Vergelijking PCB fabrikanten
Fabrikant: iTead Studio PCB
Aantal besteld: 10 ontvangen 12
Afmeting: 54x43mm
Kleur: Zwart
Prijs per stuk: US$2,40
Verzendkosten: $8, reguliere post
Levertijd: 3 Weken van bestellen tot ontvangen
Kwaliteit: mooi/Goed.
http://i.imgur.com/stg3sv5l.jpg
Doel: vervanging dashboardklok DeLorean DMC-12. Mijn fout: SPI moet ISP zijn, en ik ben de labels voor de ISP bus vergeten.
Edit: afbeelding/link aangepast, excuses voor het grote formaat.
[Bericht gewijzigd door RobvdVeer op 2 januari 2014 20:31:02 (25%)
Ik vind het silk er best een stuk naast staan, of zit dat in je design?
En zijn dit speciale connectoren? De pennen lijken om-en-om op een ander grid te staan?
De pinnen zijn om-en-om voor de stevigheid, met opzet dus. Ik heb de andere printjes bekeken en de silk staat er daar prima op. Hoewel ik deze ook niet verkeerd vind, hoor (zo voor een eerste serieueze poging).
[Bericht gewijzigd door RobvdVeer op 2 januari 2014 17:59:09 (39%)
Over de pinnen om en om, hier staat er een verhaaltje over:
https://www.sparkfun.com/tutorials/114
Geeft meteen stevigheid, en je soldeert ze dus zonder problemen recht vast. Wel zo makkelijk :)
Op zich wel clever, hoewel ik me dan af ga vragen of de gat-afmetingen dan niet gewoon te groot waren. Als ik een professioneel gemaakte en doorgemetaliseerde PCB heb, druk ik daar de header in, en valt hij er (ook zonder solderen) niet zomaar uit. Zou ik die gaten nog gaan verplaatsen ook, dan zou de header er niet zonder geweld meer in passen.
Op 2 januari 2014 17:58:53 schreef RobvdVeer:
Het was ook zeker geen aanmerking op jouw poging, maar veel van die Chinese producenten lijken het met de silkscreen plaatsing niet zo nauw te nemen. Ik zou voor de kwaliteit zeker bruikbaar zeggen, maar "mooi" was gezien dat silkscreen zeker niet mijn oordeel geweest (en dan doel ik dus enkel op de uitvoering door de producent, en geen aanmerking op jouw ontwerp).
Ok. Ik moet natuurlijk erbij zeggen dat dit mijn eerste printje is, dus vergelijking heb ik niet. Afgezien het 'scheve pinnetjes' (dat met opzet zo is) vind ik het er zelf namelijk prima uitzien. Mijn soldeergeweld zal het er niet mooier op maken :D
Fabrikant: Seeedstudio.com
Aantal besteld: 5/5
Afmeting: 150x25.4mm 4-laags
Kleur: Rood
Prijs per stuk: US$21,18
Verzendkosten: $29,24 (DHL)
Levertijd: 11 dagen van bestellen tot ontvangen
Kwaliteit: Uitstekend
http://tweakers.net/ext/f/QRDZIoRmXxQ3UQmJw2E2od4S/full.jpg
PCI-X riserprint met meetweerstanden, die ik heb ontworpen voor m'n werk. Zonder dat ik het heb gevraagd (maar zeker welkom) hebben ze de rand van de PCI fingers ook afgeschuind! Helaas hebben ze dan weer mijn enige instructie niet opgevolgd; ondanks dat ik had gevraagd of ze hun productiecodes in een daar speciaal voor aangebracht vakje zouden zetten, hebben ze het ergens op de achterkant op een hoekje gefrommeld. Ik weet nu nog steeds niet hoe ik ze zo ver kan krijgen om hun eigen artwork op een plek te zetten waar ik er geen last van heb.
Ik ga ook nog wat uitgebreider in op de kwaliteit van de bordjes in m'n blog (net gepost): http://ssj3gohan.tweakblogs.net/blog/9754/seeedstudio-4-layer-pcb-qual…
Binnenkort krijg ik ook wat flex PCBs binnen en een stencil van smtstencil.co.uk, daar plaats ik ook een kleine review van op m'n blog. Niet zozeer om mijn blog te promoten, maar omdat ik opvallend genoeg eigenlijk helemaal geen goede reviews van de minder hobby-gerichte services van deze toko's online kan vinden. 2-laags 1.6mm prints van itead/seeed kun je duizend en één foto's van vinden, maar 4-laags en andere wat meer exotische dingen zijn zeldzaam.
(oh, en wie spot het schoonheidsfoutje op de print?)
ritmeester
Panelizing: JA (x2)
Aantal besteld: 5
Ontvangen: 6
Afmeting: 100 x 100 mm dubbelzijdig
Kleur: Blauw
Prijs per printplaat (uitgaande van 6 ontvangen printplaatjes): $5,15 (€3,79) (/2 is €1,89 per stuk)
Plus verzendkosten: $10,60 (€7,80) per luchtpost
Levertijd: 19 dagen van bestellen tot ontvangen en inclusief de kerstdagen en nieuwjaar van 2013.
Kwaliteit: Perfect.
Doel: Spielerei
Dit is de eerste keer dat ik een TQFP64 heb gesoldeerd. Goede voorbereiding en lezen op dit forum en internet is blijkbaar het halve werk.
http://i1325.photobucket.com/albums/u637/ritmeester1/DSC04182_zps80041626.jpg
L1: Ferriet Beat, is inmiddels ook geplaatst.
http://i1325.photobucket.com/albums/u637/ritmeester1/DSC04178_zps5f651205.jpg
Netjes.
Het lijkt er wel op dat je sluiting hebt op de bovenste rij pinnen van IC1.
Pen 7,8 (vanuit de rechter kant gezien) Maar kan ook bedrog zijn.
ritmeester
Op 11 januari 2014 19:15:33 schreef Gadget_inc:
Netjes.
Klopt. VSSPLL (pin 55) en VSS (pin 56) zijn intern niet ge-connect. Daarom lijkt het sluiting, maar is het niet. Dit is gewoon een doorverbinding.
@ritmeester: Ziet er strak uit. twijfelde eerst nog of die controller ethernet ondersteunde, maar een google leverde het antwoord.
Heb je alle printen zelf nodig ? Anders ben ik wel geïnteresseerd in deze spielerei ?? ;-)
ritmeester
Ik zal deze toch eerst moeten testen :-) Helaas heb ik mijn code per ongeluk overschreven met test en crap code. Had net andersom moeten zijn met een kopieer en een verplaats actie. :-( Op een Olimex board werkte het perfect.
"er wordt aan gewerkt" :-)
Deze printplaatjes heb ik gemaakt volgens de datasheet. Sommige onderdelen waren moeilijk voor een Spielerei - prijs aan te komen maar nu heb ik deze in veelvoud.
Morgen ga ik eerst met nieuwe code proberen of ik " dit geval  :-) " kan pingen. Dan weet ik of alles goed is :-)
ik heb nog wel code voor een ENC28J60, maar die is voor een ARM dus daar heb je ook niet veel aan denk ik ;)
Oh my god, het is gelukt! Een wonder! De mensen bij Iteadstudio zijn geweldig!
http://tweakers.net/ext/f/klOdj3OImelNRCvhqSbLyGna/full.jpg
Ze hebben de productiecode precies op de plek gezet waar ik ze heb gewezen. En niet alleen op dit bordje, maar op *alle* bordjes die ik in deze bestelling heb gestopt. Ze hebben de code zelfs wéggelaten op een bordje waar ik expliciet daarom heb gevraagd.
Ik ben zo blij :D
free_electron
Silicon Member
Op 11 januari 2014 18:40:10 schreef ritmeester:
waar heb je de gekleurde pinheders vandaan ?
ritmeester
Op 17 januari 2014 07:14:03 schreef free_electron:
Via eBay.com (vinkje links, search Worldwide)
Let op: Blauw is in de meeste gevallen cyaan. De Chinezen hebben een iets andere kleurvoorstelling van blauw dan wij. Verder prima volk !
En m'n flex-PCBs zijn afgelopen woensdag eindelijk binnengekomen:
http://tweakers.net/ext/f/mymXAzArDRRvddQxsygRgdPF/full.jpg
geassembleerd:
http://tweakers.net/ext/f/tBKzV9fgBcklvVRTUAf8xdDh/full.jpg
Fabrikant: Iteadstudio.com
Aantal besteld: 10/10
Afmeting: 34x50mm flex mylar 0.15mm
Kleur: Geel
Prijs per stuk: US$7,50
Verzendkosten: $33 (DHL)
Levertijd: 20 dagen van bestellen tot ontvangen
Kwaliteit: Magnifiek, uitmuntend, wow
Het is werkelijk geniaal spul. 2/2 mil design rules, vijf jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik dat zó goedkoop en zo snel zou kunnen bestellen uit China. En zoals je kunt zien: ze doen niet moeilijk over arbitrair dunne stukjes board outline. Dat flexibele deel is 1.5mm breed.
Ik heb begrepen van de achterliggende PCB-dienst dat ze ook rigid-flexible doen. Dat ga ik binnenkort eens uitproberen. Hoe gaaf is dat, om ook nog te kunnen definieren waar stukjes PCB backing erachter moet zitten?
Uitgebreidere review: http://ssj3gohan.tweakblogs.net/blog/9815/iteadstudios-flex-pcb-qualit…
klein is fijn
Dat ziet er gaaf uit! Waarom had je zoveel flexibiliteit nodig?
Ziet er heel cool uit, mijn complimenten.
Kost hij nu 7,50 of 75,00 dollar?
Ik kan de flex-pcbs niet vinden op hun site, misschien een linkje?
@Klein is fijn: Deze sensoren moeten letterlijk tussen printplaat en component komen te zitten, met evt. componenten ernaast waar de printplaat langs moet 'buigen'. Flex was de enige optie afgezien van elke keer custom draadjes leggen, wat erg tijdrovend is.
@2N3055: De service is $65 per 10 stuks, plus $10 voor ENIG afwerking. Dus $7.50/PCB in mijn geval.
De flex-PCBs zijn sinds afgelopen maandag van de website afgehaald. Ik kan je dus helaas geen link geven :(.
Ik heb hier net (ivm deze post+blog) een mailtje over gestuurd, en kreeg vrijwel direct het antwoord terug in half engrish:
Hi
I am sunny .Thanks for repeat customer's support to my business and glad to share my good news with new customer . I have built my own company ,MIER .Our shopping mall will come to embrace everyone after our Chinese traditional Spring Festival .
Met daaronder een promotional van de MIER service. Sunny's huidige bedrijfje doet momenteel ook al de productie voor Iteadstudio. In de promotional staan prijzen die vrijwel identiek zijn aan wat Iteadstudio nu heeft, dus ik verwacht dat na de 'spring festival' de flex PCB weer voor dezelfde prijs terug komt in de winkel.
Waar zie je flex-rigid? Daarvoor kon ik tot nog toe niet bij die chinezen terecht namelijk...
Heb destijds een flinke flex-rigid bij een dure europese fabrikant laten maken, ik geloof dat het 3-2-3 was (met dus de flex in het midden). Of doel je meer op een 2-layer flex met rigid enkel als stijf gedeelte, en niet als meerlaags print?
Nee, ik bedoel niet het echt luxe spul met 4/6/8-laags stijve gedeeltes en 2-laags flex wat eruit komt, maar puur 2-laags flex PCB met op bepaalde plekken een stukje FR-4 als verstevigingsmateriaal. Ik heb eerder een keer begrepen van Sunny dat ze die dienst wel ondersteunen, maar nog niet expliciet op de website hebben gezet. Kwestie van heen en weer mailen dus.
De Flex PCB is trouwens weer terug bij iteadstudio: http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/pcb-prototyping/2layer-flexible-…
Ah okee, ook dat is leuk natuurlijk. Ik vond het al opzienbarend dat ze dat soort services zouden (gaan) bieden.
Dit is mijn eerste ervaring met PCB maken. Dus eerste keer een ontwerp gemaakt (FreePCB) en printjes laten maken. Ben met een klein printje begonnen, als het dan niet zou lukken kost het niet te veel geld.
Fabrikant : OSH Park
Aantal besteld: 9 (3 batches van 3)
Afmeting (in millimeters): 15,7 x 42,1
Prijs per stuk (in euro): 1,38 euro
Verzendkosten (in euro): geen
Levertijd (in dagen van bestellen tot ontvangen): 20 dagen
Bruikbaarheid : 9/9
Kwaliteit : perfect
Enige opmerking is dat ik nog de afbreekrandjes moest afvijlen maar dat had ik wel verwacht. Printjes zijn mooi afgwerkt.
Doel : Deze module heb ik de Lumitron genoemd, er komt een 16 segments LED display en een WS2803 driver op, dus een Numitron met Led's zeg maar. Ze zijn in serie te schakelen. Foto's van gebouwde modules volgen nog.
http://i10.photobucket.com/albums/a134/Rlnd/Lumitron/lumitron_print_zps2cb757c4.jpg
