Oké
Ik heb de hoofdprint bij al deze metingen al uitliggen. Dit had ik niet duidelijk aangegeven.
Ik ga er vanuit dat ik de koellip en het koelblok moet meten?
Hiertussen meet ik 100-150 kOhm
Dat zegt niet zoveel, spanning van de voeding laat de ohm meter een waarde aangeven. Breng hem naar iemand die er iets vanaf weet, dit is tenen krommend als ik het topic lees.
Ja ik ben er naar 2 mensen mee toe geweest die er wat vanaf weten.
Zij konden het zelfs niet vinden dus ben ik ten einde raad.
Ben bang dat ze dan niks weten van audio versterkers? Laat er iemand naar kijken die verstand heeft van versterkers. Volgens mij is het niet zo moeilijk probleem.
Een advertentie kan helpen.
Jochem
Op 18 mei 2014 01:22:04 schreef merlijndamman:
Ja ik ben er naar 2 mensen mee toe geweest die er wat vanaf weten.Zij konden het zelfs niet vinden dus ben ik ten einde raad.
Ik kan me indenken dat (afhankelijk van hoe goed je die mensen kent) ze ook geen zin hadden om er meer dan een kwartiertje naar te kijken. Jij kiest ervoor een defecte Marantz 'voor goedkoop' aan te schaffen, en iemand anders mag dat even 'voor nog goedkoper' op gaan lossen. Als ik een apparaat krijg waar al door iemand in gehobby't is, dan denk ik ook: hoeveel tijd zal ik hier in gaan steken... Dat is namelijk foutzoeken op twee niveaus: het oorspronkelijke probleem, en alle nieuw geïntroduceerde problemen.
Roland van Leusden
Mijn advies, zet 'm te koop. Goedkoop herstellen gaat het niet worden, daarom kocht jij 'm zelf ook goedkoop.
Ik ben net klaar met het herstellen van de microfoon versterker van de manege hier. Simpel ding maar met een hele berg defecten. Vooral in de schakelende voeding. En daar had nog niemand aan gewerkt. (gevalletje onweerschade)
Alles bij elkaar ben ik er toch een uur of 4 a 5 mee bezig geweest. En dat kwam niet vanwege het feit dat er geen schema was (ik heb er niet eens naar gezocht)of dat ik niet snapte hoe het in elkaar zat. Ik had alle fouten vrij snel gevonden maar de pcbs en bedrading moeten los, het pcb eruit, de defecte onderdelen eruit, de nieuwe weer erin en dan weer inbouwen en meten of er stroomafwaarts nog meer problemen zitten. Daarna op netspanning de smps goed testen, daarna op een dummyload het audiodeel nog een keer uit testen. En je bent zo een aantal uur verder.
(vervangen, paar elco's, 2 weerstanden, 3 diodes, 1 zener, een TL431, een tor en een optocoupler)
Dan kan je zelf uitrekenen wat het alleen al aan uren zou kosten. Ik neem aan dat je zelf ook niet voor 5 euro per uur gaat werken dus een 50 tot 100 euro aan uren ben je al snel kwijt
Jou versterker is waarschijnlijk ook veel meer dan 4 a 5 uur werk Zeker als de vorige eigenaar ook al bezig is geweest.
Maar waarom koop je een defecte versterker als je hem zelf niet kan repareren en ook het geld niet hebt dat te laten doen.?
Op 20 mei 2014 13:41:57 schreef fred101:
Ik ben net klaar met het herstellen van de microfoon versterker van de manege hier. Simpel ding maar met een hele berg defecten. Vooral in de schakelende voeding. En daar had nog niemand aan gewerkt. (gevalletje onweerschade)Alles bij elkaar ben ik er toch een uur of 4 a 5 mee bezig geweest. En dat kwam niet vanwege het feit dat er geen schema was (ik heb er niet eens naar gezocht)of dat ik niet snapte hoe het in elkaar zat. Ik had alle fouten vrij snel gevonden maar de pcbs en bedrading moeten los, het pcb eruit, de defecte onderdelen eruit, de nieuwe weer erin en dan weer inbouwen en meten of er stroomafwaarts nog meer problemen zitten. Daarna op netspanning de smps goed testen, daarna op een dummyload het audiodeel nog een keer uit testen. En je bent zo een aantal uur verder.
(vervangen, paar elco's, 2 weerstanden, 3 diodes, 1 zener, een TL431, een tor en een optocoupler)Dan kan je zelf uitrekenen wat het alleen al aan uren zou kosten. Ik neem aan dat je zelf ook niet voor 5 euro per uur gaat werken dus een 50 tot 100 euro aan uren ben je al snel kwijt
Jou versterker is waarschijnlijk ook veel meer dan 4 a 5 uur werk Zeker als de vorige eigenaar ook al bezig is geweest.Maar waarom koop je een defecte versterker als je hem zelf niet kan repareren en ook het geld niet hebt dat te laten doen.?
Hoi,
Dit onderwerp interesseert mij en met 2 andere versterkers die ik kapot via marktplaats had gekocht is mij dit prima gelukt.
De vorige eigenaar is er zelf niet mee bezig geweest; maar een audio zaak heeft er een service beurt aan gegeven. Ik begrijp nu ook wel dat er toch flink wat werk in zit. Iniedergeval weet ik nu dat de spanning via de voedings elco's dus niet klopt en dat er een enorme zwaai in zit.
Ik ben ook bereid om wel een paar centen neer te leggen als iemand mij contacteert en voor een normaal tarief dit probleem wil oplossen.
Maar ik zie verder wel, nog bedankt voor de hulp.
Roland van Leusden
een normaal tarief
Wat is dat voor jouw dan ? Stel dat je bij iemand langs gaat, je woont niet echt centraal dus een paar uur reistijd heb je zo. Dan komen de reiskosten er nog bij. Iemand is er dan 5 uur mee bezig en er moeten ook wat nieuwe onderdelen in.
- Reiskosten 35 Euro
- 5 uur a 10 euro /uur (hobbybob tarief) 50 Euro
- Nieuwe onderdelen 35 Euro
Dan zit je dus al op 120 Euro en dat is meer dan die versterker waard is.
