Op zaterdag 19 maart is er weer de radiobeurs in Rosmalen.
Ik hoop dat CO er ook weer staat. Ik bied mijn Tektronix 2225 scoop met 2 Tek probes aan voor de rommelmarkt. Ik ga op Rosmalen toch maar eens een digitale scoop zoeken.
Tuurlijk is CO er weer.
De aanmelding is al lange tijd de deur uit gedaan door Chuckie.
Misschien wil ik die 2025 (als die 100% OK is) wel overnemen ter vervanging van twee 465's die wat kleine mankementen hebben. Verder via PM?
Ik wil, voor het eerst, ook de beurs bezoeken.
Ik ben echter zeer slecht ter been, en ben helaas deels afhankelijk van een rolstoel.
Ik weet dat de beurs zich uitstrekt over 2 verdiepingen.
Is er een lift zodat ik met mijn rolstoel (of als het niet anders kan met mijn rollator) naar het 2de niveau kan?
Kan ik dicht bij de ingang parkeren?
Zijn er gehandicapten/invalide parkeerplaatsen?
Is het eigenlijk wel verstandig om in mijn situatie de beurs te bezoeken?
TonHek
Misschien beter om deze vraag aan het Autotron te stellen....
De vraag kun je inderdaad neerleggen bij de stichting BRAC of het Autotron voor het meest complete antwoord.
Voor zover ik weet zijn er invalidenparkeerplaatsen en is het Autotron bereikbaar voor rolstoelgebruikers. Een uitzondering is wel de bovenring (waar bijvoorbeeld de stand van Circuits Online staat). Die is tijdens de beurs alleen bereikbaar via trappen (er is een auto-lift die tijdens opbouwen en afbreken gebruikt wordt voor goederen, maar die is niet beschikbaar voor bezoekers en is ook niet bemand tijdens de beurs).
Als je dat voor lief neemt, heb je een groot vloeroppervlak met stands op de begane grond.
edit: ik zie op een oude plattegrond met de standindeling dat er een lift aanwezig is. Die is me kennelijk nooit opgevallen.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (72%)]
Ik ben niet te beroerd een handje te helpen om je op de boven ring te krijgen, daar staat tenslotte de CO stand. Ik meen dat er wel een lift aanwezig is ? ( ingang zaal linker kant tussen trap en restaurant?? )
[Edit] Jochem bevestigd mijn vermoeden
Rolstoel
Autotron Rosmalen is rolstoeltoegankelijk en is voorzien van een invalidetoilet.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (18%)]
Bedankt voor de antwoorden.
Voor de zekerheid heb ik ook contact gehad met het Autotron. Inderdaad "rolstoelvriendelijk" en mindervalide parkeerplaatsen aanwezig.
Ik ga het dus proberen op 19 maart.
Nu maar hopen dat ik geen enkels ga beschadigen :-)
Ik hoor mijn zoon al roepen: "Dan doe je toch zo'n oranje vlaggetje op een lange steel monteren, en een claxon of fietsbel".
TonHek
Vlaggetje is toegestaan mits deze aan een antenne geknoopt is :)
Ik heb nog wel ergens een DV-27 liggen denk ik.
En een spuitbusje oranje verf er over... klaar!
TonHek
@Ton,
Ik heb een paar jaar geleden na een knieoperatie op een invalideplaats kunnen staan.
Verder is er een lift, maar juridisch alleen voor goederenvervoer. Of ze een uitzondering maken voor invaliden, weet ik niet. Ik had moeten lezen voor te antwoorden; er is inderdaad een lift.
Misschien zo'n toeter van 'Normaal' als op de reclame...:P
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (10%)]
Er zijn 2 liften als ik kaartje zie van vorig jaar.
die bij de toiletten links is geloof ik een personenlift (ingang links)
http://radiovlooienmarkt.nl/wp-content/uploads/2006/03/lay-out_vlm2015…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Inderdaad, net als Jochem niet gezien.
En dan te bedenken dat ik toen met mijn krukken tig keer de trappen op en af ben geweest !!
