
Op 13 augustus 2013 15:09:46 schreef Jochem:
Jup een PM3233 dubbelstraals 10mhz.
Ik heb daar normaal een Tek 515A staan maar voor sommige metingen heb dual channel nodig. iets wat de tek niet heeft,helaas. en om daar een van mijn 500 mainframes neer te zetten, dat houd de tafel niet.
Links een Pulse gen 50mhz van de CO stand. daaronder Een 1KV voltage source van Fred 101 gebruikt ik voor het meten aan Condensatoren op lekstroom. Ik heb op het moment de data dynamics 50mhz Pulse gen van Fred nog op de kast. Alleen dat ding is echt onhandig groot met 19 Inch 3U
Boven de scope is overigens een Philips 4.5 digit Benchmeter. gekocht op rosmalen.
Nog even mijn voorraad straalkachels. Als ik dan toch bezig ben.
Een 543B van fred, HV trafo kaduuk.
Een 543 met kortsluiting in de 225 rail
Een 545B met een kaduuke HSP trafo. Eens kijken op Driebergen of ik daar een trafo op kan vissen
Niet op de foto
Een 543A met rotte C in de HSP , deze heeft een bijenwas trafo dus zou weer te reanimeren moeten zijn.
Een 535A gebruikt gezegend door Fred. deze had een doorgeslagen C in de HSP. Die ik vervolgens allemaal vervangen heb door Russische HSP C's.
http://www.uploadarchief.net/files/download/scopes%20gestapeld.jpg
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2013/08/HP122ARfront.jpg
Nog wat meer nostalgie. Dit juweeltje werd vandaag door de vorige eigenaar gebracht. Hij heeft hem rond 1976 op 12/13 jarige leeftijd van de luchtmacht overgenomen. De laatste 10 jaar heeft hij op zolder doorgebracht. Hij zou gewoon moeten werken maar na 10 jaar gaat hij pas na de nodige TLC aan het 230V infuus. Hij is na 1976 nooit meer open geweest.
Deze scoop is geintroduceerd in 1958 en was een dual trace scoop met auto baseline. Een van de eerste auto triggers. dmv chopping of alternate kon je twee traces tegelijk zien. Tek doet dat grapje later in bv de 547 ook. De inputs zijn gebalanceerd en ongebalanceerd bruikbaar. Verder zijn de twee samen differentieel te gebruiken. Nu
Het is een hybride, dus buizen en torren. Best byzonder aangezien de transistor toen nog geen 4 jaar bestond.
Maar met een bandbreedte van DC-several hundred kHz, zoals trots in de foldeer stond (200 kHz), en voor 1000 Dollar was hij vergelijkbaar in prijs en prestaties met een 10 jaar oude Tek. Wel vreselijk degelijk gebouwd. Pas toen halverwege de jaren 60 de sample techniek in beeld kwam werd HP een serieuze speler op de scoop markt.
Ik ga hem opknappen en daarna zal hij door mij voor automotive toepassing worden gebruikt.
Nette scoop! Die HP bakken zijn zeer mooi gebrouwd. In sommige opzichte net zo mooi als de Teks.
Heeft deze ook de sandwich PCB constructie?
Nee, klassieke chassis bouwwijze.
Het belangrijkste bij elke reparatie. De voedingsrails testen op rimpel en precieze spanning. Het kan ook HP-122 style :
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2013/08/psutest.png
OK, dit zijn AC spanningen maar ik vond het wel grappig.
[Bericht gewijzigd door fred101 op donderdag 22 augustus 2013 21:13:06 (13%)
Schimanski
Ik heb, een tijdje terug alweer, een mooi metertje gekregen, is jaren '60 maar nog in prima conditie. Zitten buisjes/nuvistors en al een paar torren in. Deze diodevoltmeter meet recht tot 1200 MHz, 1mV tot 3V volle schaal. Meter en meetaccessoires zijn op elkaar afgeregeld en hebben dan ook allemaal hetzelfde serienr. als de meter. Alleen het manual is nog niet gevonden (en op internet staat deze uitvoering ook niet).
http://www.uploadarchief.net/files/download/boonton-1.jpg
Achterop zitten keurig alle accessoires.
http://www.uploadarchief.net/files/download/boonton-2.jpg
En op de zijkant de specificaties
http://www.uploadarchief.net/files/download/boonton-3.jpg
Op de diodekop kunnen allerlei accessoires geschroefd worden. Een 50 Ohm BNC, een niet afgesloten BNC, T-Adapter met optionele 50 Ohm dummyload, een 1:100 spanningsdeler waarop dan weer de rest past, of een meetpuntje om in schakelingen te prikken.
http://www.uploadarchief.net/files/download/boonton-4.jpg
Ik heb hem gekregen van een ingenieur die zijn werkzame leven heeft doorgebracht op het PTT Neherlab hier in Leidschendam. Toen het lab in de jaren '80 werd opgeheven mocht hij alle apparatuur uit zijn lab meenemen. Volgens zijn vrouw was/is het een echte verstrooide professor. Toen ik haar een foto liet zien van Jim Williams werktafel riep ze uit. "Oh, zo zag zijn bureau er ook uit"
Hij is nog mooier dan je laatst vertelde. Gaaf met al die accessoires.
Mijn 63H L-brug is van het zelfde merk, the Boonton electronics company. Een van de vele Boontons die destijds in Boonton gevestigd waren. De bekenste is die van de Q meters, the Boonton radio compagny, dat ging later op in HP. Ik zal eens zoeken in mijn mailbox. Ik heb ooit contact gehad met een Boonton electronics verzamelaar. Mogelijk heeft hij een manual.
Edit: mail gestuurd, nu afwachten of hij wat heeft.
Prachtig met dat snoer in exact dezelfde kleur :)
Dat vroeg ik me bij mijn Boonton al af. Zou dat origineel zijn maar die van Mans heeft het dus ook. Was me nog niet opgevallen. Die HP-122 heeft trouwens ook zo'n groen snoer.
Hier een nieuwe aanwinst bij mij:
Een Philips PM 8940 isolatieversterker voor de scoop
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/pm8940%20isolatieversterker-a_8220824.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/pm8940%20isolatieversterker-b_8220826.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/pm8940%20isolatieversterker-c_8220827.jpg
Iemand, die een manual en service doc heeft?
Die heb ik ook, en volgens mij heb ik er documentatie bij.
Die kan je hier in een niet zo nette versie vinden.
Schimanski,
Ik heb een technical manual van deze Boonton 91DA Sensitive RF Voltmeter, met schema.
Ik zal het gelijk naar je e-mal adres sturen.
Schimanski
Wow, dat is gaaf. Alvast mijn dank.
[Bericht gewijzigd door Schimanski op vrijdag 23 augustus 2013 16:58:08 (41%)
Ik ben mij pas ook te buiten gegaan aan twee Delta's, het zijn mijn eerste. Ze werken prima, maar de Philips op de achtergrond blijft voorlopig mijn favoriet :)
Het excuus voor de 0-300V was het Nixie-geknutsel onlangs.
https://lh4.googleusercontent.com/-8ccLXiHmZi0/Uhd_lXbntGI/AAAAAAAAG7c/ARyA_njYd4k/s640/IMG_4080.JPG
Toch iets makkelijker dan het aftappen van je nixie klokje. :D nogmaals bedankt ;)
Ze zien er uit als nieuw. Denk dat ik ook eens zo'n 0-300V Power supply op de kop moet zien te tikken.
