Aan die radio ligt het vast niet, die doet het immers op losse speakers goed.
Als er ipv. die speakers iets anders aangehangen wordt dat een stel speakers kan emuleren, dan heeft die radio niets in de gaten en zal 'ie gewoon doorgaan met het goed doen.
Vraag is hoe die high-level input van die versterker is. Doen ze dat met alleen opamps en maken ze er een heel hoogohmige ingang van, dan zou de radio dat als onvoldoende belasting kunnen zien. Ze kunnen dan een ballastweerstand in de versterker zetten, maar dan krijg je het probleem dat hoe lager ze die weerstand nemen hoe meer vermogen de headunit nutteloos daarin gaat opstoken. Die waarde wordt dus een compromis en kan te hoog uitvallen voor de headunit die in dit geval aangesloten wordt.
Daarom zie je ook vaak dat zo'n high-level input via een laagohmige serieweerstand naar een ingangstrafo gaat.
Als je twee situaties hebt - één waarin de boel wel werkt en één waarin het niet werkt - en het is onduidelijk wat de oorzaak daarvan is, dan zal je stapsgewijs te werk moeten gaan.
Als dat niet mogelijk is, bv. omdat je bekabeling al zo mooi weggewerkt zit of dat je zelf niet genoeg durft te ondernemen, maar je wilt het wel voor elkaar hebben, dan is er ook altijd nog de mogelijkheid de hele santekraam bij een vakman achter te laten en hem de opdracht te verstrekken datgene te realiseren wat jij wilt.
Mochten de spullen die jij aangeleverd hebt daarvoor ontoereikend zijn, dan zal de offerte vast vermelden wat er extra nodig is.
Blijven doordrammeen dat alles goed is maar dat het toch niet werkt en dat je niet in staat bent om de nodige diagnostiek te doen, daar wordt ik altijd een beetje tegensporrelig van.
