Thanks voor het advies nog iedereen.
We hebben het nu kunnen testen op 35 huishoudens en hebben nu werkt het perfect op Kaifa meters. Nu hebben we wel complicaties op de Landis & Gyr meters (DSMR 4.2). 5 stuks geven niks terug en 2 ISKRA M382 niet :(
Op verschillende website krijg ik gemengde info terug. Als ik nu kijk naar het schema die op deze forum staat, moet het werken.
Heb de volgende terminal commands gebruikt in ubuntu:
cat /dev/ttyS3 (geeft niks)
minicom -b 115200 -o -D /dev/ttyS3 (blijft offline)
cu -l /dev/ttyS3 -s 115200 (geeft alleen connected aan)
Heeft er iemand hier toevallig een Landys+Gyr meter of een MT382 die het wel werkende gekregen heeft?
Dit vond ik op een website:
http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=71&t=9510&p=69730&hilit=e350#p69730
The specs of the DSMR 4.0 port are documented in the DSMR4 spec from Netbeheer Nederland.
Currently the dutch gridoperators roll out two types DSMR4 meters: Kaifameter and L+G e350. Where the Kaifameter complies to the DSMR4 standard, the L+G does not.
Heb vandaag het test centrum van Liander mogen bezoeken. Ik heb de board mogen testen op alle slimmer meters die Liander in gebruik heeft. Blijkbaar is het aantal mA op de Rx te laag op de Landis & Gyr E350. Daarom moet er een push up weerstand geplaatst worden tussen de pin 1 vcc (5v) en de Rx (pin 5). Heb alleen kunnen testen met een 1k weerstand. Maar met een 10k heb ik vernomen van een consultant zou beter moeten werken. Ik heb een nieuw schema toegevoegd met daarin de 1k push up weerstand
Ik heb een Landis & Gyr. Ik gebruik 47k als basis weerstand en 4k7 als pullup aan de 3.3V kant (R2 bij jou). Dat werkt.
