Hoe kan ik met een multimeter bijv. bestaande bedrading meten?
Ik heb wat open bedrading in plafonddozen waarvan ik zou willen weten of er spanning op staat.
Hoe dien ik dan contact te maken met de 2 pinnen van de multimeter?
Dat gaat als volgt:
Je ziet drie of vier kleuren, teweten bruin, blauw, geelgroen en zwart.
Als de zaak niet door een prutser is aangelegd (daar moet je altijd rekening mee houden) is bruin de spanningsdraad, blauw is de nulleider, die is vrijwel 0 volt, geelgroen is aarde en zwart staat soms onder spanning, dat hangt van de schakelaarstand aan de muur af.
Je wilt doormeten.
Vraag 1: staat er spanning op bruin?
Ene pen meter aan bruin. de andere pen aan de verwarming of de waterleiding.Meter moet dan 230 volt aanwijzen.
vraag 2: Is de blauwe draad de nulleider?
Meet tussen de blauwe draad en verwarming of waterleiding, je vindt dan een kleine spanning, paar volt. Vervolgens meet je tussen de bruine en de blauwe, daar moet weer 230 volt staan. Is dat zo dan is de blauwe ook goed.
vraag 3: is de zwarte draad goed?
Meet tussen de bruine en de zwarte (het is makkelijker er een lampfitting aan te verbinden met een lamp erin) kijk of er 230 tussen staat (de lamp brandt dan) En of je dat aan en uit kunt schakelen met een schakelaar ergens in de buurt.
vraag 4: Is de eventueel aanwezige geel groene aarddraad wel aarde?
Meet tussen de bruine en die geelgroene, er moet 230 staan.
Meet tussen de blauwe en die aarddraad , er zal een kleine spanning staan van enkele volts. Dezelfde spanning als je bij vraag 2 meette.
Als je het koper aanraakt van de bruine draad, krijg je doorgaans een opdonder. Dat dus voorkomen. Rubber droge handschoenen, droge rubber laarzen kan helpen.
Heb je een fitting met een lamp gebruikt bij vraag 3, dan kun je ook nog de aanwezigheid van een aardlekschakelaar testen, door de lamp tussen de bruine en de verwarming/waterleiding danwel aanwezige geel groene te zetten. De lamp brandt dan, maar heel even als de aardlekschakelaar aanwezig is, die is dan uitgeslagen.
