Dat zijn toch µH spoeltjes? Misschien zit hier iets tussen: http://www.roehrentechnik.de/html/mini-filterspulen.html
het zijn idd µH en geen mH spoeltjes. ook daar niks gevonden
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (65%)]
Op 11 november 2013 18:15:56 schreef wannes dn:
waar vind ik deze variabele spoeiltjes van 47mH(2-55µH)
Zelf maken?
Op 12 november 2013 20:50:04 schreef Henry S.:
Zelf maken?
Als dat kan, graag! Ze worden gebruikt in een instelbare oscillator, dus het moet wel nauwkeurig zijn.
Kan je me hier info over geven henry?
Vermogens rotary switch: een idee misschien: een normale switch met een aantal relais erachter (b.v. Conrad 505102)
Jypi
Weet er iemand een plaats waar je doorvoercondensatoren kunt kopen voor in HF blik?
Wurpie
Dag Wurpie,
Conrad 1000pf nr 457507 en 2000pf nr 457515. Verder niets gevonden, succes.
Jypi
Op 12 november 2013 22:40:34 schreef wannes dn:
Zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1562385#1562385
Op 14 november 2013 16:26:55 schreef wurpie:
Kent, Bakelaar, hf-electronics.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Ik ben op zoek naar de plug voor deze aansluiting (mannetje) wie weet hoe hij heet of eventueel te verkrijgen is. Het lijkt op een soort van din stekker maar kan hem nergens vinden.
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-R8J8IPJ8.jpg
@MonsterVisje:
Heb je al eens bij Lemo gekeken?
MVG Gerard.;)
Monstervisje, ik heb er misschien nog een. stuur een mailtje, dan krijg je een foto.
EDIT: op mijn plug staat ook "LEMO". GerardMonique heeft dus waarschijnlijk gelijk.
[Bericht gewijzigd door The Engineer op (35%)]
@ Monster, vaak helpt het ook om te vermelden welk merk en type apparaat het is , + functie van de connector. ( data,power,hf)
GerardMonique, Ik heb bij lemo gekeken en ze hebben erg veel wat soort gelijkend is maar exact de juiste maat ben ik nog niet tegen gekomen. Helaas is die van The Engineer te klein anders was het perfect geweest.
Ik vermoed dat Lemo deze connector wel heeft alleen kan ik hem niet vinden. Echter als ik de gemiddelde prijs van een lemo connector bekijk €20,- + moet ik nog even een paar keer op me achterhoofd krabben of dat ik dat ga doen. Ik kan altijd even een mailtje sturen.
Het is voor mijn nieuwe aanwinst een Phillips PM2441 Het zal dus voor een soort van Probe zijn. Echter nergens op internet hier iets over te vinden. Ik ben aan het mailen om de service manual te achterhalen. Hopelijk staat daar iets in vermeld. De originele probe zal ik wel nooit meer kunnen krijgen dus dacht ik maak er zelf eentje.
De binnenkant van dit apparaat is werkelijk waar pornografisch. maar hier komen tzt wel foto's van voorbij in een ander topic.
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-IKEC4DZA.jpg
Op 15 november 2013 00:31:16 schreef MonsterVisje:
kennlijk heb je hem gemeten. Hoe groot is ie?
Ik heb met de huidige gegevens de search wat teruggebracht van 140duizend connectors naar slechts 3000....
http://nl.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=204652+110128011+1100569…
Binnenformaat diameter is 11 of 12mm
Hehe Thankx ;) Ik zal morgen de 120 pagina's eens doorspitten. Nu is het bedtijd ;)
Monstervisje, denk er ook eens aan om eventueel een ander (passend) chassisdeel met bijbehorende plug aan te schaffen.
Die Lemo plugen zijn goed, maar wel schrikbarend duur.
Mogelijk heb ik wel iets dat je zou kunnen gebruiken. Meet even de diameter van de schroefdraad van dat chassisdeel.
Op 14 november 2013 16:56:31 schreef jypi:
Dag Wurpie,
Jypi
Bedankt !:p
@MonsterVisje:
Die servicemanual is beschikbaar: http://freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Philips/PM…
Hij is echter nog niet gedigitaliseerd. Even mailen (contactformulier) en hij wordt gratis voor je ingescand. Heb dat met mijn PE1527 ook gedaan, werkelijk een fantastische service!
Dat is ook precies de site waar ik naar heb gemaild. Hoop hem snel binnen te hebben
@Tidak Ada, Ga ik even opzoeken. Ben wel pas na het weekend weer thuis dus dan kan ik de maat opnemen.
Dat is het grotere broertje van mijn PM-2421. Hij is mooi !
Die plugjes worden ook gebruikt op Tek scopen , Philips scopen en dus multimeters. Ook HP gebruikt ze . Ik heb een VNA probe die dit gebruikt en op mijn VNA uit 1968 zitten ze ook maar dan het mannetje in het chassis.
Je zou in een Philips, HP of Tek manmual kunnen kijken of er een typenummer bij staat. Met dat nummer en cross reference gidsen of google kom je zo meestal wel aan het originele partnummer.
Ik denk niet dat het voor een probe is.
Er staat wel input bij, het is dus een voeding uitgang voor een actieve probe. (daar ken ik ze alleen van). Erboven staat bij die twee drukknoppen ook input en dan direct of module. Er zit ook een remote controlled lamp op. Ik denk dat hetsoort externe trigger ingang is , iets mbt dat remote gedoe. Ik heb een paar multimeters met een externe trigger in gang.
m'n pm3260 had ze ook. er staat symetrische 24v voeding op voor een actieve probe.. de female inbouwbus heb ik nog.
Op 7 september 2013 16:25:25 schreef anne2:
in ons nieuwe huis zitten nogal wat halogeenspots. bediening is middels no
wie kan mij aan zo'n unit helpen.
mvg Anne
opgelost, na eerst het plafond uit het toilet te demonteren. daar zat ook zo'n unit en ik wilde een en ander uit wisselen.
blijkt het uiteindelijk de insteekhuls van de bruine draden geweest te zijn die een goede werking belemmerde. na een hoop gewrik werkt alles weer. dank voor alle medenkers. gr A
Mijn excuus voor de late reactie, Heb het afgelopen dagen nog al druk gehad. Compleet offtopic, (ik heb een nieuwe (betere) baan) En kan dus nog meer Nixie apparatuur redden van de ''Ik koop apparatuur met nixie buizen om deze te slopen''
De manual staat inmiddels volledig online, hier in is ook het één en ander te vinden over de aansluitkabels. Ik heb nog niet alles nauwkeurig kunnen doorlezen maar het lijkt inderdaad dat er een actieve probe werd gebruikt, (zover ik de werking van een actieve probe begrijp) Ik moet dus nog even flink wat research doen om te kijken of dat ik überhaupt wel zo iets zelf kan maken.
@Tidak Ada De diameter van de schroefdraad is 14mm, Die lemo pluggen zijn inderdaad zo duur dat dat plugje meer zou gaan kosten dan dat ik voor het apparaat betaald heb. Ik zou eventueel het gat op kunnen boren, er zit rondom meer dan voldoende ruimte om dat te doen.
Je hebt antwoord ;)
Ik heb de manual nog eens doorgekeken en kan zover toch niets ontdekken wat er op lijkt dat er een actieve probe word gebruikt. Op de +/- staat ook geen spanning. Als ik de foto van de kabel bekijk die in de manual vermeld staat lijkt dit ook niet op een actieve probe.
Ik heb even getest wat er gebeurt als ik spanning aanbied op de + en - en dan geeft die netjes de resultaten aan. Tot 20V lijken ze kloppend met wat ik aanbied. Alleen boven de 20V krijgt hij een behoorlijke afwijking. Z'n laatste calibratie was dan ook in 1979
Het enige dat ik niet begrijp is het nu van de 3e pin welke Guard word genoemd. Vertaling van dit woord brengt niets wat verband staat met elektronica.
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-CBZCAVVY.jpg
Het lijkt er dus op dat de meetkabels niet zo spectaculair zijn. Het andere probleem dat dan overblijft is dat hij echt gekalibreerd moet worden. Ik heb zelf echter geen enkele voltage standaard welke ook maar enigszins betrouwbaar is. In de manual staat alles duidelijk beschreven hoe dit ingesteld kan worden.
Wellicht beter een plaats voor V&A, Toch stel ik hem hier alvast gezien ik eerst de meetsnoeren in orde moet hebben. Is er iemand die een redelijke Voltage standaard heeft in het bereik van 0mV tot 1000V. Het hoeft allemaal niet precies te zijn, maar het zou mooi zijn als het weer een bruikbare meetresultaten oplevert. Mijn voorkeur gaat uit naar iemand in het noorden, maar ben bereid evt. naar het midden van het land te reizen. Hou er rekening mee dat het apparaat een opwarmtijd heeft van 1 uur, (je bent dus niet direct van me af).
