Het lijkt dus toch op instraling van het ether signaal op de kabel? Waarschijnlijk ergens een lekke connector of coaxkabel?
Studio Brussel op 100.9 MHz is de zender Schoten.
De kortste afstand naar de Nederlandse grens is 13 km. Naar jouw woonplaats is de afstand waarschijnlijk nog een stuk groter.
Dan moet er toch een flink lek in de coaxbekabeling zitten.
PS: De tv-zender Schoten (DVB-T) zendt op kanaal 25
[Bericht gewijzigd door evdweele op (10%)]
Het signaal is zo sterk, dat ik eigenlijk al ontvangst heb zonder anteenne, direct op een miniem stukje draad.
Lek lijkt me toch sterk, want de ene keer is is er wel storing en de andere keer niet. Vandaag was het zo sterk dat de hele Klara zender er uit gedrukt werd!
Blijft dat het idioot is dat een provider een kanaal gebruikt dat een frekwentie heeft van een zender, die zo dichtbij ligt. Ik woon circa een kwartier van de zendmast af... Dat is echt om moeilijkheden vragen!
De enige plek waar een lek zou kunnen zitten is daar waar de kabel van Delta binnenkomt, direct op een contactdoos, waar scheider op zit naar TV, router en rdio, maar dat is min pakkie-an niet.
't zou me niets verbazen dat TA daar wel in de buurt woont....
Hmm. "een kwartier". Met de lichtsnelheid is dat nog een behoorlijk stuk. "Off this planet" eigenlijk. :-) (als je de snelheid er niet bijzet, is een tijd neerzetten voor een afstand alleen om te rekenen met de lichtsnelheid. Een kwartier is de diameter van de baan van de aarde om de zon).
Een kwartier lopen of per F16? :-)
Zo gek is het niet dat de kabelkanalen gelijk lopen met de etherkanalen, want zowel de kabel als de ether zit barstens vol.
Met een goede afscherming mag dat ook geen probleem zijn.
Dat het af en toe wel en af en toe niet optreedt zou kunnen duiden op een intermitterende verbinding van de afscherming. Een "Wackelkontakt" zoals de Duitsers dat zo mooi noemen.
Een kwartier met de auto over polderweggetjes, dus "normale" snelheid. Hmmm... iets te optimistisch. Ik rijd in 20 minuten naar Scooten, maar ik geloof dat de zender meer in Kapellen staat, althans, er staat daar een mast.
Probleem in de weekends groter dan door-de-weeks. Ik geloof alleen niet dat da afscherming dan naar de disco gaat :D
Alles is met F- en standaard coax connectors verbonden.
Knalen gelijk kan, maar niet zo dicht bij een redelijk sterke zender.
Daar draait een kabelexploitant zijn hand niet voor om.
Ik kon vanuit mijn vorige woning de zendmast zien staan die storing op het kabelnet veroorzaakte. Dat was minder dan 6 km.
Alleen door de allerbeste dubbelafgeschermde kabel en de beste connectors was de storing wat te verminderen.
Storing is nu dus weer verdwenen... Niets aan de bekabeling gewijzigd, geen connectors, behalve die van de tuner, aangeraakt!
Heb gelijke storingen in het beeld sinds er UMTS masten bijgekomen zijn in de buurt. Na wat verhalen begrijp ik dat die antennes wel een vermogen uitstralen van een wattje of 300, dus behoorlijk. Antennes staan op een 200 meter van mijn huis en verracht een heleboel kanalen met schuine strepen (digitale)ruis. Kan dit zo veel ellende veroorzaken??
Dat doet mij altijd het ergste vrezen. Verhalen van onbekenden die via-via-via als waarheid worden aangenomen.
Alles kan en niets is onmogelijk. Daar tussenin zit ergens de waarheid ;-)
Storing zoeken begint met logisch nadenken. Bijvoorbeeld door zaken uit te sluiten.
Stap 1 is je eigen coaxbekabeling. Zet de tv zo dicht mogelijk bij het AOP (abonnee overname punt) en sluit de tv aan met een korte en deugdelijke kabel met goede pluggen.
Storing weg? Opgelost, het ligt aan de bekabeling in je huis.
Als de storing niet weg is zijn er meerdere mogelijkheden:
- De gebruikte korte kabel is toch ondeugdelijk
- De tv is zelf onvoldoende afgeschermd
- De storing komt binnen via de CAI (het kabelnet van UPC, Ziggo e.d.)
In het derde geval moeten alle buren er ook last van hebben.
Er is niets ingewikkeld of moeilijks aan om een hoogfrequente storing te lokaliseren. Je hoeft er alleen maar logisch over na te denken.
De loze kreet "het zijn die zendmasten" schiet niet op. Die masten staan er met een vergunning en de apparatuur die eraan hangt mag je als in orde beschouwen. Een telecomoperator zet niet een zooitje rotzooi neer.
Het probleem ligt in 99% van de gevallen aan de gebruikerskant door een onvoldoende afscherming van signalen van buitenaf.
Nog even dit:
Aan de bekabeling is niets veranderd sinds ik hem heb aangelegd voor mijn eigen antenne installatie: 7-elements FM-yagi en het gewone spul voor TV. Nooit problemen gehad, evenals na aansluiting op de kabel. Na aanschaf nieuwe LED-TV ok gen problemen. Die kwamen later pas. Lintworm in de bekabeling, of toch iets bij de provider?
Signaalsterkte van het stoorsignaal in het laatst beschreven geval was groter dan van de zender die via de kabel zou moeten binnenkomen.
Op 25 mei 2014 19:40:09 schreef evdweele:
Daar lijkt dit wel heel erg op.
@TA: De bekabeling zal dan wel niet veranderd zijn, dat wil nog niet zeggen dat verbindingen minder worden. Leg een kort kabeltje zonder splitters tussen AOP en tuner, kijk of je dan nog storingen hebt naar de AOP zelf. Als je dan na alles controleren nog steeds problemen hebt, kan je er van uitgaan dat het probleem buiten je huis bevindt. Bijv de verdeelkast waarover je op pagina 1 al postte.
Even mijn laatste bevindingen:
Het blijkt nu definitief dat een zender van de VRT Studio Brussel of MNM de boosdoener is. Het signaal zit op dezelfde frekwentie als Klara op mijn kabelaansluiting. Dat zou geen probleem zijn, ware het niet, dat het signaal zo sterk is dat een potloodje van IKEA van 8,5 cm op de antenne ingang al voldoende is om een beter signaal te geven dan Klara op de kabel.
Ik ga nu eens proberen of Delta Kabel genegen is om die zender op een iets andere frekwentie te zetten. Zal wel even duren...
Nee, maar mijn lineaal geeft de lengte van det potlood in mm aan >:)
Met een goeie kabel aan de muurdoos van je kabelaar, direct je radio in, krijg je dus Klara niet goed binnen? En dat is reproduceerbaar met een andere radio?
Als dat zo is, dan moet je gewoon de kabelaar langs laten komen om het op te lossen. Misschien is de kabel tussen de wijkkast en je huis aan het lekken ofzo, maar het zou gewoon niet voor mogen komen. Er zitten zoveel zenders in de ether op dezelfde plek als andere zenders op de kabel. Ik zit hier hemelsbreed 1730 meter van de zendmast af, met zowat vrij zicht. Ik ontvang enkele zenders in de ether zelfs zonder enige aangesloten antenne (of potlood) al kraakhelder. Dat is nog niet het grootste probleem; met name met DAB en DVB-T is het een uitdaging om kabels en connectoren dicht te houden voor instraling, maar het KAN. Als het direct vanaf de muurdoos met een goede kabel al niet lukt, dan wil de kabelaar het zelf vaak ook graag opgelost zien.
Ik heb twee de zelfde tuner/verstrkers van Yamaha, een op mijn bureau en een in mijn werkhok beiden hetzelfde.
Het is verder in zoverre reproduceerbaar dat het (waarschijnlijk afhankelijk van de atmosferische condities) regelmatig optreedt.
Misschien is ook het doorgegevan signaal van Klara gewoon te zwak. Ik moet daar dan ook de volumeregelaar flink open draaien.
Ondanks dat het FM is merk je toch bij een klein signaal dat het uitgangssignaal lager is. Ik kan dat zelf niet verklaren, maar daar zal iemand vast wel iets over kunnen zeggen.
Ik ga eerst maar eens een mail naar de kabelaar sturen.
Voor zover bedankt.
BRT heeft een andere modulatie index dan b.v NOS.
het kan dat het signaal zwakker klinkt
maar dat komt doordat BRT via EBU norm moduleert, en anderen via NAB.
(of andersom)
maar dat je dat signaal binnenkrijgt en soms niet, kan idd propagatie zijn.
