Vandaag met Gertjan weer een meet sessie gehad.
Dit ging ondermeer over zijn zijn 10Mhz zelfbouw referentie.
Hij wou graag nog wat metingen doen na het aanpassen van de uitgangsspanning van de vier uitgangen.
Ik had een dag of drie een GPS ontvanger buiten en had al wat posities geprobeerd voor de beste ontvangst.
Met mijn GPS unit kon ik zonder dat ik het dak op hoef vrij gedoe resultaten voor het aansturen van een GPS gecontroleerde 10Mhz referentie.
De RS232 kabel van mijn GPS ontvanger losgehaald en deze gekoppeld aan de GPS referentie van Gertjan.
De software die de data uit leest van de GPS liet al direct zien, dat de ontvanger die Gertjan had meegenomen een stuk beter was.
Geen enkel rare uitschieter in de ontvangst van het GPS signaal, mooi dus voor de niet helemal optimale positie van de ontvanger.
Na het meten van de vervormingen van de uitgangen van zijn referentie ook nog een meting gedaan wat betreft de SWR van de uitgang.
De uitgangs impedantie was wat een de hoge kant, deze is alleen gemeten aan het proefprintje die hij bij zich had.
Deze was niet optimaal wat HF opstelling betreft en het uitgangstrapje ga ik zelf nog nabouwen op een stukje
koperprint samen met de uitgangs trafo's die ik voor Gertjan gewikkeld heb.
Ik ga een poging wagen de trafo's zo aan te passen dat de uitgangs impedantie dichter bij de 50 Ohm komt en de verliezen zo laag mogelijk zijn.
Jinny
Jouw trafotjes komen er aan, maar ik doe eerst de nog wat metingen zo dat ik je optimel trafotjes kan sturen
Ook heb ik toen ik vandaag onderdelen ging bestellen voor de print van Gertjan mijn eigen OCXO gemeten toen hij op precies 10Mhz stond.
Ik doel dan op de DC spanning op de regel ingang, de waarden in het schema van Gertjan zijn voor zijn unit.
De mijne heeft eeen wat andere spanning, daar heb ik de waarden die aan de boven en onderzijde van de instel potmeter zitten op aangepast.
Rubidium FE-5680A
Ik was zeer benieuwd wat mijn rubidium referentie deed t.o.v. Gertjan zijn GPS gecontroleerde 10Mhz referentie...
Bijna helemaal niets!
De verschil frequentie is zo laag dat dit bijna niet op de scoop te controleren is.
We vermoede dat het rond 1 periode per dag is, hoe langer de twee apparaten aanstonden des te minder leek de afwijking.
Wat mij betreft geeft dit vertrouwen naar mijn rubidium Referentie, natuurlijk al een oud model, nmaar nog steeds erg goed.
Ook mijn OsciloQuartz van 10 Mhz afgeregeld, blijft net als die van Gertjan erg stabiel.
(dit is tijdelijk hoe miet de print nog in)
Ook de Oven van mijn RacalDana 1998 afgeregeld.
Dit was nog de moeilijkste klus, deze heeft twee schroefjes aan de achterzijde, grof en fijn.
Er treden twee effecten op, als je er een schroefje uitdraait, dan kan je met je schroevendraaier de trimmer condensator aanpassen, ongeveeer 1,5cm diep.
Er treden meerdere effecten op bij het afregelen van deze OCXO...
Er komt koude lucht binnen
De condensator die je trimt koeld af door de schroevendraaier die je in het gleufje steekt.
De mechanische stress veranderd van het systeem.
Dit houd allemaal in, dat je niet "even" op frequentie zet...
Je versteld hem een paar keer een stukje, meestal drift hij dan een stukje er voorbij en drift daarna weer terug.
Als je eenmaal weet hoeveel het is en ook de schroevendraaien niet constand in het gleufje van de trimmer condensator houd is het best te doen.
Oja, iedere keer weer het afdekschoefje plaatsen na hem te hebben geadjusteerd.
Wat leverde deze empirisch afregelmethode nu op, hij staat nu nog steeds binnen 1PPB op frequentie
Als er dus voldoende printjes bij Gertjan worden besteld, zal ik ook mijn best doen wat betreft informatie te geven over de print die ik hier heb.
Dit dus wat ik ondermeer al heb aangegeven over de spanningsdeler en het uitgans circuit.
Nog een kleine toevoeging, met Gertjan zijn testprintje voor de uitgangs versterker ook nog een test gedaan met de AD811 van Analog devices, daar zaten maar minimale verschillen in t.o.v. de LM7171.
Later zal ik nog wat testen doen, maar ik denk wat performance betreft, het niet veel beter zal worden.
Om nu toch nog wat beeld te laten zien bij al deze tekst twee plaatjes van een aantal metingen van vanmiddag.
Dit geeft het uitgangs niveau aan, midden schaal is 10 Mhz, niveau +10dBm.
helemaal rechts aan de rand zie je nog net de 2e harmonische, deze zit rond de -40dB.
Dit is het spectrum tot 100Mhz, mooi schoon zonder extra filtering, zou je een nog schoner signaal willen hebben, dan kan je altijd een banddoorlaat filter of een lowpass filter toepassen.
Dat was het weer, Gertjan heeft volgens mij nog meer plaatjes,
ik dacht van de onderdrukking toen ik op een van de uitgangen meer dan 10dBm op 12Mhz aansloot.
Dit was om te zien hoeveel onderdrukking er is tussen de uitgangen, als ik het goed onthouden heb, was dit 75 of 85dB.
Gegroet
Blackdog
PS,
Als het niet helemaal begrijpelijk is wat ik heb getyped,
dan moeten jullie maar even het "dylexie/koppijn" filter aanzetten
