Ik loop hier al een tijdje mee te stunten, maar ik kom er niet uit.
Het gaat om een klokje uit een miele combimagnetron. Alle functies werken, behalve de magnetron.
Als je de magnetron start hoor je heel even de twee relais die voor de hoogspanningstrafo zijn aantrekken en bijna direct weer afvallen.
Tegelijkertijd dimt het display tot ongeveer halve sterkte.
De constructie is een hel om in te zoeken, een dicht bepakte print met veel smd spul en er is geen logische schakeling in te ontdekken ( ik vermoed dat men de relais in serie schakelt met een condensator voeding of iets in die richting. )
Heeft er iemand ervaring met deze symptomen er staan verschillende vergelijkbare combimagnetrons met het zelde defect op marktplaats, dus het is een veel voorkomend probleem.
Ik heb alle smd diodes / transistors in het relais stuurcircuit vervangen, evenals de 79L05 en de voedings elco's. Een van die elco's was overigens zeker naar de vaantjes.
De relais zitten op een losse print en lijken in orde :
Op de klok print staat het volgende:
AT&S FE-4D
EL138
SIEBE
De magnetron is (waarschijnlijk .. staat niet hier ) een H 137 MB
Iemand ideeen ?
