Ha die flash2b,
Rustig aan hoor, het is vakantie tijd, ik merkt hier op het forum dat het echt rustiger is...
Dank je trouwens voor het compliment betreffende de schema's,
ik heb geleerd dat je als je goed begrepen wilt worden je zo duidelijk mogelijk moet communiceren. (dat valt niet mee als dyslectische aap )
Wat betreft de schakelaar, ik wilde wat extra functies waardoor de schakelaar meer standen kreeg.
Ik heb een paar schakelaars met voldoende standen, dus voor mij geen probleem.
Kijk als eerste, of je wel de individuele stapppen wilt, die ik gemaakt heb.
Dus de b.v. +0,5 en +1V afzonderlijk voor iedere voedingspanning.
Dit is iets anders dan de commonmode totaal 1V verschuiven.
Wil je ook nog extern gebruiken, allemaal opties die je weg kan laten.
Met een standaard Lorlin schakelaar 2MC 6 standen kom je een heel end.
Als jij een schakelaar kan vinden met meer dekken is dat natuurlijk ook goed.
EOO heeft b.v. een 5 deks schakelaar met 10 standen van het goede merk Grayhill voor 7,50€.
Bij van Dijken Electronica kan je een mooi klein modelletje kopen van 5 standen en twee moedercontacten, aan jou de keuze wat je gaat doen.
Je hebt het goed, alles gaat gebouwd worden op de groene printjes.
Ik heb hier 4 maten en denk nog na over wat ik kan combineren op de printjes.
Waar je rekening mee moet houden is dat de uitgangs sectie, deze moet vlak bij de testvoetjes komen.
Hier mogen geen lange draden aanzitten, naar de voedingspennen van de testvoetjes.
Ik denk dan aan het volgende, op zo'n groen printje zet ik 2x een 8 pens ic voetje en een 14 pens ic voetje.
Met kleine "thru hole" weerstanden en/of SMD maak ik het tegenkoppel netwerk.
Ook komt de 2x 1nF Cer. onder de 8 pins voet over de voedingpennen, bij het 14 pins voetje komt 2x 2,2nF.
Per voedingskant het liefst onder de 10nF totaal blijven.
Te veel capaciteit tast de bandbreedte aan, en vergroot de kans op oscilaties.
Het uitgangsdeel is het meest kritische onderdeel, dus netjes bouwen, ook op het printje geen lange draden gebruiken.
Alles wat aan pen-2 zit van de NE5532a moet kort een capaciteit arm bedraad worden.
Het gaat dus om de onderste 5532a-4, de anderen zijn stroombuffers daar zijn geen problemen mee.
Wat ik al eerder had aangegeven R1 en R14 in de Output Sectie zit er alleen om de capaciteit te begrensen
aan deze ingang.
De stroombron doet zich voor als redelijk grote condensator en zou de frequentie Karr. van de Output Sectie
flink verstoren als hij direct gekoppeld zou worden aan de inverterende ingang.
Wacht verder even met onderdelen bestellen zoals de 1% weerstanden.
De losse schema's die ik hier heb laten zien werken allemaal, want ze zijn getest.
Wat nog niet is getest is, als ze aan elkaar hangen, het kan best zo zijn dat de weerstanden R1 en R14
in de Output Sectie nog aangepast moeten worden, omdat ze bij elkaar gedrag vertonen dat ik niet voorspeld heb.
Dat appart opbouwen van de testmoduul is een optie, de Output Sectie moet daar dan ook in komen.
Hierover heb ik nog niet zoveel nagedacht, als het wat meer vorm krijgt in mijn hoofd laat ik het je weten.
Ik denk aan drie low cost LCD metertjes om de spanningen uit te lezen, Opamp Error, en twee maal de voedingsspanning.
Deze week zal ik het blokschema maken, zodat ook alle schakelaars die ik er in wel hebben, duidelijk worden.
De modulatie en de stroombronnen wil ik niet continu aan de Output Sectie hebben hangen.
Dit om een zo laag mogelijke ruis/stoorniveau te krijgen.
Mooi, nu weer naar een klant toe
Gegroet,
Blackdog
