@ Henry Het frame heb ik ook zelf gemaakt en daar inderdaad een te duur bouwmarkt fineer blad opgelegd.
Dat Multiplex zou inderdaad ook prima hebben ge-kunt. Heb er zelf niet bij stil gestaan. Voor nu heb ik meer dan genoeg meters ruimte in de lengte en in de hoogte genoeg plek zodat er qua werkruimte niet veel op het blad zelf hoeft te staan
m'n werkblad is 75cm diep, was een bureau wat ik 10 jaar terug kocht met 2 ladenblokken 75 cm diep. met poten die in het midden eronder stonden. jaren later rolde een schroevendraaier naar achter wat door de zware meetapparatuur kwam.
toen een oud bureau van t werk laten afgooien met 4 poten en stalen frame en de 2 bladen omgezet ( mijne was 22mm dik spaanplaat en de andere 18mm 90's grijs. dit was met een pc erop al snel veel te klein, dus een ander eraan gezet. blad van de bouwmarkt 60x160 voor 17 euro. helaas was dat dus 15cm te kort tov het andere blad. een stuk van 30cm eraf gezaagd en deze in 2 stukken achteraan het blad erbij gezet, nu totaal 320cm lang. dit extra deel zakte sterk door met 2 monitoren ( bouwmarkt spaanplaatspul is zo slap, daar kun je bijna de schroeven induwen )dus 2 kokerprofielen eronder..
nu ligt er echter al jaren linoleum op het hele bureau dat ik ook sterk overweeg om 2 lagen 12mm of 1x 22/24 mm multiplex erop te leggen uit 1 stuk.
de platen van de bouwmarkt zijn 62x122cm, dus zal het wrs een volle plaat muliplex worden dan. gelukkig is zagen op maat ( vervoersklaar ) daar gratis..
even een ronde hoek eraan schuren en klaar..
Op 6 juni 2014 00:52:09 schreef Tidak Ada:
Henry, wat heb jij een heerlijke beenruimte. Ik kan me er gelijk thuis voelen
De doos met kabel en de andere bende is net te veel, maar van de curverbakken heb ik zeker geen last
Laat eens wat zien hoe je een en ander hebt opgelost met die schuine kanten. Ik kan ook nergens een wandje vinden om behoorlijk onderdelen op te bergen. De schuine kant is alleen maar makkelijk om een spiegel aan te hangen om achter het werkstuk te kunenne kijken.
Hier valt het ook niet mee, genoeg vloeroppervlak, maar niet alles is praktisch in te delen.
M'n zolder is in twee stukken opgedeeld, dat ivm een open trap, dit geeft me een extra wand. In het hoofdgedeelte zijn de twee wanden in tweeen opgedeeld door een schoorsteen en deuropening (zonder deur). Aan de eerste wand heb ik niets (cv-ketel/radiator, hier staat een computertafel), beide lopen schuin af. De tweede wand wordt gebruikt voor onderdelenopslag en werktafel.
De andere ruimte is meer een trapgat en overloop. Daarvan is een door de deuropening opgedeelde wand bruikbaar. De andere wand is beperkt bruikbaar (smal plankje met boeken).
De linkerkant heb ik vorig jaar aangepakt door zo veel mogelijk planken te bevestigen. Tegen de rechterkant staan twee kasten met diverse inhoud. Deze planken komen wel uit de bouwmarkt (achterin tussen de bouwmaterialen gevonden), maar is niet het bewerkte designspul.
Boven de deuropening was ook nog net wat ruimte( ja, de was moet ook nog ergens hangen):
Verder ligt er achter drie knieschotten nog diverse dingen.
Heb inderdaad ook last dat die te ondiep is en ben van plan het bureau naar voren te schuiven en er dan een blad achteraan te zetten. Dan krijg ik geen stijve nek meer. Nu moet ik steeds naar rechts kijken om wat op m'n soop te zien.
Zeker doen, daar krijg je zeker geen spijt van, meer tafel- en meer beenruimte (en eventueel opslag).
Op 6 juni 2014 18:24:03 schreef MonsterVisje:
Zolang je de eerste jaren maar genoeg ruimte hebt!
@Testman: 320cm lengte! Helaas houdt het hier met 210cm op. Aan de andere kant van deur is net zoveel ruimte, dan zou ik meer ruimte overhouden voor onderdelen, maar weer minder voor apparatuur.
@Henry:
Ja, ik ben jaloers op die kopkanten van je zolder. De ene is bij mij grotendeels ingenomen door het trapgat (wel handig om lange meetsoeren kwijt te kunnen), drie schapjes en twee keuken kastjes, die natuurlijk allang vol zijn. De andere kopkant is de doka tafel met spoelbak en o.a. belichtingsbak. Onder de schuine kanten van het dak is de muur maar net iets hoger dan mijn bureaus (De ene zijde voor werktafel andere zijde voor computer, scanners en printer (A3-bakbeest).
Ruimte is in tweeën gedeeld door een stellingrek waar op nu de meeste meet apparatuur aansluitend op een lage stelling waarop mijn draaibankje staat met bijbehorende hardware.
Ik zal na het Pinksterweekend weer eens foto's maken.
Wat een mooie verzameling ingeblikte MP condensatoren staan er bij jou op de vloer!
@testman
Je schreef: bouwmarkt spaanplaatspul is zo slap, daar kun je bijna de schroeven induwen .
Bij de Belgen gebruiken ze 'duimspijkers'
Damic
@tidak: pinaises/punaises
als je bij ons duimspijkers zegt zullen de meeste raar opkijken en je doorsturen naar de gang met nagels
[Bericht gewijzigd door Damic op (66%)]
OT
Bij de fotoclub in Kalmthout waar ik een tijd zat hadden ze het echt over duimspijkers.
Heb je 'Asterix en de Belgen' gelezen? Daar maken zelfs de Romeinen er grapjes over
/OT
Op 7 juni 2014 23:15:05 schreef Tidak Ada:
Dat soort dingen nemen veel ruimte in, ik heb de kolomboor en bankschroef beneden in de garage op de oude werktafel gezet.
Ik ben benieuwd.
300µF 300VAC, voor de liefhebber.
Jochem
Jawel hoor er loopt hier zelfs een cursus oude technieken, waar dan wel weer digitale negatieven gebruikt kunnen worden. 't Gaat iets verder dan een documentje van moeders, tante, oom, of paddenstoelen...
Bovendien is die doka heel makelijk voor het maken van printen.
ben de afgelopen dagen ook bezig geweest met de werkbank. het oude slappe spaanplaat vervangen voor 18mm underlayment multiplex (is 20 euro goedkoper als gewoon 18mm multiplex). door wat te schuiven met het linker werkblad is de werkbank nu 332x80cm.
omdat er een hele plaat van 244x122 cm nodig was heb ik ook meteen de achterwand waar de wandgoot op vastzit vervangen. deze was na een jaar of 8 veranderen meer gaten als hout..
dit was de pc hoek onderkant blad, 60cm plus wat stukken eraan gespijkerd. heeft wel altijd gehouden.de vele gaten zijn van diverse blokken en kabeldraag systemen die er nu af zijn. echter was het monteren van de stekkerblokken en draadgoot niet echt handig met al die hoogte verschillen. ook zijn het nu 2 aparte delen geworden, met hun eigen tafelpoten. niet dat het makkelijk van elkaar los te halen is, er hangt nog een bos draad onder
de dunne poten zijn wel gammel, dus komt er nog een versteviging tussen de poten en het blad. foto's komen er nog bij, daglicht geeft beter beeld.
Ik heb mijn werkblad 60cm gemaakt, met nog 20cm daarachter verhoogd. (voor gereedschap/meetapparatuur.)
Groter maken van het werkblad heeft (proefondervindelijk vastgesteld!) geen nut, er komt dan alleen meer troep op te staan...
En de 36W TL vervangen door 2m ledstrip. Meer licht en minder stroom... (28W i.p.v. 45W)
Knus plekje, maar alleen geschikt voor SMD en kleine printjes.
Als je iets aan een bootanker wil doen, of b.v. een (analoge) scoop wil repareren zal het echt véél te klein zijn!
Maar inderdaad, ieder zijn meug, voor jou is het voldoende
Verder is het natuurlijk een kwestie van discipline, maar dat kost flink wat energie (zie mijn signature, hieronder
Tidak Ada; de zon van de laatste dagen heeft beroerde invloed op jou denkvermogen.
Als je al een bootanker wil behandelen doe je dat niet in de electronicaafdeling maar in de mechanische werkplaats.
En over analoge scoops praten we in dit tijdperk al helemaal niet, kom kom hoe oud ben je?!
Neen, een mooi hoekje, niks mis mee.
@pietplof:
Net twee maanden jonger dan jij
Verder is ieder stuk elektronica van leger of marine groter dan ongeveer 1/15 m3 en een navenant gewicht een bootanker ('Boat Anchor'), maar dat wist jij heus wel
Heb er tot nu toe nog bijna alles op kunnen zetten (heb 120x60x60cm ruimte). Zelfs tv's en grote NAB spoelenrecorders.
Wat betreft opruimen van werktafels geldt daar ook een van Murphy's wetten:
"Als er op een werktafel nog wat plaats vrij is, komt daar zeker wat te staan..."
Gadget_inc
Op 10 juni 2014 01:18:36 schreef Arco:
Laat EricP dit maar niet lezen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
de foto's na het aanpassen van het werkblad/ achterwand werkbank. het linker werkblad is 12cm opgeschoven naar links, en het rechter werkblad is nu een standalone deel geworden. de oude achterwand was scheef en net te hoog voor de plank erboven, dus die mocht ook plaats maken voor vernieuwing. de goot hangt nu ook een stukje lager zodat er meer ruimte op de goot overbleef voor andere dingen. de 4 weg 230v schakelaar vond ik ook te veel ruimte vreten, dus heb een 8 voudige stekkerblok van 3 geschakelde wcd's voorzien. middels wat relais 12v op de plek van de schakelaar. dit voor de printer ed apart aan te kunnen zetten.
rbeckers
Netjes!
Twee vragen:
- Is dat op de 1e foto, links, een TTI RF generator?
- Foto van de rest van de apparatuur?
je bedoelt bovenaan de witte kast met display? dat is een wavetek toongenerator. de kast links erlangs met draaiknop en display is een zelfbouw ac voeding in delta kast..
de soldeerbout fan aansturing met lichtsluis, heb ik al een tijd klaar maar bevalt prima tov de uitvoering met schakelaar die altijd bleef hangen. middels lichtsluis en opto , triac geruisloos een 230v ac fan te schakelen..
Ook maar eens een indruk delen van mijn hobby-werktafel. Ik heb op zolder een kamer waar ik lekker kan hobby'en, moet de kamer wel delen met de wasmachine en wasdroger maar ik klaag niet hoor.
Enige nadeel is dat het in de zomer best warm kan worden daar.
Ben hier bezig met de Delta S030-3 voeding die ik pas gekocht heb, rechts zie je de dummyload die ik gemaakt heb van onderdelen die ik nog had liggen. Alleen de 1ohm/25W weerstand heb ik moeten kopen.
Hij ziet er niet uit maar werkt goed.
[Bericht gewijzigd door Rolo op (25%)]
Allemaal hele mooie berichten en foto's, dat is zeker. Maar op sommige foto's zie ik toch ook een potentieel brandgevaar opduiken qua zolderkamertjes en een houten afwerking. Brand en rook kunnen soms heel snel gaan.
Ikzelf heb de beschikking over mooie grote "slaapkamer" met volledige ramen aan de buitenkant. Hier heb ik alleen maar een nieuwe rookmelder opgehangen.
Ik kan mij goed voorstellen dat in een werkruimte waar elektronica wordt gemaakt of al dan niet gerepareerd wordt er ook meer brandgevaar is dan in een gewonde kamer / hobbyruimte.
Hoe doen jullie dat en wat hebben jullie nog meer gedaan om snel in te grijpen als het fout gaat?
P.s.ik kan mij soms voorstellen dat sommigen het liefst zien dat de hele boel in rook opgaat, mits goed extra verzekerd. Maar dit is niet de bedoeling van deze vraag.
Dat is een goede vraag, in mijn geval laat ik nooit iets aanstaan als ik langer niet in die kamer ben. En deze kamer is met gipswanden afgewerkt, en ik heb een rookmelder opgehangen.
Toen ik pas in het huis woonde kwam ik erachter dat de vorige bewoner geen geweldige electricien was, de aarde van de wandcontactdozen was niet verbonden met de aarde van de rest van het huis. Dat is mijn tip als je in een bestaande kamer/woning komt, meet het na !
Er stak ook een spanningvoerende draad ergens achter de CV ketel uit, gewoon open eindje....hij had twee kleine kinderen...brrr.
Gadget_inc
Op 1 augustus 2014 18:39:06 schreef ritmeester:
Wat noem jij potentieel brandgevaar ?
18mm spaanplaat is al 60minuten brandvertragend.
Overigens heb ik in iedere ruimte een poederblusser hangen van 1KG, ik hoop deze nooit nodig te hebben, want die rotzooi die eruit komt vernietigd meer dan het vuur zelf.
Op 1 augustus 2014 19:05:52 schreef Gadget_inc:
Je kunt ook een CO2 blusser ophangen. Wel een "beetje" duurder.
Goedkoper is een branddeken: Over het brandende apparaat en het vuur dooft wegens geen zuurstof. Hoofdschakelaar uit en brandweer bellen.
Gadget_inc
Op de laatste foto's zie ik geen spaanplaat, jij wel? Wel allemaal grenen plankjes / schrootjes:
Zie voor brandgevaar met materialen: http://www.eigenhuis.nl/onderhoud-en-verbouwen/veilig-gezond/veilig/br…
Je hebt dus wel brandblussers hangen, dat is een goed idee. Dat je ze niet wilt gebruiken i.v.m. de zooi die vrijkont, dat begrijp ik ook nog wel. De laatste optie is dan veel water van de brandweer.
