Ok bedankt rbeckers
daar heb ik genoeg van liggen volgens mij.
deze kan ik dus ook gebruiken voor een regulator zoals de 7805, 7809 en 7812 enz
ik heb ondertussen ook een tabel gevonden voor keramische condensatoren hier op CO.
Fijn om zoveel te leren hier.
Dank jullie wel
als hij klaar is post ik een foto voor de geïnteresseerden.
Mvg Alex
Beste mensen hier ip CO.
Ik heb de LM317 regelbare voeding op een experimenteer bordje gemaakt en hij werkt super.
Maar nu nog een vraagje..
Ik heb 4x 1000uF elco's aan de uitgang
die moeten dienen als opstart buffer.
zodra je een redelijke lamp aansluit dan stijgt heel even de stroom
erg hoog en daarvoor had ik die elco's bedacht.
Maar NATUURLIJK gaat nu het volt metertje (onbelast) langzaaaaam terug naar 1.5v (elco's ontladen via de meter)
Is dit ook nog op te lossen?
Het is niet storend maar zou mooi zijn als ie meteen met de potmeter meebeweegt.
OF zijn die elco's sowieso overbodig?
Mvg Alex
Elco achter de LM317 kan beter iets van 10uF zijn.
Op 10 februari 2014 08:41:10 schreef rbeckers:
Ok bedankt rbeckers.
Ik zag dit schema https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=r…
die heeft ook een flinke elco gebruikt.
maar dan op de ingang zijde.
Dus het is niet nodig?
Ik was bang dat bij een hoge stroompiek bij het aansluiten van bijvoorbeeld een lamp dat de LM317 het in 1 klap zou kunnen begeven.
Voor de LM317 moet wel een grote elco.
Op 10 februari 2014 15:06:24 schreef rbeckers:
Ok dan doe ik er een grote VOOR.
en haal die 5000uF erachter vandaan.
Bedankt alweer rbeckers.
Dan is daarna de voeding klaar.
Dan kan ik met de behuizing beginnen en nog ff een geschikte trafo vinden.
Mvg Alex
Sorry mensen het was even stil... maar hij is eindelijk klaar.
Ik wou hem ff met jullie delen natuurlijk na al jullie goede adviezen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/20140316_124508.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/20140316_124459.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/20140316_231155.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/20140316_231402.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/20140316_231411.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/20140317_025542.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/img-20140317-wa0012.jpg
Hu? foto's zijn niet even groot. Vast te snel aan het klikken geslagen.
Maar dit is dus mijn voeding geworden.
Hij doet het PERFECT en kan ipv 1.5 zelfs bijna 2 Amp trekken.
Er zit een dubbele secundaire wikkel aan de trafo daar draait de ventilator op de achterkant op.
en via een oude foon oplader is de USB aangesloten (ff lekker makkelijk ipv een 7805 enz)
en er is een schakelaar TEST functie dat zit boven de spanning connectors. als je die kortsluit gaat er een led branden en een zoemer piepen. Ideaal.
Ik ga nog een maken maar dan met een LM350 (of 2) en digitale spanning en stroom meters.
Maar goed.. na mijn experimentjes met de TIP50 en mijn projectje met de Led achterlichten is dit eigenlijk mijn 2e project en ik ben er zelf erg trots op!
Voor jullie is dit peace of cake maar ik heb er echt mijn hersenen voor moeten laten kraken ;-) Veel lezen en vragen erg leuk om te doen.
Bedankt voor jullie hulp!!
Groeten Alex
