Nu we het over meetapparatuur hebben, ik kwam vanmiddag een curieuze donatie tegen in het RTV-museum waar ik wel eens over de vloer kom. Een draagbare 2x15MHz scope Philips PM3206 (niet te verwarren met een antieke enkelstraals die kennelijk hetzelfde typenummer zou hebben).
Helaas geen fototoestel, maar wel even genoteerd:
PM3206
9444 032 06021
BQ02 24496
Made in India
Service manual is bij Elektrotanya te vinden en het lijkt qua schema toch een echte Philips. Nooit geweten dat ze in India ook meetapparatuur maakten.
Iemand een idee welke vestiging dat was?
En is er iemand die toevallig een invulinstructie van een quality assesmentformulier heeft van Testing & Measuring waarnaar achterin de servicemanuals vaak werd verwezen? Daarbij gaat het me speciaal om de landenlijst die bij het voorbeeld "32 = Switzerland" hoort. Een groot deel van die getallen heb ik al kunnen reconstrueren, maar ik zoek nog een papieren bron.
@testman: Klopt, die achterkant viel me ook al op toen ik hem zag.
de 3206 is een model wat uit de goedkopere reeks uit de 80's is zo te zien aan die rode bies en bruin front. het model is toch wel bekend, maar de kast is anders als de anderen uit die tijd met die smalle opbouw achterop..
@Maarten,
Philips maakte al van in de jaren 70 meetapparatuur in India (dat was toen het land van de belofte )
grappig, ik heb oa de PM2412/0 Die is nog gebouwd in Nederland. De PM2412A (zelfde meter maar blauwe ipv grijze front) is made in India. En halfweg jaren 80 had je een reeks betaalbare scopen, ook uit India. Die waren niet slecht.
Maar ik heb evengoed een betaalbaar 2 kanaalsscoopje van de club ,halfweg jaren 80 "made in Belgium"
Ik heb ook enkele Jappaners uit de philips PM reeks, waaronder de nixievoltmeter en de analoge plotter. Heb je interesse in wat er op het typeplaatje staat?
groeten
Kris
Dankjewel voor die info, Kris. De wet van (wie eigenlijk? het komt in elk geval veel voor dus vast wel iemand die er een wet van heeft gemaakt) kennende kom ik de komende maanden ineens overal meetapparatuur uit India tegen ;)
Ik ben absoluut geïnteresseerd in die typeplaatjes van Belgie tot Japan en wat er tussen ligt.
Op 26 november 2013 23:16:08 schreef maartenbakker:
PM3206
9444 032 06021
BQ02 24496
Made in India
Hé, ik heb een PM3206 2x15Mhz scope. Maar kon nergens manuals vinden en hij heeft eigenlijk wat onderhoud nodig...
Ik kan foto's voor je maken, als ik tenminste niet per ongeluk de antieke enkelstraals met hetzelfde nummer heb...
Typeplaatje van de mijne:
Type: PM3206 Made in india
NC 9444 032 06 001
N0 : BQ 03 39053
EDIT: Servicemanual gedownload, 't is 'm! (En die manual kon ik toen ik de scope net had gekocht nergens vinden, dus thanks!)
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
Ah, leuk om je op gang te hebben geholpen. Grappig dat jouw exeplaar volgens de 12NC een /00 is en het exemplaar dat ik zag een /02. In de servicemanual wordt vermeld dat die /02 juist in die jaren van het typenummer naar het serienummer verhuisd is en dus vanaf revisie 03 definitie.
Als je hem open hebt liggen, zou je eens wat van de printplaten en vooral de codenummers op printplaten en onderdelen zoals trafo's kunnen fotograferen? Een foto van voor en achter ter referentie is ook altijd leuk.
Daar zou wel wat meer interessants bij kunnen zitten, je kan dan zien of er in geïmporteerde onderdelen inzitten en in hoeverre het ding in Nederland is ontworpen (ik gok van wel, maar wie weet).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 27 november 2013 17:11:57 (19%)]
Beetje off topic, maar kun je via dit forum een PB, persoonlijk bericht, sturen?
Maarten, heb je mijn email ontvangen?
Groeten, Bert
Hoi bert,
Ik heb je mail ontvangen, ik stuur je gelijk even antwoord! Bedankt alvast :)
Op 27 november 2013 17:06:59 schreef maartenbakker:
Het zit in de FIFO FILO ongeordende buffer, maar hij ligt nu niet open.
Alvast typeplaatje:
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_5989_pm3206typeplaatje.jpg
(Slechte foto, camera erachter gehengeld)
Goed. There we go. (dit zijn bijgesneden webversies, de originele foto's zijn samen 80mb. Die met een w als prefix waren zelfs bijgesneden nog te groot en zijn in kwaliteit verlaagd)
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_front.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_back.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_stickerre...erkant.jpg
Tot zover de buitenkant. Nu de binnenkant, want die is veel interessanter natuurlijk.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_open_bove...erview.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_open_bove...etail1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_open_bove...etail2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_open_bove...tail2a.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_open_bove...il2b_w.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_open_bove...etail3.jpg
Meerdere dingen op deze foto: o.a. de maffe contsructie links naast de groene trimmer (Staat ook nog 's parallel over een weerstand), de PH BZX diode, en het opschrift van het reed relais)
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_achterbin...ront_w.jpg
Dat stikkertje wat groter:
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_achterbin...etail1.jpg
Aan de andere kant van de print zit op dezelfde plek nog een stikkertje:
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_achterfront.jpg
(Tevens die op de zijkant van het ingeblikte deel, hieronder nogmaals:
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_zijkant_blikje.jpg )
Scope is made in india, maar ik zag al IC's uit malysië en taiwan. Nu nog een schakelaar uit japan:
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_switch_japan.jpg
"made on earth", dus.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_in_blikje.jpg
In het blikje zitten o.a. toltrimmers en 2 transistoren op 1 stukje blik (Thermische koppeling)
Dan is er nog de voeding:
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_voeding.jpg
(Voor de trafo zou ik vrij veel dingen los moeten maken, dus als je het niet erg vind doe ik die even niet)
Dat stikkertje bovenop het koelblokje is hierboven al langsgeweest. In het midden staat nog iets over fuse ratings:
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_voeding_detail.jpg
en er lijkt zich nog een stikkertje te verstoppen onder een stukje constructie, linksboven:
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_voeding_detail2.jpg
Verder nog een bzx diode, en zo'n RIFA:
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_voeding_detail1.jpg
(Wordt hopelijk geen rookbom...)
Dan is er nog de onderkant, waarmee we deze rondleiding zullen afsluiten.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_onder_ope...erview.jpg
Ook daar weer een aantal details:
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_onder_ope...etail2.jpg op de linkerbovenhoek
en
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_onder_ope...detail.jpg ergens middenonder. Marktplaats is idd waar ik deze scope vandaan heb, maar hoe konden ze dat bij productie nu al weten?
Detail van de buis:
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_buis_detail.jpg
Wij zien u graag terug bij een volgende rondleiding :)
(Als Luke iets doet, doet Luke iets goed >:))
Zeg dat wel!
Interessant... Even een snelle reactie in d ehoop dat hij nog openligt (edit: ik lees net dat je grotere foto's hebt dus hij hoeft niet open te liggen, dat scheelt weer) Op de voeding staan in het koperpatroon wat fuse ratings en nummers... Het nummer dat met 4015 begint maar net iets te klein is om te lezen, zou ik graag van dichterbij zien. Dat wijst erop dat er ook ontworpen werd in India.
P.S. Die RIFA wordt een rookbom, de scheurtjes zitten er al in, nu het vocht nog.
die rifa's gaan ofwel vrij snel nadat je een apparaat jaaren niet gebruikt hebt of als het ding eens goed heet wordt.. heb al vaker philips toestellen gehad die knal doen of gaan roken. rifa's uit die tijd hebben altijd scheuren, ook de kleine condensatoren die nooit klappen. het probleem is de te lage werkspanning van 250v, leeftijd, warmte..
veel philips apparaten hebben ook die 250v afgedichte ontstoring filters met die zwarte draden eraan. ook die gaan snel de aardlek laten trippen, zitten ook rifa's in..
[Bericht gewijzigd door testman op 30 november 2013 14:03:01 (20%)]
Op 30 november 2013 13:26:19 schreef maartenbakker:
Zeg dat wel!
4015 101 49 242
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3206_dat_numme..._fuses.jpg
Hij moet nog een keer open om X-pos potmeter te vervangen, en blijkbaar die rifa dan... (Is nu even open geweest voor de foto's en om uit te zoeken welke potmeter ik moet gaan bestellen).
Ik heb hier een Belgacom DECT telefoon die gemaakt is bij Philips.
Het betreft een Belgacom Twist 109(Philips SE1501B/BG)
Op de verpakking staat het volgende vermeld:
BELGACOM
Twist 109
SE1501B/BG
MADE IN CHINA
12NC:867000042231
PROD NO:GD011010915207
In de binnenzijde van de doos, staat nog een 12NC:
3111 286 29471
Is dit interessant materiaal en moet ik foto's maken of niet?
edit: Ook heb ik nog een stomer HR9140, Made in China, Designed in Holland.
Op de doos staat dit 12NC:4222 463 7710.3
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op 30 november 2013 16:47:58 (13%)]
@Lucky Luke: Een echt 4015-nummer, dus er zat in India ook daadwerkelijk productontwikkeling (40 staat voor testing and measuring, 15 voor India). Dankjewel, gaat netjes de database in, in goed gezelschap van nog meer curiositeiten.
@Luckyboy: Van de telefoon weet ik met die nummers wel alles dat er te weten is, denk ik, ik neem niet aan dat je de telefoon openschroeft voordat hij ooit een keer stuk gaat (tegen die tijd ben ik benieuwd of er nog een OEM aan te hangen valt). Het nummer van de binnenzijde van de doos is interessant omdat daaruit blijkt dat in elk geval de commerciële afdeling nog steeds in Frankrijk zit.
De 12NC op de doos van de stomer bevestigt dat hij deels Nederlands is en het klopt bij mijn weten dat het grootste deel van de ontwikkeling nog in Nederland zit (en in Oostenrijk en Singapore en nog op wel meer eigen locaties, nog een echte Philipsactiviteit). Veel meer 12NC's ga je denk ik niet vinden, en fabrieksletters waarschijnlijk ook niet (op Saeco koffiezetters staan ze soms, elders nog nooit aangetroffen).
Ik vond ook nog dit typeplaatje van een tv:
http://i499.photobucket.com/albums/rr354/gadjo_dilo/Reparati...402-12.jpg
Waarom staat er bij het chassistype 6aMD2.12 AA en niet gewoon MD2.12 AA?
P staat nog niet in de lijst
http://www.philipsradios.nl/tips-en-trucs/philipstoestellen/461U_plaatje.jpg
Ook heb ik nog een printplaat uit een koffiezetapparaat van Philips.
Op de printplaat staan geen 12NC's, enkel een geel stickertje met de tekst 41672 PURE 07 ASO 1023K01936, ook staan er op de soldeerzijde van de printplaat nog nummers zoals: AP-11-031073-02-A en PNE-1B1.
Is dit koffiezetapparaat dan wel Philips?
Het is Made in Poland.
P voor Praag, zoals de S voor Suresnes staat, de E voor Eindhoven en de A waarschijnlijk voor Acht. Ik heb nog wat enkeleletters van antieke toestellen die nog niet in de lijst staan. Voor 2 van die letters wacht ik ook nog even op de mening van een andere expert, de rest zal ik binnenkort ook eens toevoegen.
Op je ASO-printplaatje staat wel degelijk een gecoupeerde 12NC (ik noem dat een 5NC maar weet niet hoe Philips dat noemt). Heb je toevallig het typenummer van die koffiezetter nog?
6a in de serviceaanduiding (het hokje met de S) op die televisie is de styling, MD2.12 het chassis en AA de major revision van het chassis.
Typenummer van de koffiezetapparaat is HD 7565
Net verworven (van Fred), een Philips "Conductivity Measuring Cell" PW9517. Nog geen herkomstnummer kunnen ontdekken.
Enig idee omtrent dit ding? Waar het vandaan kna komen, hoe het geschakled moet worden?
Het is een glazen buis, met twee slangaansluitingen en twee elektrische aansluitingen. Da slangaansluitingen zijn verbonden met een buisje in het binnenste, met drie bolvormige verwijdingen, omgeven door een gemetaliseede ring, die dan weer zijn verbonden met de elektrische aansluitingen.
Een schema van een bijbehorend meetapparaat is zeer welkom.
Ik zal vanavond een foto publiceren.
Voorlopig deze van Fred: http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2013/09/PhilipsPW9517.jpg
Herkomst van dat soort instrumenten zal je misschien ook aan de doos en/of bijsluiter kunnen aflezen (dozen hebben vaak eigen 12NC's onder de flap of ergens in een onopvallend hoekje), en op het instrument zelf staat wellicht als je geluk hebt een opdruk in dezelfde stijl als coderingen op buizen.
Hier de foto's:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/pw9517_philips_pc021051.jpg Klik
http://www.uploadarchief.net/files/download/pw9517_philips_pc021052.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/pw9517_philips_pc021054.jpg
Heel dunnetjes het typenummer, verder geen etsingen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pw9517_philips_pc021055.jpg
IJkwaarde??
http://www.uploadarchief.net/files/download/pw9517_philips_pc021056.jpg
De enige hiëroglyphen op de doos en verdere verpakking.
Ik heb hier nog een raar Philips apparaat, als ik het in het stopcontact steek geeft het een oranje licht.
Het lijkt dus een lampje, maar waarom? waar komt het vandaan?
Typenummer is GH3\02, foto: http://i43.tinypic.com/2elwp6x.jpg
Ook nog volgend typeplaatje van een 22RR322
http://www.radiomuseum.org/images/radio/philips_radios/radio_recorder_rr322_22rr322_1290423.jpg
Deze komt ook van fabriek TC zoals mijn 22RR522, weet je al welke fabriek dat is?
De fabriek gebruikte ook slechte lijm, want er vallen behuizingsdelen van mijn 22RR522, en ook het front van het cassettedeurtje van de 22RR322 van radiomuseum.org is er af.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op 6 december 2013 15:38:53 (15%)]
@Tidak Ada, Die geleidbaarheidscel werd gebruikt met de meter PW9501.
Hier kon je allerlei types op aansluiten die allen met de begin letters/nummers PW95 begonnen.
Het getal erop is de celconstante, deze is nogal hoog wat aangeeft dat hij voor vloeistoffen met lage weerstand werd gebruikt.
Volgens mij kwamen deze (althans de meter zelf) uit Eindhoven.
Gr.F_S
