nee natuurlijk niet
Gaat deze zo goed of gaat dit nooit zo werken?
1: Qua lijnen.
2: Qua type IC.
qua alles ongeveer, weet je wel wat i2c is?
of wil je echt de uitleg voor newbs?
Alles Mis?
Ik wou voor de zekerheid het met een IC proberen en met een Module.
Weet iemand welk type Nr IC dit wel kan?
Dan teken ik deze vrolijk nog even duidelijk na!
De SN74LVC245AN en de Schmitt Trigger zijn ook al niet geschikt.
[Bericht gewijzigd door pascalbythree op vrijdag 17 juni 2016 20:59:54 (11%)
joh
max3373
fxma2102
pca9507
pcs9306
of klein circuitje met wat fetjes
zijn zo maar wat types na 1 sec googlen, al heb ik geen idee of daar iets nog fatsoenlijk van te krijgen is
probleem is niet het IC, probleem is dat jij geen idee hebt wat het probleem is..
Ok zoek ik dat morgen even uit.
Eind vraag: Jammer genoeg dus een of andere logische IC niet voldoende?
Mooi, je ergens in verdiepen voor je lukraak schema's gaat kladderen,
Zou je meer moeten doen
Tot morgen
DK heeft je serieus 5 opties gegeven.
je negeert alle antwoorden en probeert vanalles wat niets werkt.
ook vertel je niet wat het moet gaan doen, dus kunnen we je niet helpen met details.
Op 3 juni 2016 13:24:16 schreef rew:
Maar als MIJN gok van wat je wilt bereiken goed is, dan heeft het aansluiten van de ongebruikte pinnen helemaal niets met het wel of niet werken te maken.
Ha! Twee weken geleden heb ik goed gegokt! Leuk om teruggekopped te krijgen dat ik gelijk had. Thanks!
Ok zal nog wat beter alles bekijken, kon het toch niet laten te vragen of deze SOIC8 i2c Level Shifter zo werken gaat. Kep nu een versie op 4xBS170, Module reeds in bestelling en wou er ook graag nog een in de kast leggen opbasis van een IC.
Alles zo Flex?
Ge bent ook gene makkelijke ok he?
gebruik je dit nou alleen omdat ik dat als voorbeeld typ?
dus waarom heb je je buffer ic's geschrapt?
je hebt volges mij nog steeds geen idee
En owja niet alles flex, werkt nog niet zo, datasheetje lezen jonge
ik zal het maar zo neerzetten:
je bent een frotzak, je kunt alleen met elektronica werken omdat je voorbeelden van anderen aan elkaar kunt copy-pasten.
en omdat je geen basiskennis hebt zul je ook nooit verder komen dan dat.
misschien dat 't dan een keer doordringt
Ga je huiswerk doen voor je nog meer arme ic'tjes mishandeld
Dat is een TSSOP en geen SOIC, dat kun je niet solderen want dat is nog veel kleiner dan SOIC.
En past niet op het SOIC breakout bordje, en ook niet in de SOIC ZIF socket. Maar verder is het een prima plan.
SOT23-8 word ook niets op met de hand te doen?
Dan heeft u ook en andere lijst voor de i2c Level Shifter IC, Buiten deze jongens om:
max3373
fxma2102
pca9507
pcs9306
Complete lijst is hand onsoldeerbaar.
Nieuwe Lijst zoekend in DIP of SOIC -->grtz WvW
http://nl.farnell.com/nxp/pca9306d/ic-i2c-smbus-volt-trans-dual-8soic/…
ze zijn er wel degelijk gewoon als soic
dip is tegenwoordig steeds moeilijker aan te komen, of je moet met voetjes/breakoutboardjes gaan werken.
maarja, tussen arduino en Rpi kun je de i2c bus ook gewoon zo aansluiten.. werkt ook
en je had ook zelf een soortgelijke kunnen zoeken, oh wacht je weet niet waar je op moet letten...
In Datasheet:
? Packages offered: SO8, TSSOP8, VSSOP8, XQFN8, XSON8, XSON8U
Zit hier ook een SOIC 8 Tussen? Een andere connectie van mij, zij dat deze allemaal nog kleiner zijn.
Kan iemand deze dubbele vraag veriferen. ????
[SOIC benaming zit in reeks / niet in reeks]
PS: daarna nog een opkomende vraag over de EN pin.
[Bericht gewijzigd door pascalbythree op zaterdag 18 juni 2016 17:01:48 (19%)
Zegt genoeg over je connectie's
En ja, als je zo kortzichtig bent als jou dan zit SOIC inderdaad niet in de reeks die je geeft
en hoe moeilijk kan een EN pin zijn? prik erop hij doet het, prik eraf hij doet niks
Pam Pam Pam
De E pin prikt ik erop. Nog beter met een 200K, doe ik dat. right?
Maar is de Condensator in Q4 nu een 100nF? Als ik verkeerd heb gegokt welke waarde wel?
PS: de 4x 10K staat leuk als copi-eer werk, Of moet ik zo'n Heavy tabel als in Q7 erbij halen?
MGP: nog meer tips voor Condensators/Elco's ?
Na dit zou hem moeten doen. Zet ik deze in de wachtrij samen met mijn schmitt trigger voor de volgende ets sessie.
misschien zie je het zelf ook als je je schema tekent ipv alleen pcb layouts
nee hoor doet hem niet
Op 18 juni 2016 15:42:24 schreef pascalbythree:
Ik heb geen verstand van chips: Ik soldeer op een zwik van de printjes die ik verkoop een i2c levelshifter met behulp van twee mosfets. Twee mosfets, twee weerstanden. Maar goed. Hierboven postte iemand, een zekere WvW, een chipje, dat gewoon in SOIC verkrijgbaar is. Dat is de PCA9306. Maar ik heb het ding nog nooit gebruikt.
oops
[Bericht gewijzigd door pascalbythree op zaterdag 18 juni 2016 19:10:09 (86%)
100nF klopt / niet klopt ? 200 K ook? en dat was hem dan? MGP? + Extra elco's MGP?
Ondanks even snel de PCB tekening aan te houden
Mail adres beter even weghalen hier zal progger niet zo blij mee zijn !!!
Op 18 juni 2016 18:51:19 schreef pascalbythree:
klopt, klopt
en dat was hem dan?
nope
