Je mooiste meetapparatuur. Deel 7
Ik heb er €65 voor betaald....En ik vond het het waard, hij ziet er nog nagelnieuw uit en werkt perfect...
De laatste die ik op 2ehands heb zien passeren was ook een 0300-0.1 en die is voor 105€ verkocht, kort daarna een 0-30V, 2A, weet het typenummer niet juist meer, die is ook voor net boven de 100€ weggegaan.
Op MP moet je gewoon geluk hebben er snel bij te zijn, want een Delta wilt blijkbaar iedereen en er wordt grof voor betaald.....
Ik zoek al lang naar een betaalbare 0-30V, maar val altijd naast de b(udget)oot..
haasje93
Laatst stond er eentje op beetsterzwaag een D030-01 voor 25 euro en er stond ook een grijze delta de 300VDC editie voor 100 euro had hem bijna gekocht maar toen ik terug ging was hij al weg.
Ik heb er al twee zulke voedingen staan allebei voor 20 euro stuk gekocht. Naar alle waarschijnlijkheid de eerste serie regelbare delta uit begin jaren 60.
Die blauwe serie doet niet onder voor de grijze serie.
Je moet idd gewoon geluk hebben.
Dan heeft er zaterdag iemand geluk gehad (nee ik niet).
Shiptronic
Ik heb nog een beetje spijt van Beesterzaag.
Een Delta; ik weet de spec's niet neer exact, misschien pietplof nog?,die heeft hem ook gezien.
Ik dacht 0-50V DC, 0-40 A ( een kleintje ;)) , en een hele rits aansluitingen aan de achterkant.
Hij vroeg € 120,--,maar voor € 75,-- wou hij het niet doen, en zette hem weg? ik had toch nog even door moeten gaan :(
haasje93
Die heb ik inderdaad ook nog gezien, een mooie voeding.
Hi Heren,
Tja, er is er weer een bij in de collectie...
Natuurlijk met spin. :-)
En wel een nogal oude Delta D-30-1.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-09.gif
Aan het binnenwerk te zien, heeft hij nogal last gehad, van vocht er zijn meerdere plekken van te zien in het kastje.
Zie de gelijkricht dioden op het printje en de zekering houder, deze houder heb ik al een beetje schoongemaakt anders maakt hij geen goed contact.
Ook de dikke elco is aan de bovenzijde al een beetje schoongemaakt.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-11.gif
Overzicht van de printplaat, links twee alu blokjes met daarin twee 2N3704 als verschil versterker.
Ik het midden zie je T2 de 2N3053 die de 2N3055 stuurt, de kleine transistor is de 2n3704, tenminste volgens het schema dat ik hier heb,
na met een loepje te hebben gekeken (metaal flink aangetast) kon ik nog net 40232 herkennen van RCA, dus de 2N3704 zit helemaal niet in deze voeding...
Daar is geen PDF van te vinden (RCA 40232) en ook mijn RCA boek uit eind 70 jaren, was te nieuw :-)
Maar... ik heb nog een boek van "Franzis" de "Franzis-Tabellenbuch" Bingo!
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-13.gif
Deze transitoren samen vormen een super darlington(2N3055, 2N3053 en 40232).
Ik schat de gain van het totaal op ongeveer op 750.000x ongeveer 2uA voor 1A uitgansstroom.
Het alu blokje aan de rechter zijde, is de referentie, deze bevat weer een RCA40232 als stroombron en een aantal zeners.
Delta heeft in deze voeding een aantal leuke trucs uitgehaald om hem zo stabiel mogelijk te houden.
Rond de stroombron hebben ze een potmeter en weerstand opgenomen zodat je een compensatie kan instellen,
voor de variatie van de voedingspanning, ik bedoel hiermee de 230V (was 220V).
Dit is de potmeter rechtsonder naast de twee elco's.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-12.gif
Een close-up op de twee verschil trapjes met dus de RCA 40232.
DE EROFoil compensatie condensator, hier 3,3nF.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-07.gif
Tja, stof, prut, verdorde condensatoren...
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-01.gif
Deze twee condensatoren zijn voor de spannings referentie en de sturing van de Darlington.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-02.gif
De meter, bijna onbeschadigt, ik blijf een voorliefde houden voor goede! analoge meters op voedingen.
Als het echt precies moet, hang ik er wel een 6,5 digit aan.
Ik heb deze voeding even kort getest, de aanwijzing van de waarde zit binnen 1%, mooi lineaire meter van GoSSen.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-03.gif
Dit is het koelelement met goed zichtbaar R31, de stroommeet weerstand, aan de andere zijde zit de RCA 2N3055 met het oude RCA logo.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-10.gif
Hier meet in in het circuit, de 2500uF buffer elco C5, 2550uF lijkt me wel goed, ik zal de rimpel meten bij 1A uitgangsstroom.
Bij 1A zal de rimpel als deze waarde klopt rond de 4V TT zijn. (1A, bij 10.000uF geeft 1V TT rimpel.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-04.gif
Deze elco is voor de struurstroom van de Darlington, lijkt goed maar gaat er toch uit, dit geld ook voor zijn broer er naast.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-05.gif
Rechter zijaanzicht, de groene multipot steld de spanning in, deze is jammergenoeg niet echt goed meer, deze ga ik denk ik vervangen.
Daaronder de stroompotmeter van Colvern, dit is een 1 slag type.
Verder is ook de 2500uF elco te zien en natuurlijk de verplichte aansluitstrip, voor de leuke extra functies.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-08.gif
De info die ik heb kunnen vinden.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/D030-1.pdf
Jammergenoeg staat er in deze Delta D 030-1 geen afregelvoorschrift.
Dit vooral voor de Current en Voltage compensation potmeters.
Maar ik zal proberen dit zo goed mogelijk in te stellen.
Als hij klaar is kan hij ook meedoen in de grote LAB voedings test :-)
Eerst maar eens even stevig poetsen en wat condensatoren en weerstanden vervangen.
Gegroet,
Blackdog
haasje93
Hey Blackdog,
Dat is leuk ik heb ook 2 van die voedingen een is dezelfde als die van jou en de ander is dezelfde maar dan iets nieuwer met de plus bovenaan en een rode aansluitbus ipv drie zwarten.
Ik zal eens kijken of in de dokumentatie die ik heb nog iets staat wat jij nog niet hebt gevonden.
Waarschijnlijk is dit model van +- 1962 dus al 50 jaar oud.
Ik heb vandaag ook een leuke delta gekocht. Als het goed is morgen foto`s. :)
Hewlett
Ja, hier komt allemaal weer leuk spul langs. Delta voedingen zijn altijd goed, beter wordt het eigenlijk niet, of wel BlackDog? ;-)
Ik heb hier ook weer wat nieuws in mijn meetspul verzameling. Nieuw is het overigens niet, het is een Agilent 4338B Milliohmmeter uit het bouwjaar 2004. Zoals de naam al suggereert kan deze meter hele kleine weerstanden meten in het meetbereik van 10µΩ tot 100KΩ. Te denken valt aan contact overgangen, shunts, inwendige weerstand van batterijen (tot 42V DC) etc. Metingen worden verricht met een wisselstroom van 10Khz. Meter is een 5 digit meter en is uitgerust met een Agilent 16143B "mating cable" met twee Kelvin clips. Op de foto meet de meter de weerstand van 1 meter weerstandsdraad. Meter kan naast de standaard weerstandsmeting ook de R-L, R-X en |Z|-Θ impedantie parameters weergeven.
http://www.uploadarchief.net/files/download/agilent%204338b%20milliohmmeter.jpg
Bij het eerst inschakelen gaf de meter een error dat de vorige settings verloren gegaan zijn. Tja, dan denk je direct aan een batterij welke vervangen moet worden. Maar nee, geen batterij, wel een kleine goldcap op een controller print die me bekend voor kwam. In het apparaat vinden we een controller print met een MC68K CPU, deze print heeft HP in vele andere meetapparaten gebruikt, uiteraard met andere software.
http://www.uploadarchief.net/files/download/agilent%204338b%20binnenwerk1.jpg
Onder het aluminium deksel rechts boven heeft HP het volgende verstopt (opamp is een LM833):
http://www.uploadarchief.net/files/download/agilent%204338b%20binnenwerk4.jpg
Nog een random shot:
http://www.uploadarchief.net/files/download/agilent%204338b%20binnenwerk3.jpg
Nu nog ergens een gaatje in het rek vinden :-)
Ernstig leuk speelgoed Hewlett !
Hi Heren, :-)
Ik heb nog wat foto's van de Delta D 030-1 voeding.
Uiteindelijk is hij helemaal uit elkaar gehaald, de bruut die ik ben...
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-22.gif
Dit trof ik aan op de onderzijde van de gelijkrichter print.
Standaard halfbakken repareer werk, hoevaak ik dat niet ben tegengekomen in de jaren dat ik apparatuur repareer...
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-24.gif
Hier kan je goed zien hoe de printbaan heeft losgelaten door de storing die er was opgetreden.
Op de eerste foto hierboven kan je zien hoe ik het gerepareerd heb, waar het kon met dik vertind koperdraad en de loshangende printbaan met een stukje dik montage snoer omdat er deze om een metalen afstandbus moet.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-23.gif
Dit is volgens mij een hele vroege versie van de 2N3055, nog met het oude logo.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-20.gif
Op de onderzijde was met een viltstift geschreven 488 misschien hebben ze de transistoren gemeten
voor ze gemonteerd werden, misschien betekend het dus een Hfe van 48,8 bij 1A?
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-21.gif
De buffer elco van Plessey, nog helmaal gezond :-)
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-25.gif
Dit geeft goed aan hoe smerig deze voeding van binnen was.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-27.gif
En zoals beloofd, de Spin!
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-28.gif
De schoongemaakte print aan de onderzijde, het is vrij lastig de oude harsresten te verwijderen.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-15.gif
Dit is de werkende voeding weer in elkaar gezet behalve de deksel, maar nog niet helemaal klaar.
Zoals jullie kunnen zien is de verschiltrap voor het spanningsdeel uitgerust met 2x BC550c.
Dit om te kijken of de ruis naar beneden kan, ja dus :-)
Maar ik ben er nog niet klaar mee, ook de kleine metalen driver transistor (40232) ga ik nog vervangen voor iets dat moderner is.
De rede hiervan is dat deze voeding aardig last had van ruis/geprutel benden een paar Hertz.
Door de BC550c werd dit al een stuk beter, nu nog een test doen door de 40232 te vervangen en de volgende stap is de ruis te meten
van de Referentie array (rechtsboven op de foto)
Zoals jullie kunnen zien heb ik ook een aantal weerstanden vervangen, de meeste zijn de zelfde waarde als wat er in zat.
Dit om te kijken of ik het ruisprobleem nog beter kon oplossen en ik niet van weerstanden hou, die boven op andere geplakt zitten als dit niet nodig is.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-14.gif
De meeste kleine elco's zijn vervangen maar meette nog goed!!!
Zelf met het prut dat er uit stroomde, ik wist al dat Rhoe goede elco's maakte!
De groene 10 slagen potmeter voor de uitgansspanning was erg rot, deze heb ik vervangen door een andere 5K 10 slag,
ik had alleen nog Bourns liggen en deze ondanks dat hij oud is, werkt nog zonder stotteren.
Als ik klaar ben met testen, dan zal ik ook wat meetgegevens hier plaatsen van deze voeding.
Voor zo'n oude voeding kan ik zeggen, dat ze goed zijn :-)
Gegroet,
Blackdog
Blijft mooi die handgeknoopte draadboompjes :-).
Hi bprosman,
Ja dat vind ik ook, maar dat is ook een van de weinige dingen die ik niet goed vind aan deze voeding.
Zowel de draden van het 6V AC lampje als de 230V bedrading zitten in de zelfde draadboom!!!
Erg onveilig en het koppeld ook stoorspanningen uit het lichtnet direct in de gevoelige electronica...
Als de voeding op 30V staat, is de potmeter 5K en dus gevoelig voor het oppikken van stoorsignalen.
Dat wordt wel een deel weer van opgeheven door de elco over deze pot, maar ik kom kom toch stoorsignalen tegen uit het net.
Gegroet,
Blackdog
Hewlett
Hmm. Waarom heb je die twee bejaarde en redelijk gare originele elco's door iets minder bejaarde blauwe Philips elco's uit de jaren 70 vervangen? Disco will never die? Minder wordt het niet maar geen andere axiale versies voorhanden :-)
BC levert die axiale nog steeds. Sinds een paar jaar is de blauwe folie wel veranderd van doorzichtig naar ondoorzichtig.
Zijn prima caps die van BC. Godzijdank maken zij ze nog want axiale elco's worden bij steeds meer fabrikanten uitgefaseerd.
Morge Heren,
Hewlett, dat klopt, niets anders voorhanden wat axiaal betreft.
Maar die elco's zijn niet standaard slecht...
Wel allemaal die blauwe kleur, maar verschillende types de 021 ,031 serie enz.
Tegenwoordig wordt er meer gelet op wat voor elco er in een schakeling moet betreffende ESR en levensduur.
Mijn ervaring is dat 30 a 40 jaar geleden er maar wat werdt ingeplakt, als de waarde maar klopte.
Net als ik nu. *grin* ( ja ja ja, natuurlijk even nagemeten voor ze te monteren)
De elco over de uitgang is ongeveer de helft van de capaciteit die er in zat, Roe 500uF 70V.
Deze is wel radiaal en van het Low ESR type.
Trouwens een mooie meter heb je gescored, hoe kom jij aan dat soort spul, zit je de hele dag op e-pay?
Gegroet,
Blackdog
Hewlett
Van die blauwe axiale Philips elco's liggen (lagen?) er grote hoeveelheden van in Deurne. Maar ja, hoe oud is dat en hoe goed is het nog?
Meeste van mijn "oude meuk" komt hier via de grapevine terecht en soms wordt er wat nieuw aangeschaft. Dit metertje komt bij wijze van uitzondering idd van ePray. Ik ben geen gokker en koop daar bijna nooit wat. Toch had ik daar al een hele tijd een automatische zoekopdracht lopen naar een milliohmmeter en dit metertje kwam voorbij, prijs was heel erg okay. :-)
Hoe kom jij aan die Delta voedingen?
Blackdog, zie ik het goed ? Het valt me op dat de 4 van de meter er op de latere foto's veel beter uitziet. Heb je die bijgewerkt ? Zo ja, hoe ?
Hewlett, dat is een erg mooie meter
[Bericht gewijzigd door fred101 op dinsdag 24 juni 2014 09:59:16 (16%)
Ik denk dat er een putje in het glaasje zit wat je op een foto recht van voren wel ziet, maar op een foto van bovenaf niet.
Hi Heren,
Ik heb de meter gepoetst met spul dat je gebruikt om je telefoon scherm te poetsen, goed opgemerkt Fred!
Gegroet,
Blackdog
Hi Jochem,
Het heet anders en het is trouwens ook een ander flesje dan dat ik dacht.
Maar dat maakt niet uit, het ruikt net als Brasso en op dit flesje staat dat het voor CD's is.
Het frontje is er weer schoon/netjes door geworden, de beschadiging voor het cijfer 4 zie je nu bijna niet meer.
Dit heb ik vanmiddag nog even gedaan, de gegevens van 20x BC550c gemeten.
Hieruit twee paartjes geselecteerd aan de hand van de hFE en de Delta Vbe.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-31.gif
Nu staat de speciale blauwe lijm uit te harden en als het meezit kan ik de transistoren vanavond weer monteren in de voeding.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Delta-D30-1/Delta-D30-1-32.gif
Gegroet,
Blackdog
Op 24 juni 2014 00:22:19 schreef blackdog:
Tot minimaal 1968 was het oude RCA logo in gebruik, getuige deze amp
uit dat jaar
http://i57.tinypic.com/4rvw8x.jpg
(eigen verzameling)
Die heb ik ook nog een paar. Ik ben een loodaccu/nimh/nicd/LIPO-lader/balancer/ontlader/desulfator/Ri-meter/enz aan het bouwen. Voor de stroombron transistor gebruik ik zo'n zelfde 2N3055. (ik had ook moderne glimmende maar ik heb meestal meer vertrouwen in die groezelige oude werkpaardje. (niet dat ik daar van uitga, ze moeten eerst op de CT hun examen doen ;-) )
Ik heb volgens mij ook nog germanium torren in zo'n behuizing.
