Is er een bepaalde reden dat je GPS gebruikt i.p.v DCF?
Netjes hoor die klok, zo te zien ben je ook wel handig met houtbewerking.
Ben nu wel benieuwd naar het printje wat er achter verscholen zit.
@Thevel: de reden voor GPS ipv DCF is dat ik heb gemerkt dat DCF nogal storingsgevoelig is. Ik heb twee ontvangers en daar verschillende software voor geschreven, maar het komt te vaak voor dat er een minuut wordt overgeslagen. GPS is gewoon makkelijker, al moet je dan wel zelf zomer/wintertijd uitrekenen.
@Rolo: Gewoon 4 plankjes MDF met sleuf bij de lokale houtboer gekocht.
Is dit goed genoeg?
http://www.uploadarchief.net/files/download/tekstklok%20detailaanzicht.jpg
Het is een stuk experimenteerprint met extra banen dat ik nog had liggen. Aangezien er vrijwel alleen maar DIP's opzitten met vrij weinig onderlinge verbindingen (Clock en Data) was dit makkelijker dan een dedicated PCB maken.
Mag ik vragen waar je uiteindelijk een betaalbare frontplaat hebt gevonden ?
Op 28 mei 2015 09:56:17 schreef Jochem:
Leuk project. Wat voor een sensor gebruik je om het aantal lux buiten te meten?
Gewoon een LDR, rechtstreeks op de arduino ADC pin en naar ... gnd geloof ik. Als ik dan de interne pull-up weerstand aanzet, meet ik via de ADC waarde de meting af. Mijn bedoeling was nog om dit de kalibreren maar nog niet aan toe gekomen. Heb al wel een BH1750 digitale sensor om het eventueel te kunnen doen.
Op 30 mei 2015 13:02:43 schreef bprosman:
Hier http://www.pictoprint.nl/foto-op-plexiglas
Ik zelf zou willen dat de overige letters minder duidelijk nog zichtbaar zouden zijn. Liefst nauwelijks zichtbaar, zodat iemand die zich afvraagt "huh? Hoe werkt dat", het net kan uitpuzzelen.
Je komt dan uit op lasersnijden en daar heb ik de spullen niet voor en ik ken ook niemand die dat wel even voor mij doet.
Als je een oplossing hebt die in een oplage van één betaalbaar is hoor ik het natuurlijk graag.
[Bericht gewijzigd door hadv op (44%)]
Ik zeg alleen maar dat IK het mooier zou vinden. Niet dat je het moet doen. Maar kennelijk vind jij het ook mooier. Ik hou m'n ogen en oren open voor je.
Ik ben hier best tevreden mee. In het echt is het mooier dan op de foto, maar dat heb je vaak met digitale foto's van verlichte objecten.
De vraag aan jou was meer bedoeld voor toekomstige projecten.
Zeer mooie klok, alleen jammer van de vyf ipv vijf. af was daar ook geen ruimte voor ?
Dank. Er was wel ruimte, ik vond dit gewoon mooier.
evt folie erover plakken die ook gebruikt word om autoruiten te tinten?
Ja leuk, komt de politie met de TintMan :) :) :)
Vandaag twee Astec voedingen zitten "repareren" uit een BBC model B computer. De X2 condensatoren (die hier voor ontstoring gebruikt worden) gaan toch spectaculairder kapot dan die nietszeggende "watjes" uit de Senseo :+
X2 condensatoren, daar is nog niet zo lang geleden een topic over geweest:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/123554/1
Rokende Rifa's ruiken ook zo lekker :-) en ze zijn goed spectaculaire zwarte vlekken. Ooit een heel plafond opnieuw moeten witten...
Op 31 mei 2015 21:56:06 schreef Shiptronic:
Ik zal eens kijken, bedankt voor de tip.
Ondanks dat het een commercieel projectje is, toch maar weer eens wat laten zien, omdat ik de combinatie SW,HW, Mechanica wel leuk vond.
Het zijn zender/ontvanger setjes die mijn klant bij grote TV shows gebruikt.
De behuizingen zijn 3D geprint
http://youtu.be/f4BweW7QcsM
TV shows..? Verzendt dat videosignalen dan? Of is het gewoon een enkel signaal om iets willekeurigs te triggeren, zegmaar een KIKA in een wat handigere vorm?
nee geen video, gewoon interfacing data voor triggers etc.
Atmel AVR met rfm69 of vergelijkbare?
Na wat tekenen, 3d-printen en wat programmeren heb ik een retro elektromechanisch 7 segment display in elkaar gezet. De afmeting van het display is zo'n 15 cm hoog. De 3d onderdelen zijn getekend in een cad programma en geprint met een 3d printer. Het schakelen van een segment gebeurt door een elektromagneet die een ringmagneet laat draaien. Op het printje een paar 74HC595 en ULN2803 voor de sturing. Een arduino doet de rest. De volgende stap is wat aanpassingen maken, o.a. om de bedrading achterlangs te laten gaan, nog wat cosmetica en nog een paar mechanische dingen. Daarna 4 display's printen en er een klok van maken.
Op de foto's een afgewerkt model, een model met zicht op de binnenkant en een foto van het printje.
Heel gaaf! Die kleur schreeuwt om een filmpje om het effect te verduidelijken. :)
Heel gaaf. Ga je de klok ook nog verlichten ? Ik heb in mijn lab ook een electro mechanische klok. Eigenlijk ook een project want hij was kapot. Vorige week heb ik hem gerepareerd.
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2012/09/klokje.jpg
