Het "wat is/doet dit onderdeel" topic Deel 5
flash2b
Ik zie NCR dat is National Cash Register.
Dus de koelplaat komt uit computer, kassa, pin machine.
@Tidak
In het schema van jouw is idd de juiste behuizing te zien. Maar je kunt daar ook zien dat het het zelfde is als in mijn schema, maar dan 2 parallel. Alleen het C'tje is weggelaten. Wss parallel om de stroom van de 4 filamenten aan te kunnen.
@Jochem
Is het dimmen van die led-lampen dan niet beter te doen door de weerstand aan Rext variabel te maken? Dit is per slot van rekening de weerstand die de stroom door de led bepaald.
Edit:
Over die stroom en het parallel staan van de 2 regelaars.
Staan alle filamenten in serie? Ik neem aan van wel. Dan heb je dus sowieso zo'n dubbele regelaar nodig voor deze filamenten. Ook als je er maar één gebruikt.
[Bericht gewijzigd door Nightwalker op maandag 16 maart 2015 11:07:45 (21%)
@nightwalker:
Er zijn essentiële verschillen tussen de ESOP8 en de TO252-2 behuizing, ook in schakeling en externe componenten
Led probleem Svp verder in dit topic
Op 15 maart 2015 16:48:04 schreef Lucky Luke:
Hoe werkt zo'n diode? (Curves staan in de datasheet, maar ik bedoel natuurkundig)
Wat achtergrondinformatie: http://www.vishay.com/docs/70596/70596.pdf
Wie weet er meer van deze componemtjes
Ik vermoed dat de ene (van ON) een diode is en de andere (van SK) een spanningsstbilisator, maar ik kan de type nummers niet vinden.
B34 is een MBRS340: http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MBRS340
Andere is een 8051S van Sanken. De 8050S staat hier wel in: http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Sanken/Catalogs/h1-i01ed0-Re…
[Bericht gewijzigd door Arco op zondag 22 maart 2015 19:09:39 (50%)
5,1V was als ik het goed heb de negatieve voedingsspanning voor ECL-logica ;)
Arco, bedankt Ik had op 426 gezocht, omdat ik dacht dat B34 de datumcode was. De bekende datasheet sites gaven iig geen uitsluitsel.
Die regulator is dus een switcher...
ECL was toch -5.2V?
@Tidak hier onder: niet dus ;-)
[Bericht gewijzigd door henri62 op zondag 22 maart 2015 21:47:11 (48%)
Ow ja, maar ik zei niet voor niets: "....als ik het goed heb,..." ;)
5.1 en 5.2 zijn gebruikelijke spanningen om ruimschoots binnen 5V +/- 10% te blijven en wat (meer) kabel-verliezen te kunnen tolereren.
De datasheet van de SI-8000S serie: http://www.datasheet4u.com/PDF/549360/SI8050S.html
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 23 maart 2015 19:21:41 (22%)
Daar heb je helemaal gelijk in.
BTW, je net geposte link is kapot.
Heb 'm aangepast. Ingekorte links (met ... erin) knippen en plakken gaat niet goed...
http://hennep.home.xs4all.nl/elec/E5OP_kleiner.jpg
E5
OP
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
klinkt aannemelijk, het ding zit in een step-up converter.
Hoe vertaal jij E5OP naar XC6385A ?
Is dat ervaring of heb je daar iets handigs voor?
Zoeken op 'E5' en 'SOT89' geeft dit IC...
De O lijkt trouwens meer op een 0.
Shiptronic
Vroegah was het idd meestal 25 pagina's.
Coulange regeling voor de mods :-)
Ik heb al wat op het forum rond gezocht maar weet nog niet wat het is.
Heeft iemand een idee?
https://lh3.googleusercontent.com/-b2_-PLlHw3k/VRWqVIg2f2I/AAAAAAAAEnk…
https://lh3.googleusercontent.com/-hOvM838NmGc/VRWqDZbcYII/AAAAAAAAEnc…
https://lh5.googleusercontent.com/-B0u6ABw7Pzg/VRWpz3kbX1I/AAAAAAAAEnU…
Achterkant
https://lh5.googleusercontent.com/-UoNrGfN716c/VRWqfjcr8vI/AAAAAAAAEns…
Ik heb waarschijnlijk van de week nog meer dingen die ik niet helemaal kan plaatsen ook met buizen erin en zo. Het is niet echt mijn vak gebied maar zijn een oude garage aan het opruimen, er ligt zelfs nog een oude radar.
en dit maar weten ook niet niet wat dit is.
https://lh3.googleusercontent.com/-ZfwfBDSpHfg/VRWqsrr7jUI/AAAAAAAAEoA…
Zodra ik meer foto's heb zal ik die plaatsen,
Alvast bedankt voor de tips
edit: er lijkt kwik in te zitten
Een relais ?
foto is niet echt duidelijk
Edit staan nu meer foto's :-)
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op vrijdag 27 maart 2015 20:18:51 (28%)
Op 27 maart 2015 20:13:32 schreef harmvdw:
Een kwik-relais, als er op de spoel spanning komt, dan gaat in de kwik-gevulde buis een kern verplaatst,
met als gevolg dat het kwik een doorverbinding maakt op zijn contact.
MVG Gerard.;)
