Even een eigen topic aangemaakt gezien ik anders heel erg offtopic ga in de huidige.
Hier is het begin deel te vinden http://www.circuitsonline.net/forum/view/111030/15
Service manual http://freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Philips/PM…
Er zijn zoals ik eerder schreef remote te bedienen units. Die zetten waarschijnlijk het signaal om naar 0-20V. Boven de 20V ga je de boel oversturen. Mogelijk is 20 al veel omdat ze een guard aansluiting gebruiken.
De Remote bediening is een extra optie die ik niet heb in dit meetapparaat. Het lijkt me dan ook sterk dat dit nodig is voor de werking van het apparaat. (ik kan er naast zitten)
Philipsen uit deze serie calibreren is waarschijnlijk niet iets wat je "even" doet. Als hij lijkt op zijn zusje heeft hij geen trimpots maar moet je weerstanden vervangen. Door meerdere weerstanden parallel bereiken ze dan de juiste waarde. Veel werk maar het verloopt nagenoeg niet.
Deze heeft makkelijk bereikbare trimpots. Gelukkig anders zou het calibreren inderdaad een verschrikkelijk lange tijd duren. Zijn zusje is trouwens ook erg mooi!
Ah zwevende meting. Die uard is de afscherming, die moet je aan massa legggen en de kàn soms de plus of de min zijn
Ik ben inderdaad net de uitleg van de Guard in de manual tegen gekomen.
Door alle verschillende mogelijkheden begin ik een beetje in de war te raken wat nou de juiste kabels zijn. Zijn het actieve probes of niet? Onderstaand even wat informatie uit de manual die hopelijk meer duidelijkheid kunnen geven.
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-PUV4Z6A7.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-Z7Z4OPQW.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-TOIZCILL.jpg
En hoe denk je dat de meetresultaten van die remote unit naar de meter gaan ?
Over guarding
http://forum.keithley.com/phpBB3/viewtopic.php?f=39&t=87
[Bericht gewijzigd door fred101 op (12%)]
Op 19 november 2013 20:58:51 schreef fred101:
Meestal komen resultaten toch van de meter áf? :)
Niet? De hele remote control pcb heb ik niet in de meter zitten.
Dit zou het printje moeten zijn echter zijn die slots nog leeg en de sleuf achterin afgedekt met een plaatje.
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-Y4ZYMFTN.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-FL4VFSBU.jpg
Wat zie ik nu? Nog meer LEMO achterop ?
Het is inderdaad niet voor de remote optie. In het verhaal over guard waar je hier het plaatje van neerzet staat wat die kabel doet. Dat is gewoon een guarded meetsnoer. Gewoon afgeschermde kabel met twee bananen er op. Mijn solartron heeft ook zoiets.
Nog meer Lemo, dat klopt. Ze hebben niet bezuinigd op de pluggen. De achter input connector staat parallel aan de input aan de voorkant.
Als ik het dan dus goed begrijp kan ik gewoon direct de spanning aanbieden op de input zonder iets er tussen.
Doe mij een lol en boor die lemo er niet uit aan de voorkant (wat je suggereerde in het andere topic). Als je dan een andere connector wilt, om kostentechnische redenen, maak hem gewoon achterop erbij en laat de voorzijde netje in takt.
Ik was ook niet van plan de lemo er uit te boren maar netjes het moertje er af te draaien ;) Op die manier kan altijd de oude plug weer terug. Maar aan de achterkant zou ook kunnen, ik neem het mee.
Stom van mij, ik zie nu pas dat dat de enige ingang op je meter is. Ik vroeg me al af waarom je al die moeite wilde doen. Bij mijn solartron zit ook een maffe plug (> 30 euro). Een voorop en een achterop. Helaas zij ndie ook nog verschillend en van twee merken. Achterop zitten ook twee banaanstekkers. Ik heb gelukkig het originele snoer erbij.
Wat je achterop zou kunnen doen is zo'n audioplug, een XLR is dat dacht ik. Die gebruikte Tek vroeger in een uV plugin. Ik weet niet hoeveel spanning ze aankunnen maar dit soort meters gebruik je meestal alleen voor heel kleine spanningen en stromen.
XLR zou prima moeten kunnen, of een DIN ofzo.
Op 20 november 2013 13:37:37 schreef MonsterVisje:
Haha, ja ik verwoordde het ook wat lomp. Maar je had het over het uitboren van het gat, als dat meer dan een millimeter is, dan wordt het terugzetten van de originele plug wel weer lastig denk ik.
Ach dan is het nu duidelijk waar de verwarring weg komt ;) Zo'n XLR plug heb ik hier nog wel liggen maar zijn toch vrij lompe dingen.
Ik krijg van Tidak Ada een heel mooi plugje opgestuurd welke ik ga inbouwen.
Gaan vandaag onderweg ;)
Mocht dat niet lukken, dan kan je ook deze nog overwegen:
Conrad maar ook elders:
Plug 733181 - 8B
Chassis 732967 - 8B
(beide met schroefborging)
Alleen is de inbouw diameter 16 mm in plaats van 15 mm Maar zeker kleiner dan die XLR pluggen
Ik heb hier een lemo plug gevonden met de juiste pinout, de diameter
van het insteekdeel is ca. 9 mm, diameter connector 12mm (serie 1S).
Als hij past mag je hem hebben.
Groeten,
Kees
[Bericht gewijzigd door KeesD op (11%)]
Klopt Die XLR Pluggen zijn 20mm. Overigens zijn die Lumberg connectors ook mooi. Ik hoop uiteraard dat degene past
De diameter van het insteeksteel bedoel je daar het witte halve rondje mee? Als dat zo is zouden de afmetingen kloppen.
Moet ik die andere plugjes nu nog opsturen? Of zal ik wachten op de uitslag van die originele Lemo?
Oef, was koffie aan het zetten en vergeten te mailen.
Als ik de originele kan overnemen heeft dat mijn voorkeur. Wacht nog maar even met opsturen, zou zonde zijn als ik er niets mee deed.
Ik hoor het wel als je ze nog nodig hebt :)
Nee, daarmee bedoel ik het metalen gedeelte dat in het chassisdeel schuift, dus de binnendiameter van het chassisdeel, die is 9 mm.
De pinout is correct.
Voor de zekerheid even een plaatje, Bedoelen we hetzelfde?
http://static.afbeeldinguploaden.nl/1311/51748/K2c.jpg
Ja, we bedoelen hetzelfde. De binnendiameter van jouw ch.deel is dus 12mm. Dat is een serie (2S) groter dan mijn connectors, helaas.
