Datasheet al in eerste hit Google te vinden...
Motor is zo te zien 3v, dus logisch dat er minder uit komt...
De motor op de foto en die beschrijving in je link zijn twee verschillende...
Spanning op steppers is ook een rekbaar begrip. Hangt van de duty-cycle af, voor 100% duty-cycle zit je op 3v. (bij kortere duty-cycle mag er meer spanning op)
[Bericht gewijzigd door Arco op (51%)]
Das raar,want de stepper komt van de link,de foto overigens ook.
Verder is het voor mij abracadabra...
Maar een etiket lezen zal wel lukken toch, zelfs als de betekenis van de cijfertjes abacadabra is? Controleer dan op zijn minst of jouw etiket overeenkomt met dat van de foto, of geef een foto van jouw etiket. De kans lijkt me aanwezig dat je je in de veiling hebt laten nemen door een gehaaide Chinese verkoper die het niet zo nauw neemt met de specificaties of niet precies weet wat hij verkoopt.
Dit is een foto van de vierdraads gekocht op Ebay.
Zie eventueel bovenstaande link.
Beschrijving bijgevoegd.
Model: JK42HS34-1334
phase : 2
Step Angle : 1.8°
Motor length: 34mm
voltage : 12 V
Rated Current : 0.3A
Rated Power:5 W
Holding torque : 2.2kg.cm
Temperature Rise:80?max
Ambient Temperature:-20?~+50?
Insulation Resistance:100 MΩMin. ,500VDC
Dielectric Strength:500VAC for 1minute
Shaft Radial Play:0.02Max. (450g-load)
Shaft Axial Play:0.08Max. (450g-load)
Max. radial force:28N (20mm from the flange)
Max. axial force: 10N
Size: 4.2 x 4.2 x 3.4 cm/1.65 x 1.65 x 1.34 inch?L x W x H?
[Bericht gewijzigd door Domin op (76%)]
Domin: motoren gaan kapot van "te veel stroom".
Vroeger had een motor dan zeg 1A max. Als ie dan "max 12V" moest zijn, was de weerstand van de wikkeling 12 Ohm. Kan je er onbeperkt 12V op zetten.
Vroeger was dat handig: Dan kon je botweg 12V op dat ding zetten en dan fikte ie niet door.
Tegenwoordig wil men sneller draaien dan mogelijk is met die constructie. Dus kan je bij die gegeven motor wel 40V op de wikkelingen zetten, maar moet je wel goed opletten dat de stroom onder de 1A blijft. Door goedkoper wordende elektronica wordt dat gewoon mogelijk. Nu is 40V onhandig, dus tegenwoordig koop je volgens de klassieke specificaties: 3.1V motoren, max 2A, dus 1.55 Ohm. Die worden dan op 12V gebruikt, via chips die de stroom op "max 2A" begrenzen.
Degenen die jij hebt gekocht zien er op het eerste gezicht uit alsof ze zo'n 1A kunnen hebben. Ik verwacht dan dat ze iets van 1.55V, 1.55ohm zijn, of 3.1V, 3.1ohm.
Feit is dat je bij hun normaal-maximale-toerental slechts enkele volts kan krijgen.
Bij de oudere (6 draads krijgertjes) is de spanning allicht veel hoger.
[edit] Jij hebt specs toegevoegd terwijl ik tikte. 0.3A, mij best. Dus dan zou volgens de klassieke spec-methode de weerstand dus 40 ohm moeten zijn. Meet hem eens?
De specs bij de chinezen zijn toch wel een beetje warrig.
Dit tabelletje geeft weer wat anders aan:
Model No. Step Angle Length Current Resistance ind. H. Torque # of Leads Det. Torque Inertia Mass
( °) (L)mm A Ohm mH kg.cm No. g.cm g.cm Kg
JK42HS34-0956 1.8 34 0.95 4.2 2.5 1.6 6 120 34 0.22
JK42HS34-0406 1.8 34 0.4 24 15 1.6 6 120 34 0.22
JK42HS34-0316 1.8 34 0.31 38.5 21 1.6 6 120 34 0.22
JK42HS34-1334 1.8 34 1.33 2.1 2.5 2.2 4 120 34 0.22
Hier staat dus 1.33A en 2.1 Ohm dat geeft 2.8V
Op 29 maart 2016 14:16:39 schreef Domin:
NEMA 17 DC 12V 3A 2-Phase 1.8 Degree 2.2kg.cm 4-Lead Hybird Stepper Motor
Das toch 12 volt?
Nee.
De tabel is trouwens heel duidelijk en hier kun je alles uit halen wat je nodig hebt.
Een stappenmotor is geen gewone motor waar je een spanning op zet en dan gaat draaien.
Een stappenmotor is stroom gestuurd met een optimale werkspanning voor de driver.
Bij deze spanning kan de motor het optimale toerental halen die vast ergens anders in de specs te vinden zijn.
Bij jou stappenmotor zet je 12 Volt op de spoel, net zolang tot de stroom 3 Ampere is geworden.
Daarna moet die stroom worden begrensd omdat die anders op zou lopen tot 5,7 Ampere, en dat is buiten de specs en verbrandt je motor.
Je hebt dus een driver nodig die dit allemaal voor je regelt.
Wil je geen chopper driver gebruiken die de stroom voor je binnen de perken houdt dan mag je spanning niet hoger zijn dan 2,8 Volt.
@Brainbox
Hij gebruikt zijn stappenmotor als dynamo. Alles wat je zegt is wel waar maar hier niet van toepassing.
@floppy: Het was een antwoord op de quote van zijn vraag of 12 Volt ook 12 Volt was.
Het maakt niet uit of de stepper als motor of als dynamo wordt geschakeld, de spanning is van ondergeschikt belang en eigenlijk niet goed te specificeren.
@brainbox: als ik het verhaal meelees en dus goed begrijp had hij de 0406 moeten hebben...
die geeft dan weliswaar 24V, maar beter dan hetgeen hij nu heeft.
Bij het nominale toeretal, ja. En wat dat toerental is, dat wordt natuurlijk nooit opgegeven bij een stappenmotor.
Waarom jij 0406 zegt en niet 0316 snap ik niet. Die zien er wat mij betreft vergelijkbaar uit, maar de 0316 zou het net winnen met "de hoogste spanning".
Ik had hints gezien dat de TS ook met de ouderwetse 6polige stappenmotor minder dan de nominale spanning haalt. Dus 24V of meer hoeft helemaal niet zo verkeerd te zijn als er bij zijn toerental een handige spanninguitkomt. (Hoe hoger de spanning hoe lager de diode-overgang-verliezen worden!)
@Rew:
Dag,ik meet 2,5 ohm
Ik gebruik de steppers als dynamo.
De andere 2 komen ver boven de 5 volt uit.
Bij (zeer)lage toerentallen zelfs boven de 5 volt.
Ik begrijp na deze laatse aankoop dat de 2 eerste steppers toevals treffers in positieve zin waren.
Wie kan advies geven waar op te letten bij vervangende aankoop van de steppers die ik nu heb?
Ik wil veel volts bij lage toeren.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (86%)]
Waarom koop je een stappenmotor als je dynamo nodig hebt?
Klink als een marathon willen lopen op sandalen, omdat je getest had met slippers, en bewees dat je daar op kon lopen
Lage toeren betekent laag vermogen.
Laag vermogen bij hoge spanning betekent zeer lage stroom.
Maar ja, als dat je wens is kies dan een motor met een zo hoog mogelijke impedantie.
Dat betekent veel wikkelingen en dus hopelijk "veel volts".
m.i. is het "zes draads" een hint: Dat is vooral voor "ouderwetse" stappenmotoren het geval, en juist die zijn "veel volts".
Maar goed. Volgens mij moet je dus op "hoge weerstand" selecteren.
De "standaard in 3D printers" worden tegenwoordig dus stappenmotoren gebruikt die volgens de oude spec-methode 3.1V zouden zijn. Maar toch staat er dan 12V of zo bij. Dat is verwarrend. Maar zoek dus stappenmotoren voor 12 of 24V, en niet "moderne".
Hoe herken ik dat type stepper?
Op 1 april 2016 07:53:14 schreef Domin:
[...]Hoe herken ik dat type stepper?
Dat staat toch al in mijn vorige antwoord ?
