Op 13 september 2013 17:38:34 schreef Tidak Ada:Verder nog een aantal blikken Goulashsoep (de kip met zuignapjes was op). Dus ook bij de lunch kunenn we vooruit.
(Dat missen ze in oktober
Goulashsoep, Jammie...
Karel, staat er in H'veen niet een etsmachientje, of is dat vorige keer al weggegaan?
Hey Mans, kom jij ook? Ik zie je niet op de lijst (gelukkig is er genoeg soep
), of hoor je tegenwoordig bij de staf?
In Helenaveen staat die grote sproei etsmachine, maar volgens mij staat in Deurne ook nog een kleine schuim etser.
@Tidak: Mans hoort bij de inboedel
[Bericht gewijzigd door Kareltje op (15%)]
Ja, speciaal voor jouw soep. Mijn functie? Staf, inboedel, Karels (b)aardige assistente... Whats in a name... Zonder mij kunnen jullie niet afrekenen
Er is nog zoveel spul, zelfs ik vind nog elke keer nieuwe dingen.
Ik zal helaas beide data niet van de partij zijn vanwege dubbele boekingen
Mocht iemand een reservekop of stiften voor een industrieele Philips-soldeerbout tegenkomen en hem niet zelf willen gebruiken (iets dat niet waarschijnlijk is als je zelf niet zo'n bout hebt) zou die hem dan voor mij aan Karel of Eric willen geven?
Maarten, kan je een foto geven? da's makkelijker zoeken.
Ligt die kop in Helenaveen of in Deurne?
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (27%)]
Ik heb de bout helaas niet hier liggen, dus een foto wordt lastig
de kop is een soort tonvormig element dat schuin op de steel zit, en de punt gaat door het midden van het tonnetje.
Waar hij ligt weet ik niet zeker, maar ik meen dat iemand zei dat hij in Helenaveen zoiets tegen was gekomen. De bout en de slobberboutvariant ervan kreeg ik in mijn herinnering in Deurne pas in de handen gedrukt onder het motto "leuk Philipsding voor je".
Trafo's heb ik inmiddels voldoende, na ons laatste bezoekje aan Heerlen en ik verwacht ook niet dat die echt slijten of stukgaan.
Ik weet wat Maarten zoekt en waarschijnlijk ook waar het ligt (en heb hem ook de andere al in de hand geduwd). Het gaat om Philips PIT soldeerbouten. In H'veen moet nog wat van dat spul liggen, ik zal het opzoeken en apart houden (als Maarten het snel wil hebben kan ik het ook meenemen, kan hij het in L'dam ophalen).
Het gaat om de bout zoals die op de standaard ligt (foto klikbaar).
chuckie
Op 14 september 2013 00:01:20 schreef chuckie:
Kan morgen ook niet, mijn werk vreet me zo langzamerhand op...
Een assistent aanschaffen die het werk opvreet
Jammer Tom, je bent daar ook een vast gezicht.
Een heel druk dagje Deurne/Helenaveen achter de rug. Nog even bijkomen van de schrik. Het lijkt wel meer ipv minder te worden. Heb ook alles gekocht wat ik de vorige keer gelaten heb, maar of het helpt... Ik kom nog steeds nieuwe dingen tegen, behalve de bodem.
Bedankt Kareltje, Schimanski, Tidak Ada (catering), Desiree en de andere collegiale CO'er.
Ja, het was weer een gezellig dagje grasduinen door die gigantische berg met spullen. De soep en de koffie waren lekker, prima catering met dank aan Tidak Ada. Hmm, toch weer een grote lading componenten en printmateriaal gekocht. Geen zorgen, dit keer geen detail opsomming
Mooiste aankoop van de dag was toch wel de klassieke HP500B teller die ik van Tidak Ada over kon nemen, mijn dag was direct goed.
Inderdaad, die loodsen leken niet veel leger dan laatst. Integendeel. Ik weet nu zeker dat Karel een derde geheime loods heeft.
Dank aan de organisatie!
Die HP willen we natuurlijk wel zien ! http://www.hpmemory.org/wa_pages/wall_a_page_11.htm
pa3gws
Zijn er ook zaken zoals een vacuüm pompje te vinden in de loodsen.
Voor bijvoorbeeld het maken van een desoldeer station?
Onderstaand mijn opbrengst van gisteren, heb me erg vermaakt!
Achteraf natuurlijk toch een aantal dingen vergeten die je nog moest hebben, maar dat hoort erbij denk ik
. Het was wel nogal een eind rijden 170km terug, heen langer want de A2 was dicht.
Hierbij wil ik ook nogmaals Karel en Desiree bedanken, ik heb me prima vermaakt!
Enige nadeel is dat ik een USB-RS232 converter had gevonden maar ik die nu niet meer kan vinden
darkpinguin
gezocht: nieuw potje " magische rook "
Het was weer een gezellige dag gisteren.
Mijn buit van deze keer:
ontelbaar veel weerstanden,
wat klein grut,
een mega grote scoop, de grote van het beeldscherm is 16,5 x 22,5 cm:
2 Molex machines met orignele transport krat, doosje met adapter setjes, orginele handleiding, test raport van Molex en een zakje met test samples van deze apparaten.
Deze machines zijn bedoelt om contacten aan kabels te kunnen zetten/krimpen.
Na wat zoekwerk ben ik erachter gekomen dat deze 2 zeer duur zijn, ongeveer €3500 per stuk
EDIT:
en nog een usb naar serieel converter, 2 Philips meetprobes, esd-armbandjes en nog een "onbekend" iets (meer info na testen)
Jochem
Ben nog benieuwd of die Molex machinetjes compleet genoeg zijn om er contactjes mee te kunnen krimpen. Zo ja, dan heb je leuke dingetjes gevonden!
Haal je nog even de youscope demo door die 'scope' (danwel X-Y monitor) heen?
GerardMonique
@Jochem:
Dat is een mooie verzameling van Multi-tonen,
alleen vinden sommige huisdieren het niet zo fijn om dat aan te horen.
MVG Gerard.
guidob
Ik heb ook weer meer meegenomen dan van te voren gedacht. Bijvoorbeeld:
- 5.25 drive
- veel ic's
- 2x philips PM8953A IEEE to serial convertor
- tappen
- volt en amp meter
- kleine displaytjes
- leeg ladekastje, ik kom plaats te kort voor ic's
- gps muis
- schakelaars, groot en klein.
- twee coax kabels voor differentiële metingen
- tin
- 3x schaalkoord
- boeken
- 0.5/0.25% weerstanden voor redelijk vermogen.
- 2 elektuur printen, nog uitzoeken wat het is. LCD voor 1 ervan.
Toch nog iets op m'n verlanglijstje... Ik heb een hele serie philips buizenboeken meegenomen uit de sixties (blauwe serie). Ik mis zo te zien deel vier. Wellicht ligt die nog ergens in Helenaveen. De boeken komen links uit wat kisten, maar helemaal rechts liggen er ook veel.
De organisatie weer bedankt!
En ik maar denken dat ik vorige keer in Helenaveen wel door alle boeken heen was geweest (voornamelijk nieuwere series, waarvan ik de dubbele netjes in een doos ergens links of linksmidden had achtergelaten). Tenminste ik begrijp dat je die buizenboeken in Helenaveen gevonden hebt?
Ik zal van de week even nagaan of dan toevallig dat ene blauwe boek bij mij is verdwaald...
Jochem
Op 15 september 2013 21:41:28 schreef GerardMonique:
@Jochem:
Het is ook niet nodig om het aan te horen. Als je het linker kanaal van de audio in de X-ingang stopt, en het rechter kanaal in de Y-ingang (maar misschien was het andersom), dan krijg je een prachtige demo op je scope te zien.
