Heb je daar nou een (mini) 3D-printer staan?
Jup.
Op 8 februari 2014 12:36:18 schreef Aart:
Zelf heb ik een RepRapPro Huxley bouwpakket gebouwd, dat ging prima. Het is een leerzame uitdaging.
Ik zie twee 3D printers, helemaal links staat nog een Reprappro Mendel.
Mooie ruimte hoor.
Ik zie twee kleine 3D printertjes. Een kleintje in de kast en een links op het buro.
En onder de tafel verstopt staat iets wat op een Tek 132 lijkt.
Jullie zien het goed :)
De kleine Huxley is al een ruim jaar in gebruik en heeft de nodige kg PLA verwerkt (de rollen hangen achter de iMac aan de muur) de Mendel ben ik aan het bouwen maar dat project schiet door lage prioriteit niet zo op.
3D printen is een nuttige ontwikkeling gebleken voor allerlei niet-elektronica gedoe, maar ik ervaar het gewoon als gereedschap. De hype lijkt me precies dat.
De Tek onder het bureau is een oude maar nog erg mooie 317. Er boven ligt ook nog een gebutste en krakende Philips PM3226, deze gaat een enkele keer mee op stap.
In een tas zit een moderne 40 MHz Rigol met LA, de laatste pak ik als het wat sneller moet. De Tek op de werkplek is namelijk een extreem trage 5111A met dual-storage en een paar zeer gevoelige differential plugins, handig voor audio maar verder niet zo. Hij hangt vaak ook aan de outputs van de NTI-A1 audio-analyser er naast. Verder staat er het standaard spul, een bergje Delta- en andere voedingen, functiegenerator, wat meethulpkastjes en veel (xlr-) kabels.
Audiomeetkabels en -verloopjes heb ik gestandariseerd naar XLR.
Totslot is nog wat op zolder en heb ik aan de andere kant van de kamer een 'museum' met enige consumentenaudio, oud elektromechanisch spul en elektrische (moeder / neven-) uurwerken.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/werkplaatsinwording_jal.jpg
Eindelijk, na bijna vier jaar verpleeghuis, ziekenhuis en revalidatiecentrum is 'ie er: De Nieuwe Werkplaats.
Oké, er moet nog het één en ander gebeuren, maar het begin is er!
Mooi plekje!
Altijd leuk om een leeg hokje te vullen met lekkers :)
Goed nieuws!
Wat wordt dit? Living of lab?
Mooi!
En nu wachten op de foto van de gevulde ruimte. ;)
Gelukkig Sonytech, dat het een stuk beter met je gaat. En nu maar vullen die hap. :)
Top! Een zee van ruimte :)
Zalig Sonytech :) het is je gelukt top man ;)
Perfect!
Inrichten maarrrrr!
Zo'n opgeruimde werkplek heb ik nog niet gezien. :P
Ik hoop dat je weer gauw kunt praktijken.
Roken moet die bout .
Dank jullie wel!
Het wordt nog een uitdaging om het zo te krijgen als dat ik het graag hebben wil, maar dat komt vast goed. Ik zal zo af en toe eens wat van de vorderingen laten zien.
Mooi mooi ;) ik kijk regelmatig op het topic prutshoek als er iets bijgekomen is.
Je hebt mijn dag goed gemaakt ;)
en nu morgen nog beter maken met een foto van een gevulde kamer vol elektronica ;)
Nou, van mij hoeft het niet vandaag meer, als het in het komende weekeinde maar in orde wordt gemaakt .
Kan ik aanstaande dinsdag, net terug van mijn vacantie, eens rustig de boel bekijken.
En...het hoeft niet zo steriel als bij enkele van onze collegae.
WAAR IS DE SOLDEERBOUT !!!
Ik kan er geen vinden... :(
Of is het juist dáárom zo netjes ;-)
21e eeuw, Tidak... Tegenwoordig hangen we flipflops aan mekaar met lookuptables en .bit files >:)
Da's geen elektronica meer, maar IT! :P
Hoe bedoel je overigens "21e eeuw, Niet..." ?
Het is alweer een tijdje stil van mijn kant maar monsterbuisje leeft nog steeds ;)Ik ben inmiddels op mezelf gaan wonen en nog druk bezig met verbouwing en verhuizing. En wat moet je nou met 3 slaapkamers?
1 breek je er uit om je woonkamer groter te maken.
2 om te kunnen slapen
3 een Hobbykamer
Nog niet al me spulletjes zijn geplaatst vandaar dat het nog zo netjes is, maar ik kan jullie mijn nieuwe werkruimte niet ontlaten. Wat ben ik blij met alle ruimte die ik nu heb :D
http://www.mijnalbum.nl/Foto800-B78NFRZ6.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-7PHBRWQO.jpg
En aan de andere kant van de kamer ook maar een groot werkblad gemaakt. Geen idee wat er moet komen te staan. (Behang zat er al, is de enige muur in de woning welke nog in oude staat is.)
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-REPZHO4Y.jpg
