joopoldenzaal
ik heb mijn hersens niet in de hand.
Nee, zo zit het niet Arco.
Het heeft niets met de A/D converter te maken.
Als je een sensor met een weerstand naar de plus hebt,
dan moet de weerstand een relatief hoge waarde hebben t.o.v.
de sensor.
Als de waarde van de weerstand laag is dan veranderd de stroom door beide.
De spanning over de weerstand zal dan veranderen.
Dat geeft een meetfout.
Een stroomsturing is veel beter.
In dit geval 20mA.
Een vlotter van 0-100 Ohm geeft dan 0-2Volt
De interne referentie van de A/D converter staat nu op 2,048 Volt.
Zonder stroomsturing gaat het nooit lineair worden.
Groeten Joop....
Kun je misschien een constant current led driver voor gebruiken, is er in SOT223 behuizing dus lekker klein...
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NSI45035J
hennep
Heb je nog steeds ruimtegebrek op de print? Na het verwijderen van de instrumentatieversterker heb je weer wat extra, maar als die supercap nog steeds op de print wilt zetten?
I.p.v een lm317 met weerstand kun je ook een bf256c als 15 mA stroombron gebruiken. Scheelt weer een paar mm2
joopoldenzaal
Bedankt voor de info.
Het moet wel werken met een spanning van drie volt.
De 317 heb ik getest en dat werkt goed.
De supercap komt niet op de print maar komt gelijmd achter op de stappenmotor.
Nu de instrumentatie versterker weg is wil ik alle onderdelen op de
bovenzijde van de print zetten.
Weer erg weinig ruimte dus.
Groeten Joop
Over die constant current driver: voor leds maakt het niet uit wat het spektrum is boven de 100Hz. Even opletten dat ie geen rare dingen doet in deze toepassing.
joopoldenzaal
De print is nu zover klaar.
Nu met RS232 communicatie.
Voor een vlotter zit er nu een stroombron 20mA op.
Alle onderdelen zitten nu op de bovenkant.
Groeten Joop.....
schema: http://www.joopangelier.nl/download/Stappenmotor/schema.png
print: http://www.joopangelier.nl/download/Stappenmotor/print.png
joopoldenzaal
De nieuwe printen uit China zijn klaar:
http://www.joopangelier.nl/download/Stappenmotor/pcb%27s.jpg
Gemaakt bij MakePCB.
Ze zien er goed uit.
Nu eerst 2 stuks in elkaar zetten en als de software klaar is testen.
Alle onderdelen zitten nu aan de bovenkant.
Alleen de ultra cap zit aan da achterkant tussen de print en de stappenmotor.
Groeten Joop
Ziet er mooi uit!
Waarom heb je voor IC1 eigenlijk geen SSOP genomen? Dan had je veel meer ruimte gehad...
joopoldenzaal
Hallo Arco.
Deze kan ik thuis nog gemakkelijk met mijn weller bout solderen.
Bij een kleinere pitch kan ik dat alleen op mijn werk.
En alles past nu precies.
Hopelijk werkt het straks ook.
groeten Joop...
joopoldenzaal
Ik heb nu een paar printjes bestukt.
Zo ziet het er nu uit:
http://www.joopangelier.nl/download/Stappenmotor/print%20bestukt.jpg
In het midden zit de controller.
Daaromheen de beveiligings diodes voor de uitgangen.
Boven de controller zitten twee spoelen en daarboven de programmeer connector.
Er zit geen connector in omdat die te hoog zou zijn.
Alleen bij het programmeren gaat er even een connector in.
Helemaal onder zit de 7805 regelaar.
Rechts daarvan zit een LM317 als stroombron (20mA)voor een eventuele vlotter.
Boven en links en rechts zitten de drie led's voor de verlichting.
Op de achterkant tussen print en stappenmotor zit de ultracap.
Groeten Joop...
Op 17 november 2013 12:10:54 schreef joopoldenzaal:
Ik realiseer me nu ineens dat die diodes nog minder nodig zijn dan ik al dacht.
Als je de output van "drive low" terwijl er een stroom loopt door de spoel ineens op "high impedance" zet, krijg je een spanningspiek die iets boven de voeding zal uitkomen. De ESD diode zal de boel opvangen. Maar schakel je naar "drive high" dan blijft er gewoon een geleidend current-path, waardoor er gewoon niets aan de hand is. Worst case is er een paar nanoseconden waarin ie "undriven" is. De externe "trage" diode zal in die nanoseconden ook nauwelijks in actie komen....
Als je de "productie" iets goedkoper wil maken, kan je overwegen om een metertje een week lang bij 50 graden (in de oven op bordenwarmstand) zo hard ie kan van links naar rechts te laten crossen... Als ie het dan nog doet heb ik er vertrouwen in.
@damic hieronder: Ik schat zo in dat "warm" het probleem geval zal zijn. Het meest voorkomende faal mechanisme is dat iets te heet wordt. Dat zal sneller gebeuren door de boel al van tevoren van buitenaf te verhitten. Verder is er de nanoseconde dat mogelijk de output "niet driven" is.... Dat wordt korter als het kouder wwordt. Kortom, als er iets faalt, verwacht ik het falen bij hoge temp. Educated guess zullen we zeggen.
[Bericht gewijzigd door rew op (18%)]
joopoldenzaal
Ik begrijp nu ook dat de diodes niet echt nodig zijn.
In de datasheet van de stappen motor was daar ook geen sprake van.
Maar ze zitten er nu in, en voor de zekerheid laat ik ze erin.
Ondertussen heb ik de nieuwe print getest en deze werkt prima.
De software moet nog afgemaakt worden.
Het geheel trekt zo weinig stroom dat er niets warm wordt.
Groeten joop...
Denk wel aan het zonnetje 's-zomers. Dan kan de temperatuur binnen in de behuizing, zeker bij stilstand, behoorlijk oplopen...
joopoldenzaal
De bestukte printjes zien er nu zo uit:
[Bericht gewijzigd door joopoldenzaal op (10%)]
joopoldenzaal
Er zit nu ook een reserve indicatie op.
Beneden de 1/8 laat de software de wijzer knipperen.
joopoldenzaal
Zo zien de meters er nu uit:
http://www.joopangelier.nl/download/Stappenmotor/meters.jpg
Groeten Joop
EricP
mét CE
Mooi werk, Joop.
Ik ben met mijn project even gestrand. Teveel 'gezeik' aan m'n kop. Even on hold tot er iets meer rust in de tent is...
joopoldenzaal
Het blijkt dat de externe diodes over de stappenmotor wel nodig zijn.
Met een test programma bleek het zonder diodes prima te werken.
Maar als versnellings indicator werkt het niet zonder diodes!!!
Waarschijnlijk heeft het met de snelheid te maken.
Bij de versnelling indicator springt de wijzer snel tussen twee standen.
Er gaat dan iets mis met de reactie op de analoge ingang.
Zet ik de diodes er weer in dan werkt alles goed.
Vreemd want volgens de datasheet zitten de diodes ook intern in de controller.
De interne diodes zijn zwakke (25mA) diodes tegen latch-ups, zijn niet bedoeld om motorstromen weg te werken...
joopoldenzaal
Dat klopt Arco.
Maar het stappenmotortje gebruikt niet meer dan 18mA.
De interne diodes zouden genoeg moeten zijn.
Ik snap het niet.
Jochem
Joop, ik zoek wijzertjes zoals jij ze ook gebruikt, indien mogelijk in een andere kleur, en misschien ook andere lengte. Maar ik kom met meterpointer.com nergens uit. Heb jij een ander adres of een contactpersoon?
edit: is dit hetzelfde bedrijf toevallig? http://en.china-jinhui.cn
joopoldenzaal
Ja, dat is hetzelfde bedrijf.
Daar moet je wel minimaal 500 afnemen.
Ik heb er nog meer dan 400 over.
Kun je mijn type wijzer gebruiken?
Groeten Joop.
[Bericht gewijzigd door joopoldenzaal op (14%)]
Jochem
Bedankt voor het aanbod. Eigenlijk is een oranje wijzer geen optie, en is jouw versie ook te kort voor mijn doel. Maar misschien dat ik je nog mail om er paar over te nemen om een indruk te krijgen van de bouwvorm en kwaliteit.
Haal je email-adres hier maar even weg uit je post, dat wordt een spam-vanger. Ik kan je adres ook uit je profiel halen namelijk.
