Bij het nominale toeretal, ja. En wat dat toerental is, dat wordt natuurlijk nooit opgegeven bij een stappenmotor.
Waarom jij 0406 zegt en niet 0316 snap ik niet. Die zien er wat mij betreft vergelijkbaar uit, maar de 0316 zou het net winnen met "de hoogste spanning".
Ik had hints gezien dat de TS ook met de ouderwetse 6polige stappenmotor minder dan de nominale spanning haalt. Dus 24V of meer hoeft helemaal niet zo verkeerd te zijn als er bij zijn toerental een handige spanninguitkomt. (Hoe hoger de spanning hoe lager de diode-overgang-verliezen worden!)
@Rew:
Dag,ik meet 2,5 ohm
Ik gebruik de steppers als dynamo.
De andere 2 komen ver boven de 5 volt uit.
Bij (zeer)lage toerentallen zelfs boven de 5 volt.
Ik begrijp na deze laatse aankoop dat de 2 eerste steppers toevals treffers in positieve zin waren.
Wie kan advies geven waar op te letten bij vervangende aankoop van de steppers die ik nu heb?
Ik wil veel volts bij lage toeren.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (86%)]
Waarom koop je een stappenmotor als je dynamo nodig hebt?
Klink als een marathon willen lopen op sandalen, omdat je getest had met slippers, en bewees dat je daar op kon lopen
Lage toeren betekent laag vermogen.
Laag vermogen bij hoge spanning betekent zeer lage stroom.
Maar ja, als dat je wens is kies dan een motor met een zo hoog mogelijke impedantie.
Dat betekent veel wikkelingen en dus hopelijk "veel volts".
m.i. is het "zes draads" een hint: Dat is vooral voor "ouderwetse" stappenmotoren het geval, en juist die zijn "veel volts".
Maar goed. Volgens mij moet je dus op "hoge weerstand" selecteren.
De "standaard in 3D printers" worden tegenwoordig dus stappenmotoren gebruikt die volgens de oude spec-methode 3.1V zouden zijn. Maar toch staat er dan 12V of zo bij. Dat is verwarrend. Maar zoek dus stappenmotoren voor 12 of 24V, en niet "moderne".
Hoe herken ik dat type stepper?
Op 1 april 2016 07:53:14 schreef Domin:
[...]Hoe herken ik dat type stepper?
Dat staat toch al in mijn vorige antwoord ?
