5W bij 0.1V is 50A. Daar heb je dikke draden voor nodig. Zeker als 0.01V al een vermogensverlies van 10% zal veroorzaken.
5W bij 500V is 0.01A. Daar heb je nauwelijks dikke draden voor nodig. Temeer daar een spanningsval van bijvoorbeeld 1V geen enkel probleem is.
TODO: Zelf uitrekenen wat voor stroom er loopt en wat voor spanning het over gaat.
Daarna: een baantje van 1mm breed en 1mm lang heeft een weerstand van ongeveer 0.001 Ohm. Dus 1mm breed en 100mm lang heeft een weerstand van 100 * 0.001 = 0.1 Ohm.
Over I2C kan ik kort zijn: I2C mag officieel niet langer zijn dan 4 meter. 5 meter zou kunnen werken. Maar als het niet werkt is het je eigen schuld.
pascalbythree
Delphi WIN10 / www.freepascal.org AVR Pascal / www.freepascal.org RPI /
Dank u. De TDA2003 is nergens meer te vinden om Farnell.com en ook niet op Conrad.nl.
Weet iemand een website met "replacement types", heet het toch. ? Altijd nog overgeslagen tijdens mijn projecten.
Of weet iemand letterlijk een replacement opzoeken voor de TDA2003 ???
[Bericht gewijzigd door pascalbythree op (27%)]
Waarom pak je geen klasse D-versterker, die kan je online als complete modules kopen. Met een TDA zelf een print tekenen komt met Uw skills niet goed.
pascalbythree
Maar check deze Klasse A Projecten
06/04/2016 08:58 AM <DIR> WVW_01_ADP_SCHEMA
04/26/2016 11:39 AM <DIR> WVW_02_EXP_FTDICHIP
04/26/2016 11:43 AM <DIR> WVW_03_EXP_I2C_HUB
05/21/2016 06:17 PM <DIR> WVW_04_EXP_LPT
04/27/2016 04:44 AM <DIR> WVW_05_EXP_RPI
04/26/2016 11:41 AM <DIR> WVW_07_EXP_ONONEBOARD
06/05/2016 12:38 AM <DIR> WVW_08_H-BRIDGE
06/01/2016 07:58 AM <DIR> WVW_09_MOSFET_DRIVER
05/08/2016 10:23 AM <DIR> WVW_10_LCD
04/26/2016 11:05 AM <DIR> WVW_11_LM_POWER_LARGEBOARD
04/26/2016 11:05 AM <DIR> WVW_13_TTL_PORT_BUTTON_PORTA
06/27/2016 04:45 AM <DIR> WVW_15_TTL_PORT_VISUALIZER
05/08/2016 09:40 PM <DIR> WVW_16_POWER_9VOLT
04/26/2016 11:44 AM <DIR> WVW_17_AVRPROGTEST
06/18/2016 10:12 AM <DIR> WVW_18_EXP_RPI_ZERO
04/26/2016 11:29 AM <DIR> WVW_19_ATMEGA8515-16JU
05/28/2016 09:27 AM <DIR> WVW_20_I2C_SERVO_CONTROL
07/13/2016 07:54 AM <DIR> WVW_21_I2C_PUMP_CONTROL
06/04/2016 07:56 AM <DIR> WVW_22_QUAD_PUMP_CONTROL
06/03/2016 08:30 AM <DIR> WVW_23_PUMP_CONTROL_MOSFET_PART
06/01/2016 07:32 AM <DIR> WVW_24_MOSFET_DRIVER_SINGLE_H-BRIDGE
05/30/2016 09:05 AM <DIR> WVW_25_H-BRIDGE_FULLBOARD
06/03/2016 02:58 AM <DIR> WVW_26_SERVO_TESTER_FUNCTION_GENERATOR
06/04/2016 11:05 AM <DIR> WVW_27_NE555_FUNCTION_GENERATOR
06/15/2016 02:45 AM <DIR> WVW_28_MOSFET_DRIVER_MID_PART
06/04/2016 11:21 AM <DIR> WVW_29_POWER_5VOLT
06/01/2016 04:27 AM <DIR> WVW_30_MCU_MID_PART
06/01/2016 04:44 AM <DIR> WVW_31_I2C_PULLUP
06/19/2016 12:42 AM <DIR> WVW_32_EXP_RPI_ZERO_IC_VERSION
06/18/2016 06:47 AM <DIR> WVW_33_RPI_ZERO_I2C_MODULE
06/17/2016 03:10 AM <DIR> WVW_34_SUPER_POWER_SUPPLY_II
06/26/2016 03:36 AM <DIR> WVW_35_I2C_BUTTON_CONTROL
06/18/2016 07:41 AM <DIR> WVW_36_EXP_RPI_ZERO_FET
06/16/2016 06:31 PM <DIR> WVW_36_I2C_LED_CONTROL
06/27/2016 01:05 AM <DIR> WVW_37_EXP_RPI_ZERO_PANEL
06/26/2016 10:12 AM <DIR> WVW_38_MCU_MID_PART_ATMEGA328P
06/26/2016 10:33 AM <DIR> WVW_39_I2C_HUB
06/27/2016 10:24 AM <DIR> WVW_40_I2C_HUB_3.3v_TO_5.0v_PCA_IC
06/27/2016 01:41 AM <DIR> WVW_41_I2C_HUB_3.3v_TO_5.0v_2N7000
06/27/2016 01:05 AM <DIR> WVW_41_PANEL_FET_AND_IC
06/27/2016 01:05 AM <DIR> WVW_42_PANEL_OLD_AND_MODULE
06/27/2016 02:01 AM <DIR> WVW_43_I2C_PORT_STUFFER
07/01/2016 02:28 AM <DIR> WVW_44_EXP_RPI_ZERO_3.3V
06/29/2016 03:51 AM 6,544 WVW_45_AND_46_ONEBOARDETS.pcb
06/29/2016 03:31 AM <DIR> WVW_45_EXP_FTDICHIP_3.3v
07/01/2016 01:37 AM <DIR> WVW_46_GPIO_I2C_EXP
07/13/2016 07:51 AM <DIR> WVW_47_I2C_HUB_3.3v_TO_5.0v_PCA_IC_RELINE
07/01/2016 01:35 AM <DIR> WVW_48_I2C_HUB_3.3v_TO_5.0v_2N7000_RELINE
07/01/2016 09:28 AM <DIR> WVW_49_PORT_STUFFER
07/13/2016 07:48 AM <DIR> WVW_50_HARD_VU_METER
Ik had het ook niet moeten doen,
* Shiptronic draait zich om en loopt stilletjes weg tanden stijf op elkaar.
Einde chaos.
Versterker dingen verder in :
http://www.circuitsonline.net/forum/view/132863
[Bericht gewijzigd door Sine op (35%)]
