Klein projectje, softwarematig af genoeg om te werken, maar er zou nog een hoop meer kunnen met deze hardware. Maargoed, dat zie je niet aan de buitenkant:
En ook niet aan de binnenkant:
Wat moet het doen?
Een bergje LED's achter een touchscreen. Het is een puzzelspelletje: krijg alle lichtjes uit. De catch is, dat de rechte buren mee aan/uit gaan als je er eentje aantikt. Het werkt dus zoals dit: http://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_%28game%29
Met dezelfde hardware (Touchscreen, leds, atmega328, verwisselbare telefoonaccu) kun je ook "simon Says" programmeren, of een heel beperkte vorm van conway's game of life (te klein board, eigenlijk). Of een lichtkrantje. Of... En oja, touchscreencalibratie die niet hardcoded is, is misschien ook wel leuk...
Dat zit allemaal nog niet in de software, die ik overigens hier online heb gezet voor wie denkt er wat mee te kunnen. 't is arduinocode, quick and dirty. Multiplexing van het display doe ik in een wachtlusje, niet in een interrupt.
Maar het doet wat het moet doen: een leuk spelletje in hardware gieten, en mij leren dat resitive touchscreens supersimpel uit te lezen zijn.
Even voor het formaat: het zijn gewone 5mm leds. Objects in photo might appear bigger than they are.
Shock6805
Met toch wel enige trots, kan ik eindelijk mijn tweede projectje showen. (het eerste, een voeding voor de verlichting van mijn kamer, heb ik nooit laten zien.
Het betreft een RIAA versterker voor een platenspeler. Alles wel bekeken is alles vlot verlopen, ik heb enkel één keer het ampje opgeblazen omdat ik de voeding omgekeerd aangesloten had.
Volgen de foto's die ik er van gemaakt heb: (all clickable)
De bovenkant van de voeding, opgebouwd volgend het recept in het deeltje artikelen.
De 'verplichte' onderkant. Ik heb rond het 230V gedeeltje de eilandjes weggeschuurt met een dremel.
Het versterkerprintje, de NE5532 stond er toen nog niet op. Evenals de voeding die nog niet aangesloten was toen. Ook dit komt uit de artikelen.
En nogmaals de onderkant, van de versterker deze keer.
En als laatste, alles in het 'huisje' Het betreft hier enkel een frontje en een bodem, omdat het uiteindelijk ergens anders in terecht moet komen.
De versterker werkt uitstekend, Zonder een platenspeler die muziek maakt, hoor ik niets uit mijn stereo komen. Als ik de platenspeler op zet, kraakt het verschrikkelijk, maar dat is te wijten aan een versleten naald. Ik moet nog ergens een nieuwe gaan zoeken.
ziet er goed uit hoor, netjes ook met die weggehaalde eilandjes
alleen toch een vraag (voor de zekerheid) is die bodemplaat van het kastje ook van staal? Let daar ook op voldoende afstand van de netspanning dan (en aard de behuizing) (mits het een geleidend materiaal is natuurlijk.
"Open" geleiders waar netspanning door loopt "seal" ik altijd voor de zekerheid ook even af met hotglue.
Shock6805
De bodemplaat is gemaakt van 8mm betonplex. Enkel dat alu hoekprofieltje geleidt, maar dat is de bedoeling om alle massa's lekker gemakkelijk te verbinden.
oke, dan heb ik daar niks over gezegd
En voor die ground, als je iedere connector ook een eigen ground geeft naar de print kun je weer een groundloop krijgen
Shock6805
Naar de versterker print loopt enkel de ground van de voeding. De stekkertjes (en het extra grounddraadje) zijn door het alu verbonden, en dan loopt er 1 draadje naar de ground op de voedingsprint. Zodus, geen kans op groundloops (denk ik toch)
Na lang in wachtstand toch mijn vernieuwde nieuwe-CO-voeding afgebouwd. Het is een PE1535 stijl voeding geworden. Kleine footprint, met een hand te verplaatsen, klein vermogen en spanningsbereik. Meestal is dit genoeg. Bpvendien ook makkelijk mee te nemen.
Gadget_inc
Behuizing is nieuw.
Het is een betaalbaar exemplaar (GSS03) van Conrad dat ik vaker gebruik. Shell is plaatstaal, wat vanwege sterkte fijn is voor een voeding.
Shock6805
Op 4 augustus 2014 06:04:30 schreef Shock6805:
Gebruikje nou een logaritmische pot voor de stroom? Want het bereik is zeker niet lineair.
Ik zie een draaischakelaar.
Ik gebruik inderdaad een draaischakelaar met geijkte standen (10,20,50,100,200,500mA). Geeft me oa. de mogelijkheid om snel LED's te checken.
De ringtrafo is een 2x9V ILP, de spannings referentie is een AD580 beide in Deurne gekocht.
De voedingsprint is van CO, vroege versie (blauw) met printpatches, deels de modificaties van blackdog en daarbij eigen aanpassingen.
[Bericht gewijzigd door markce op (22%)]
Geen 1mA voor low current LED's?
Of had je geen stand meer over...
De stroombegrenzing van de nieuwe CO voeding is niet nauwkeurig genoeg om 1mA stabiel te begrenzen (door eigen stroomverbruik via sense weerstand). 10mA kreeg ik nog goed (binnen 5%).
Even een tussendoor projectje, ik had behoefte aan dummyload omdat ik nu met die Delta voeding bezig ben. Gewoon iets simpels, dus in de rommelbak gedoken en daar vond ik alle onderdelen behalve de 1 ohm weerstand. Die heb ik gekocht. Hij krijgt geen schoonheidsprijs maar it does the job ! Het werkt goed, heb er tot bijna 5A mee gehaald, dan wordt ie best warm. Het ontwerp is erg simpel, het vermogen wordt door de tor en de weerstand opgestookt. Het moet wel een darlington zijn anders wordt de basistroom te groot voor de potmeter. Deze had ik nog, elke andere dikke NPN Darlington moet ook werken.
Meer dan 5A is ook niet verstandig. Dat geeft 5V over je 1 Ohm weerstand en de Veco-max Vebo van de tor is 5V. Je zou de weerstand aan de collector kunnen hangen (of gewoon weglaten)
Edit, typefoutje weggehaald )zie opmerking REW hieronder
[Bericht gewijzigd door fred101 op (17%)]
Huh? Veco? Die staat niet in mijn datasheet. Mijn datasheet heeft wel Vceo:60 of 80V.
Dat zou betekenen dat Veco de reverse emitter-collector spanning is, dus als je emitter "onder de nul volt" gaat. Lijkt me redelijk dat dat iets van 5V is in een of ander ANDER datasheet dan wat ik heb gevonden....
Waarom zou je daarmee in de problemen komen als je 5A laat lopen?
Die 5A is wel om een andere reden een mooie grens: Dan zit de 1 Ohm weerstand aan z'n 25W max....
Die 1 ohm weerstand zit nu in de emitter omdat je zo een grove "stroombron" hebt gemaakt. Iout = (Vpot - Vbe) / Remitter. (hierbij rekenen wij op CO normaliter met "Vbe = 1.2V voor een darlington, maar in het datasheet staat hier "max 2.8" dus dat heeft hier nogal wat variatie/afwijking tot gevolg....)
Nieuw project : Delta Meter. Dit wordt een digitale meter om in de delta voeding te zetten. Stroommeting gaat met een ACS712 board.
Het idee is dat het een "universeel" printje wordt wat achter op een 16 pins LCD komt, door aanpassen van software en wat weerstanden is hij dan ook bruikbaar voor andere spanningen en stromen. Ook een andere LCD kan erop, als het maar een 16 pens type is. In de software kun je dan de weergave bepalen, hier een voorbeeld met twee kleine bargraphs die snel refreshen.
Waarschijnlijk komt ook een PCB van, maar na de vakantie dan.
Het ACS712 board heb ik al in de voeding gezet. Kon mooi een bestaand M3 schroefgat gebruiken voor de montage.
Geen zorgen, ik boor geen gaten in de Delta, ik heb het nu vastgezet met M2.5 strips. En de originele meter blijft bewaard
Wordt vervolgd !
Waarom zou je niet een defecte Delta voeding weer goed werkend maken, met een moderne meter...
De bouwer leert er van en heeft als hij klaar is weer een goede voeding...
Gegroet,
Blackdog
heb al zat delta's uitgevoerd met dpm's. de lineare voedingen gaan prima met een losse trafo en 2 gescheiden wikkelingen voor de dpm's. echter de smps voedingen zijn moeilijker, want in stroombegrenzing of inductieve lasten gaat de meter soms helemaal over de rooie.. de meters van delta zelf in de smps uitvoeringen gebruiken ook een andere aansturing, met symetrische voeding oa..
Op 6 augustus 2014 12:46:33 schreef Timmestein:
Vermeubel jij nou zonder pardon een Delta?
Ik vind 'm netjes werken hoor: geen gaten bijgeboord, en toch netjes vastgeschroefd ipv klodders lijm enzo. Dit is een heel omkeerbare modificatie.
Afgezien dat zo'n Delta eigenlijk een analoge meter hoort te hebben, als je dit netjes afwerkt met een plaatje metaal/zwart plexiglas/hout/kunsstof wordt het een goede vervanger hoor. Al zou ik persoonlijk geen blauw LCD gekozen hebben... (maar groen, geel, of misschien nog het mooiste: oranje/amber). En als het blauw moet, een VFD
@robt:
Aha, EZ34 en een 0B3 voor de stabilisatie, een (dubbele?)elco en een choke als filter. Simpeerl kan het niet.
Maar wéér dat ellendige "Immage Shack" dat niets laat zien.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (21%)]
Die display had nog liggen, dus ben daarmee gestart, mischien zet ik er nog een andere kleur op. Het is een courant type. En zoals Blackdog zegt, ik wil die voeding gewoon gaan gebruiken, dan vind ik het omschakelen van V naar A niet zo praktisch. En het is natuurlijk ook weer leuk om zo'n meter te maken. Ik ga geen gaten boren en alles is eventueel "omkeerbaar", mocht ik dat willen. De meter die er in zat werkte goed, dus die berg ik op.
Heb nog wel een vraag voor de Delta revisie specialisten. Mijn voeding werkt nu goed, de 10 slags potmeter is vervangen. Wat is dan het advies over vervanging van de elco's ? Ik zie geen lekkage of vervorming van de elco's, is het advies dan toch vervangen vanwege de leeftijd ? Of laten zitten ?
[Bericht gewijzigd door Rolo op (25%)]
