Het "wat is/doet dit onderdeel" topic Deel 5
De AC187K en AC188K kunnen ook "gepaard" geleverd worden.
Ze zijn dan aan elkaar geknopt met een koperdraadje. (heb ze hier liggen)
http://markhindes.easywebstore.co.uk/AC187K-AC188K-MP_AKHRI.aspx
Bij Philips werkte het paren toch beter. Dan kreeg je het resultaat, de kindertjes, er meteen bij. Ik meen in totaal 2 eindtorren en 2 stuurtorren.
Hugo Welther
In vervolg op: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1634360#1634360 hier verder.
Nu ligt de goede fotocamera nog op de weekend locatie dus maar even met een klein oud toestelletje foto's gemaakt.
Foto's van het buisje:
http://www.uploadarchief.net/files/download/2014-07-22%20vreemde%20buis%203.jpg
Het krokobekje is voor vergelijking van de afmetingen.
De binnenkant met elementje.
http://www.uploadarchief.net/files/download/2014-07-22%20vreemde%20buis%205.jpg
De opbouw doet me inderdaad sterk aan een thermokoppel denken.
De oneindige weerstand tussen beide secties ondersteunt die gedachte. Je zou eens twee Ohm-meters er aan kunnen hangen en dan een Föhn er op zetten. Kijken wat er dan gebeurt. dat zwarte zal vrijwel zeker een temperatuur afhankelijke weerstand zijn.
Zou gebruikt kunnen zijn voor VRMSmetingen
Leuke miniatuurbuisjes. Ik heb iets dergelijks liggen van Russische makelij. Staat ook zo'n nummer op.
Op 22 juli 2014 23:11:59 schreef Thevel:
Nee hoor, een AC188 is zonder koelblokje, een AC188K of AC188/01 is met koelblokje.
Ik heb inderdaad alleen de K versie hier liggen, wist niet dat ze ook zonder K waren.
Verder zoekend in wat databoeken, komt het buisje 2322 628 90014 helaas nog niet in zicht.
Wel durf ik met redelijke zekerheid te zeggen dat het zwarte gevalletje een NTC is; de enige andere onderdelen die ik in de 2322628-reeks kan vinden zijn single NTC's in glazen huisje.
@TA: met ook zo'n nummer? Ik neem aan toch geen Philipscode op een Russisch gevalletje?
Kwenie, maar ook de Russen kunnen iets bij Philips kopen. I heb het buisje iig uit een van de Oostblok landen.
Maar het nummer klopt neit met Philips: 5068 Meer niet en het is een getyped etiketje. Ik dacht dat het nummer groter was...
Hier wat foto's:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/5068-a_68.jpg klik
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/5068-b_68.jpg klik
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/5068-d_68.jpg klik
Ik heb bij Kareltje een hand vol IC gekocht waar een typenummer op staat wat ik niet direct kan herleiden naar een IC dat ik ken.
Dus... vraag ik het aan julle, het is van TI en het type staat op de bovenste regel, 372i of 372I, 3721 of 372l ik kom er niet uit wat het nu is.
Mijn dank alvast.
Gegroet,
Blackdog
PS
Sorry foto vergeten, ik wordt oud...
http://www.bramcam.nl/Diversen/TI-Wat.gif
[Bericht gewijzigd door blackdog op zaterdag 26 juli 2014 17:23:03 (13%)
Welke package? En misschien een foto?
Hewlett
Misschien een TLC372 dual differential comperator.
Hi Hewlett,
Volgens mij in 1x goed :-)
http://www.bramcam.nl/Diversen/TI-Wat-2.gif
Dank!
Blackdog
Hi Henry,
Natuurlijk had ik al bij TI gezocht, maar het zoeken op Marking was me niet opgevallen, dank je!
Blackdog
Wie kan mij meer vertellen over dit ding:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/surge%20arrestor_img_0727.jpg klik
Bovenkant
Er staat op:
59 SIEMENS H401 50kV 50 Hz 1kA 1/50µs 3kA 10/20µs
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/surge%20arrestor-2.jpg klik
Onderzijde
Hier is een stevig aardcontact te zien en een tamelijk dun pennetje (1,5 à 2mmØ), dat coaxiaal uit de isolator komt.
Ik vermoed iets van een bliksembeveiliging, maar waar voor??
Ik kan niets op het internet vinden, dus het ding zal tamelijk oud zijn.
Overspanningsbeveiliging, lijkt heel hard op deze:
http://i.marktplaats.com/00/s/NjEyWDgxNg==/z/krcAAOxy9dVTlFoP/$_84.JPG
*Gezocht op siemanes h401 en dan afbeeldingen :)
[Bericht gewijzigd door Damic op maandag 28 juli 2014 21:40:43 (16%)
Google kent waarschijnlijk deze kant van mij niet :(.
Staat er ook ergens iets bij over het toepassingsgebied?
Nope is link van marktplaats, maar ik vermoed hoogspannings sub stations, vermits er staat max 50kV bij 50Hz en 1kA voor 1/50µS of 3kA voor 10/20µS
Ja en de advertentie is er niet meer.
Ik kan hem trouwens niet vinden tussen de Google afbeeldingen.
Hij kan natuurlijk ook voor antenne beveiliging zijn, maar ik zou willen weten hoe hij wordt geschakeld, vooral dat dunne piefje...
Sorry man verder kan ik je niet helpen, ik kom vanalles en nog wat tegen maar niet het gene wat we willen weten
Damic, iig bedankt voor de moeite ;)
Wie volgt?
Hugo Welther
Op 23 juli 2014 23:33:05 schreef maartenbakker:
Even wat metingen gedaan, de temperatuur in de hobby ruimte is nu onder de 25°C dus het is daar uit te houden.
Ben met twee DVM's en een föhn aan de slag gegaan.
Het is inderdaad een NTC in de vorm van een soort thermokruis.
De 54 ohm blijft constant, terwijl de andere weerstandswaarde varieert met de temp. Bij 25°C is deze ongeveer 500 ohm en met de föhn er op daalt dat heel snel tot onder de 100 ohm. De stroom van de ohm meter (9V bat. in 0-2k stand) is al voldoende om de temp in de NTC te doen stijgen. Zonder föhn zakt de weerstandswaarde nl. langzaam.
Gevonden in databoek C11 03-84 een soortgelijk type met hogere weerstand: 2322 628 90016
Toepassing: compensation in telecommunication amplifiers.
Principe: miniature NTC, indirectly heated, vacuum mounted.
R25: 15k +-30%
Rmax25 @Ih=17mA: 55R
Rh: 200R +-6%
Hoi Maarten, kun je er ook bij zeggen wat er word gecompenseerd?
Hoi Eric,
Geen idee eigenlijk, dat is wat er in het databoek staat.
Aanvulling: in CM2 04-73 en CM11 12-79 komen de types 2322 628 01332 en 01334 voor, met gekleurde stippen als codering en enigszins vergelijkbare constructie. Hierbij staat als toepassing: For temperature control. Bovendien komen in CM2 04-73 de types 2322 628 11332 en 11334 voor, verder hetzelfde maar in een luchtgevuld TO-7 huisje. Ook "For temperature control".
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op donderdag 31 juli 2014 20:15:58 (39%)
